Ремонт Колонок Для Компьютера
Приветствую. Есть вопрос. Имеются колонки. Подключаются в розетку и на выход компа. На одной колонке есть кнопка включения и регулировка громкости, а также светодиод. В общем со вчерашнего дня потух светодиод и колонки перестали работать. Я их разобрал. Достал трансформатор. На вход трансформатора идет 238-240В, а на выходе нет ничего. На трансформаторе написано входящее 220В 50 Hz, выход - 10,7В, 800 mA.
Я так понял, что проблема в трансформаторе. Можно ли как-то его починить, или нужно приобретать новый?
Ну и еще вдогонку.
При регулировке звука, он (звук) плавно не меняется, резко громко, или резко тихо. В общем еще есть проблема. Это проблема в резисторе или еще кроме него?
Спасибо.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Прозвони обмотки транса,если в первичке обрыв,то попробуй найти там предохранитель(в трансе рядом с входами первички смотри),если его нет-трансформатор под замену(убедившись в целостности усилителя)...По поводу звука-меняй или чисть регулятор,возможна еще плохая пайка регулятора..
как обмотки прозвонить? я проверил только напряжение при включенном в сеть трансформаторе. На вход идет напряжение, на выход - нет
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9.Устное предупреждение
Если там нет никаких предохранителей, значит трансформатор сгорел - нужен новый. Напряжение обязательно такое же, а ток должен быть не меньше номинального.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Первичную обм. тестером на пределе 200ом или звонилкой. Если обрыв, ищи пред под изоляцией аккуратно. Если нащупаешь бугорок, тебе повезло.
понятно. если я не смогу найти на 10,7В, можно взять побольше и пустить через сопротивление?
Напряжение не строго 10.7 вольт. Тем более, что точно такой трансформатор не найдете. Зависит от микросхемы усилителя колонок. Посмотрите, там будут многоножные микросхемы, прочитайте что на них написано. Или хотя бы название колонок.
Трансформатор прозвонили?
Изменено пользователем Jeniok
Если починить не получится, то вот такой трансформатор нужен.
Ма НЕ МЕНЕЕ 800, можно больше.
При отсутствии замены тр-ру, или не возможности его ремонта, в "оперативном порядке" можно найти неплохую замену в виде питания данных колонок ( временного) от USB источника. Для этих целей подойдёт любой USB шнур подходящей длины. Не нужный разъём шнура обрезается. Используются только "красный" - плюс питания, и "чёрный" - минус питания, провода кабеля. Подпаять их можно прямо на контакты выпрямительного моста, или на контакты фильтрующего конденсатора. В первом случае, о "полюсовке" можно не заморачиваться. Для питания колонок не большой мощности 5V вполне достаточно.
P.S. Учитывая то, что сейчас в мой адрес "полетят тапки"за подобную рекомендацию - спешу сообщить, что не являюсь сторонником не профильных "издевательств" над USB, и предлагаю данный метод как временную меру. Ток поребления, 2-3W акустики при таком способе питания не превысит допустимых 500ма.
P.P.S. "... Нет ничего более постоянного, чем временное..." :D Кто то из великих...
нашел трансформатор от старых колонок, но там на выходе 9 вольт и 0,3А. подойдет или лучше новый искать?
я попытался измерить сопротивление на входе - нет сопротивления.... на выходе сопротивление 3 Ом.
Изменено пользователем maksim_6666
Сопротивление чего?
Напиши точное название микросхемы...
Сопротивление чего?
сопротивление обмоток. ведь оно должно быть на 220 сопротивление должно быть больше чем на выходе
там нет микросхемы. там одни кондеры и 4 диода
сорри)))
не обратил внимания. просто радиатор на ней был)))
микросхема
TEA2025B
GK4490G5
Ну значит точно пипец трансу! Причем сгорела первичка. А тот, который на 9В и 0.3А слабенький конечно, но работать должен! Только громко не включай))
а ток нормально?
В первичной обметке тр-ра может быть установлен термофузик (предохранитель). Как правило, он находится под термоусадкой (или лентой), которой закрыты обмотки.
Терять уже не чего, а по пробовать восстановить - можно.
Аккуратно сними термоусадку и если найдёшь нечто квадратное с двумя ножками, то просто перемкни выводы, и замерь сопротивление обмотки.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
