Усилитель И Бп
masikaa
когда подключаю к бп или в машине унч tda7386 то появляется Гул в динамике,если от бп компьютера то Гул идет от куллера а если в машине то когда завожу её идет Гул от проводки а точнее от зажигания,как это можно исправить и Что нужно добавить к этому унч чтобы не было Гула?
Если гул идет при ЛЮБОМ питании,значит усилитель собран хреновастенько.Фотку бы глянуть.
да вот в том то и дело что не могу выложить:-(читал на других форумах-пишут что Надо соединить резистором вход и землю?возможно ли так от этого избавится?
Не не спалил,все разобрался один канденсатор С8 забыл поставить:-DИ вот еще есть плата с унч yd2025 и тем броблоком вот эта прям сильно ловит помехи от зажигания в машине как бы на этой микросхеме избавится от помех?я Просто через телефон сижу и фото не могу выложить:-(может чуть позже Только подождите:-)
Ну прям эпидемия с помехами :lol2:. Опять наверно что-то не так спаял. Чтобы не :wall: нужна схема и поясни: помехи только от зажигания или от любого блока питания, усилитель и темброблок соединен экранированным проводом?
не этот унч я выдрал из домашнего сабвуфера там все в порядке, я кроме проводов питания больше не чего не припаявал.Короче он реагирует на всё и на систему зажигания и на повороты когда включаю их,короче на все что в машине,а если цепляю к БП Компа то и тут слышен звук кулера как и на том унч,а че сделать даже не знаю:-(
Если поржать,то в экран помести.Если серьезно,то фильтр радиопомех попробуй на вход воткнуть.Кстати на вопросы поста
RADS
ответь.
блин с фото на верное не получиться,попробую так пояснить, короче подаю сигнал на вход с входа по дорожкам на плате сигнал дальше через экранированый провод идет в темброблок на регулятор громкости класса В 50кОм с этого регулятора сигнал переходит на точно такой же регулятор басса а с этого уже на сам усилитель yd2025 на 10 ногу а из него уже со 2 и 15 ноги на динамик,вот как то так...теперь питание еѓо: + идет через диод потом через конденсатор 2200пФ на 16 ноѓу а - точно так же Только на 4-5-12-13 ноѓу ,это все питание...вроде все если сможете посмотрите сами даташ на этот унч:-)
RADS
ответь.
А как этот фильтр сдеклать?и какие вопросы поста?поймите я просто стелефона:-(
как бы унч на схемах я собираю влет и знакомым в тачку собирал не раз.до сих пор работают без приреканий а вот с этими помехами туплю сижу,поймите я же новичек еще в этом деле
на входе питания поставь последовательно диод и конденсатор, у меня так всё отлично заработало (раньше тоже от вентилятора фонило :friends: )
Изменено пользователем Raizor
Вот типовая схема включения УД2025, фильтр на 12 ноге. Это питание. Емкость в данной схеме 470мкф (МИКРОФАРАД), лучше больше.
Doc1.pdf
Изменено пользователем RADS
а что такое ЛЦ-фильтр?я так думаю такие фильтры стоя в магнитолах?они бывают в коробочке перед магнитолой висят и на самой плате в магнитоле.ну как я понял LC-ФИльтр это катушка и конденсатор верно или я не прав.?
вот выкладываю фото УНЧ YD2025 (даташит вложен ) с Темброблоком и чем это все питаю,извините качество конечно не очень :(
YD2025.pdf
Изменено пользователем masikaa
