Управление Сегментным Светодиодным Табло
Добрый день. Позвольте представиться - начинающий радиолюбитель.
Не могли бы вы мне помочь с реализацией одного проекта.
Конечное изделие должно представлять собой четырех сегментный цифровой индикатор типа 88.88. Это будет ценовое табло на стеле АЗС как на изображении ниже.
Сами цифры будут собраны либо с помощью светодиодной ленты, либо, что вероятнее, выложены из светодиодов (168 светодиодов на один знак 8, светодиоды разделены на группы по 24 штуки, то есть одна палка это 24 диода, которые включаются вместе) Высота символа 330 мм. Мне бы хотелось услышать совета по выбору способа задания значений цифр. Идея которые есть у меня:
1. Переключение с помощью джамперов. Просто и не интересно
2. Переключение с помощью микроконтроллера и цифровой клавиатуры (как на калькуляторе). Все хорошо, но я только только начал осваивать микроконтроллеры, поэтому даже не знаю куда смотреть.
Если есть готовые схемы, то подскажите куда смотреть, так как поиск не выдал внятного результата.
P.S.: основная задача познакомиться с микроконтроллерами в боевых условиях, второстепенная отточить мастерство пайки.
И помимо прочего был бы рад познакомиться с пользователями данного сайта.
первый вопрос с программной точки зрения- точка плавающая или нет???
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну это хорошо. Теперь определимся с какой индикацией будем работать со статической или динамической???
Статичная. Цена меняется раза три-четыре в год.
Для уточнения диоды будут гореть и днем и ночью. Буду рад советам по выбору недорогих и надежных светодиодов (желательно 2,5 - 3 Кд и видимым углом 120 градусов). Пока что выбор остановил вот на этих http://www.aleds.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3&Itemid=79
Я имел ввиду:
Динамическая индикация - это поочередное засвечивание строк в табло, с различными комбинациями засветки для каждой строки, с определенной частотой (частотой развертки). Частота развертки обычно выбирается в пределах 60-100 герц. Так как глаз человека воспринимает 25 герц, то засвечивание строк различной комбинаций засветки формирует у человека целое изображение. Основные минусы: мерцание; наклон и искажение символов; т.к. светодиоды работают в импульсном режиме, значит яркость в 4-8 визуально меньше потенциально возможной яркости светодиода; быстрая деградация кристаллов светодиода вследствии питания высокими токами, которые специально завышаются для поднятия яркости, как следствие выход из строя светодиодов со временем. Плюсы: простой и дешевый при изготовлении способ.
Статическая индикация - постоянная работа светодиодов (свечение) при формировании изображения. Это достигается тем, что для каждого отдельного светодиода отводиться отдельный канал управления, вследствии чего усложняется схема управления, увеличивается количество используемых элементов, повышается трудоемкость при производстве. Основные минусы: высокая цена по сравнению с динамическими бегущими строками. Основные плюсы: высокая яркость, 100% от паспортной яркости светодиода; отсутствие мерцания; отсутствие наклона и искажения символов; правильное питание светодиодов стандартными токами, как следствие продление жизни светодиода.
Спасибо что терпеливо объясняете.
Предпочтение отдается наиболее надежной схеме, которая позволит как можно реже менять диоды в дальнейшем. Так что я бы хотел сделать статическую индикацию
какие микроконтроллеры вы начали изучать?
Точка будет постоянной. ...13 рублей ...
Господа! Мне нравится этот парень! Надо его протолкнуть в Думу.
По делу. Только статика, т.к. динамика мерцает и при движении мимо заправки (уж да простит меня тс) в глазах рябит.
Помоему проще взять какой - нить старенький комп на уровне пентиума 2 - 3, и с ЛПТ порта выводить цену если не хватит выводов ЛПТ порта то тогда добавить дешифраторов ну на выходе ЛПТ порта или с дешефраторов которые будут стоять после ЛПТ порта влепить мощные транзисторные ключи
А может просто поставить механические декадные переключатели с выходом десятичного кода 1-2-4-8 и его подать на дешифраторы КР514ид1 (или 2) далее на транзисторные ключи и на светодиоды. Быстренько набрали нужное число и тут же визуально его увидели. Ничего никогда не собьется и не слетит. И не надо все число по новой вводить для изменения одного знака!
