ice903 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Доброго времени суток. На днях купил новый телефон и задумался... Когда покупаешь телефон ((что бы аккумулятор приказал долго жить) у меня BL-4D) его для начала надо разрядить (до момента, когда телефон сам отключится), а потом заряжать 12-16 часов (сколько людей столько и мнений). Теперь вопрос! В самом аккумуляторе есть схема защиты его от перезаряда! По любому, когда аккум зарядится, эта самая защита его отключит ль зарядки, так зачем его заряжать 12-16 часов, если в нём такая защита? смысл этого? или тут какая другая хитрость. Прошу давать только обоснованные ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obito Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 сами себе ответили 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDSS Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Это же не никель-кадмиевый или кислотный аккумулятор, а литиевый, заряжай как душе угодно, а контроллер на аккумуляторе сам разберется. А вот и обоснование для ответа http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_памяти_аккумулятора Изменено 11 сентября, 2012 пользователем TDSS 2 Иван Сусанин - первый полупроводник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice903 Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Это же не никель-кадмиевый или кислотный аккумулятор, а литиевый, заряжай как душе угодно, а контроллер на аккумуляторе сам разберется. логично) мне одно не понятно, зачем его заряжать лишнее время? если конролер сам показывает, что аккум заряжен (на телефоне специальный индикатор стоит, светодиод) это что то даст или это какой то маркетинговый ход что ли?) хоть убейте, не пойму 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice903 Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) TDSS получается, я могу разрядить его полностью и потом зарядить, до полной зарядки (у моего около 2х часов) или надо держать те часы, которые рекомендуют? Изменено 11 сентября, 2012 пользователем ice903 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 можешь не разряжать, а вот подержать пару-тройку лишних часов после того как телефон покажет полную зарядку не помешает 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoinK Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) У меня, например, телефон рапортует о полном заряде батареи не одновременно с заполнением индикатора заряда, т.е. сначала индикатор (батарейка в углу экрана) полностью заполняется, и только спустя некоторое время появляется уведомление, что аккумулятор полностью заряжен. Уже давно привык оставлять телефон заряжаться ночью, чтобы с утра уходить с полностью заряженным аккумом. Кстати, литиевые аккумуляторы деградируют еще с течением времени независимо от того, как используются, так что нет смысла заворачиваться с зарядом-разрядом . Изменено 11 сентября, 2012 пользователем DoinK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsl73 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ...а вот подержать пару-тройку лишних часов после того как телефон покажет полную зарядку не помешает А в чем смысл сего действия? К сведению, при подключении зарядки аккамулятор начинает заряжатся, после полного заряда отключается и начинается саморазряд и будет он разряжатся пока совсем не сдохнет, но сам заново цикл зарядки при подключенном зарядном устройстве не запустит, так и сдохнет. Если уж пытатся заряжать дольше чем положено, то после зарядки нужно передернуть зарядное устройство, чтобы цикл запустился заново и так несколько раз, врядли это зарядит аккамулятор больше, но в этом хоть смысл есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ice903 - купив новый телефон желательно первые несколько раз желательно дать ему разрядиться ну и естественно зарядиться полностью, так сказать задать параметры, но не желательно это делать постоянно, почему? -чуть позже скажу. В мобилке за твой аккумулятор отвечает специальный микроконтролёр, в который залита програмка, специально расчитанная на заводе именно под твой аккумулятор.Он контролирует и зарядный ток и степень заряда и момент отключения, когда разряжаться дальше нельзя и отключение при полной зарядке. Ввиду того, что литиевые аккумы практически избавлены от эффекта памяти, то заряжать его можно когда угодно и всё же лучше, когда телефон подаёт специальный звуковой сигнал или на последнем делении индикации состояния аккума.В мобилке предусмотрена также быстрая дозарядка, называется зарядка импульсом.