Стиральная Машина Samsung F1245Av
Tpakmopucm
Нужна ваша помощь! Сломалась стиралка , а точнее перестала реагировать на команды. Подробнее : Включаю машину в сеть , нажимаю кнопку включения и у машины загорает табло и больше ни на какие команды она не реагирует , даже на кнопку выключения . Помогите в чем может быть дело , очень нужна ваша помощь , так как завтра её надо вести к тёще . Фото прилагается.
Посмотри на состояние дорожек блока управления. Возможно попала вода и закоротила или сожрала дорожки. Видел такое уже несколько раз.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ищи! Чудес не бывает. Попробуй промыть спиртом или бензином (нефрасом) и просушить потом.
"...Посмотрел все дорожки хорошие , даже не знаю на что думать..." - как баран на новые ворота? Лучше в кошелек посмотри и вызови мастера, если дЭнЪги Эсть!
Весь нет засрал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=77977&p=1402341#p1402341
Процесс поиска "что там может быть", довольно таки не легкий. Тем более если не знаешь устройства и как работает вся "начинка" машинки. После включения, контроллер опрашивает состояние всех датчиков. Если что-то ему не нравится, дальнейшая работа блокируется и на кнопки реагировать не будет. Ищи, а лучше (учитывая ваши познания в этой технике) все таки обратиться к мастеру. KRAB хоть и не деликатно, но советует то что нужно.
Всем спасибо за помощь , но скорее всего не буду к мастеру обращатся ,т.к. машина очень старая. Пусть тогда стоит в деревне вместо стола :)
Ага, балдею, когда вижу рожу опущенного КРАСИВО клиента ... Иногда такие перлы слышу в общении, что просто ... а как потом "размажешь" показывая, что дебил в шкале категорий и то выше стоИт - так сразу сдуваются ... Они же (клиенты) в 90% свято верят, что тут только поплевать, протереть, проводок припаять и подогнуть ...
Ну а что - последний пример три дня назад. Звонит ЧМО со словами - сломался ТВ, ты его уже делал месяца ТРИ !!! назад, опять сломался. Говорю ЧТО с ним - отвте: так ты должен знать. Говорю - вези - посмотрю.
Привозит через 15 минут - Делаем РАЗ: при нем отдираю свой стикер-рекламку с ТФ и на обратной стороне показываю дату - 12-03-2011 года ... Чмо сдувается ...
Вопрос - когда будет готово - ответ - завтра вечером - "дует губки", это видно всегда - говорю - ладно - через пару часов позвони ...
Вскрытие - шьет ВВ провод - недалеко от жабы. Обрезаю ниже пробоя (запаса хватает по длине), сажу в термоусадку провод для большей надежности, край "жабы", включаю - нет КР - меняю ИМС КР. На все - 15 минут ...
Звонит ОНО через час ... невтерпежъ ... Приезжай ... Сколько - 20 у.е. .... ОГО!!!! -- Так это еще по джешевке еще, говорю - без 1,5 коэффициента за срочноть ... приезжает за ним ... А ЧТО было - типо ОНО понимает ЧТО в нем вообще есть ... ОК - ликбез честных умных слов - оно тонет в понятиях ... Нужно платить ---- так 20?! нет, говорю - инфляция - пока торгуемся - будет 25 ... Да я бы новый купил может ... Так я не запрещал же ... Так он сломается!!! О как!!! Оно прозревает, что в тупике - Это делаем ДВА, называется ...
Это не все ... Дальше вопрос - а ОНО надежно - Гарантию и намного болшьше - отходит .... А может БУ со старого бы поставить (это он про ТДКС)... Да не вопрос - платим за переделку и БУ ТДКС фирменный, а не китаезный ... Он прозревает, что опять обосрался по цене, поскольку один ТДКС стоит как работа ... Делоаем ТРИ, получается!
Итог - ОБОСРАННОЕ из-за своей же тупости ЧМО ушло до следующей встречи со мной ... а на ТВ гордо красуется новый стикер с датой полследнего ремонта ... Что на этот раз расскажет?! Подождем еще несколько лет! :-)
KRAB, хватит уже обсирать , ведешь себя как маленький ребёнок . Если ты канечно взрослый , так будь им. Не знаешь или не хочешь отвечать на вопрос , не отвечай , зачем себя ставить выше других.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