+ за переключатели. Контроллер а тем более компьютер для такой цели - явный перебор, разве что настолько сильно хочется менять цены в автоматическом режиме.
Часть моих наработок.
так пенёк вторпой та даже третий за 200грн. можно купить, а вообще можно к примеру сделать всё с общим катодом и подавать единицу на нужные светодиоды перепаивая туда - сюда
Спасибо, только я боюсь не обрадуется мне там с моей любовью к паяльнику :)
Как в 386 системных блоках, перемычками, не?
Честно говоря не знаю, как в 386 блоках, но самый простой вариант подразумевает использование этих самых перемычек.
Сейчас на руках есть MSP430 с боардом от ti.com А вообще хотел бы уйти в сторону AVR
Вариант хороший, но есть одно ограничение. Расстояние от стелы до ближайшего помещения где можно воткнуть комп составляет порядка 150 м.
Спасибо за идею. Правда прочтя сообщение я понял насколько неосведомлен. Поэтому хотел уточнить: транзисторные ключи здесь будут выполнять функцию драйвера светодиодов?
Поисковик отказывается выдавать какую-либо информацию по декадным переключателям, не могли бы вы подсказать по каким словам я смогу получить больше информацию?
Насколько я смог понять, то предложенный вариант решения задачи базируется на статическом отображении цифр? (спрашиваю потому что на одном форуме данный дешифратор используется для динамического отображения цифр)
Я думал что использование микроконтроллера в данном проекте сродни микроскопу, когда нужно заколотить гвозди, но это означает, что разработка ПО не должна быть очень сложной и сам проект должен подходить моему нулевому уровню, поэтому я бы все-таки хотел реализовать на микроконтроллере.
Изменено пользователем Xarm
Ну на МК, так на МК. Интерфейсом нужно перекрыть 150м. Оптимально применить RS485 .
Структура будет примерно такая ПК-RS232\485-МК- регистры- драйверы СИД.
С ПК посылаем управляющую строку, пока можно из терминалки, МК расшифровывает и выдает данные в регистры.
говоря про расстояние я имел ввиду, что фактически нет возможности прокинуть кабель, асфальт вскрывать мне не дадут, троссовка не подойдет из-за каких-то ограничений пожарных (смешно конечно, но говорят что может сыграть роль молнеоотвода и это при наличии 3 специально установленных молнеотводов).
Использовать радиомодем.
Я не думаю, что у меня получится осилить настолько сложный проект.
В идеале я хотел бы пройти следующие этапы:
1. Управление 4 знаковым табло через цифровую клавиатуру (реализация на МК)
2. Добавление управления через ИК пульт (добавляем модуль ИК и меняем прошивку)
3. Замена ИК на радиомодем
Понимаю, что для большинства из вас это звучит как очередное изобретение велосипеда, но я хотел бы сделать подобные велосипеды, что бы понять принципы. Чтение теории это одно, а практическая реализация совсем другое.
есть такой готовый проект.
количество разрядов - неограничено (наращивается по 4), управление - с клавиатуры, дист.пульта и компа. автоподстройка яркости, управление внешней подсветкой.
я так понимаю он продается только в сборе или же есть схема реализации? было бы интересно посмотреть на силовую часть и код программы.
контроллер - Мега16. В данный момент для индикации используются верхних 3 разъема, нижний - для клавиатуры и внешних I2C часов (DS1307/3231). Остальные не используются.
плата индикации на 4 разряда:
как видите, ничего сложного - индикатор по сути длинный сдвиговой регистр на 74HC595 и ULN2803. Можно использовать и спец.драйверы, в принципе тут это неважно.
Яркость регулируется ШИМом по Enable регистров.
Изменено пользователем qwer
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