Это нужно тогда, когда пользователь неуследил за состоянием зарядки, мобилка отключится, чтобы защитить аккум, но после того, как ты влючишь в сеть "зарядку" аккум в течении 30-40 секунд мощными импульсами зарядного тока подзарядит до определённого уровня аккум, включится телефон и процесс заряда далее пойдёт в благоприятном режиме.Вот эти 30-40сек, это форсмажорный режим для аккума и его желательно избегать.Отправляю это сообщение пока ты сидишь в теме и сразу следующим постом ещё несколько советов. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ice903 - на самом аккуме,если его вскрыть из пластмассового корпуса есть защитная платка, это дополнительная защита от полного разряда и недопустимого перезаряда, при котором аккум может даже взорваться.Я иногда подрабатываю ремонтом мобилок (работа не пыльная , мне с киоска таскают), а потому у меня частенько валяются лишние литиевые аккумы, и от нечего делать я проводил над ними различные испытания. С полной уверенностью могу сказать, что эта плата защиты не всегда срабатывает.Я разряжал аккумы до 0,4-0,5вольт, это уже смертельный разряд и перезаряжал аккумы до вздутия и разгерметизации.У одних аккумов защита срабатывала у других нет.Ставится она на случай выхода из строя драйвера самой мобилки,но,повторюсь, на эту защиту лучше не расчитывать. Мне непонятно,почему eu1sw рекомендует после достижения полной зарядки держать ещё несколько часов мобилку с включенным адаптером, но учитывая что это весьма грамотный и авторитетный форумчанин - просто так он бы не ляпнул что зря, возможно у него есть какие-то наблюдения или соображения на этот счёт.Захочет-скажет. 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Дело в том что в мобилках, да зачастую в других устройствах используется т.н. "быстрый заряд". В этом режиме батарея быстро набирает емкость примерно 90-95%, после чего телефон сообщает что аккумулятор заряжен. Зетем может начинаться т.н. "капельный заряд", то есть дозарядка очень маленьким током уже до 100%. Дело в том что процесс заряда лития, особенно при достижении 100% очень капризная вещь и здесь нужна осторожность. Вот поэтому и рекомендуется оставлять заряжаться аккумулятор даже если телефон сообщил что зарядка окончена. Хотя не факт что любой телефон поддерживает жозарядку до 100%. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
каминщик Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 за капельный заряд не знал, пороюсь, почитаю, -можете указать хотябы пару мобилок, где это реализуется, ну чтоб легче искать 0 хочу, чтобы все были здоровы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forbidden11 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 А вот про конкретные модели я не знаю. Можно попробовать поискать "быстрая зарядка" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santila 2 Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) Это же не никель-кадмиевый или кислотный аккумулятор, а литиевый, заряжай как душе угодно, а контроллер на аккумуляторе сам разберется. логично) мне одно не понятно, зачем его заряжать лишнее время? если конролер сам показывает, что аккум заряжен (на телефоне специальный индикатор стоит, светодиод) это что то даст или это какой то маркетинговый ход что ли?) хоть убейте, не пойму Заряд прекратится(физически) только когда тел. сам об этом отрапартует - подаст звуковой сигнал, перестанут "бегать" полоски на индикаторе заряда батареи , заморгает светодиод и т.п. Держать его с подключённой зарядкой после этих уведомляющих сигналов не имеет смысла , ибо физическая зарядка уже после перестаёт производится.. А производитель лишь указывает рекомендуемое время заряда батареи от полностью разряженой батареи(3 вольта) ,до полностью заряженой 3.7-3.9 вольта(4.2 в с подключённой зарядкой/ режим заряда). Изменено 16 сентября, 2012 пользователем santila 2 0 покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Каждый телефон поразному,нокия полностью рубит заряд и если телефон зазвонит то она начинает тыкаться импульсами в зарядку, старый самсунг поле заряда остаётся немного потреблять и стоит на него позвонить опять включает заряд довольно на долго.Это хорошо видно по индикатору потребления (тока) на зарядке.Рекомендации скорей всего чтобы лишить гарантии,акб надулся после первой зарядки,ага сам виноват не правильно заряжал.Моя нокия живёт уже 5 лет,заряжаю когда булькает,никогда не подзаряжаю и не снимаю с зарядки раньше времени,АКБ хватает на 6-7 дней как у нового. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
