Светодиодные Лампы На Место Энергосберегайки
Хотел сделать светодиодные лампы и загнать схему в корпус от энергосберегающей, цоколь GX53.
На лампу подается 220в. У меня эти энергосберегающие лампы вываливались из патрона из-за системы защелкивания.
Решил просто не закручивать лампы, а припаять 220в на саму схему и сделать лампы несъемными(сниматься будут вместе с патроном и проводом 220в)
Вопросы:
1)возможно ли использование уже имеющейся схемы? Если нет то какую использовать?
2)стоит ли вообще вооплощать данную задумку?
Фото в прикреплениях
Как пример:
А что на счет готовой схемы которая в лампе?
Смотря как подшаманить)
Конкретнее? Светодиоды пойдут туда? Там же в эн.сбер. лампах газ воспламеняется, может и ток своеобразный подается?
Это как подумать. Принцип балласта http://cxem.net/house/1-173.php. Видно, что напряжение на накале довольно высокое (Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500...1000 В), так что...
В общем, проще собрать схему от SVNа, которой я кстати тоже заинтересовался.
Изменено пользователем DMS16
Схемка у меня есть, выкладывал товарищ один на форуме другом, говорит у них на работе во всяких складах такие висят, там по 8 светодиодов.
Может такую сделать или лучше от SVN? И еще у меня потолок натяжной, лучше без повышенных температур.
Схемка:
А давай его самого дождемся и завтра он скажет)
Ты о светодиодах? :mellow:
Разница в схемах приведённых мною, и в пост №8 в том,что в последней отсутствует защита электролитического конденсатора выполненная на стабилитронах.
Но можно и без них, но тогда конденсатор должен быть расчитан на напряжение не ниже 350V, т.к. в случае обрыва нагрузочной цепи,на конденсаторе приложится всё питающее напряжение, а это порядка 300V.
Расчитывать схему нужно по максимально возможному сетевому напряжению в вашей квартире.
Данной теме на нашем форуме было посвящено очень много времени. Посмотрите в поиске, были отличные схемные решения,и масса законченных конструкций.
Схема на Vipere - не плоха, видел её в "Радио", имеет смысл поэксперементировать...
P.S. Из схемы "энергосберегаек" можно позаимствовать "мост", и если подойдут по номиналам, то и резисторы и конденсаторы.
P.P.S. Подобных схем в моей коллекции много... По мере сил буду выкладывать в тему.
P.P.P.S. При монтаже, настройке, и эксплуатации безтрансформаторных схем, нужно обязательно помнить, что все элементы схемы постоянно находятся под опасным для жизни напряжением!!!
Изменено пользователем SVN
Пойдет ли навесной монтаж для моего случая? Не хочется с платами возиться(8 ламп таких надо).
И еще, стабильна ли схема во 2-м посту? Лампы будут стоять в натяжном потолке, так что не охото его спалить.
Изменено пользователем HvyRst
Схема из поста 8 реализована в китайских ночниках ввиде цветочка,долго они не горят,максимум месяц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чюток получше,т.к.есть стабилитроны,но в тоже время и не очень ведь стабилитроны сработают только если светодиоды оборвутся.Я бы поставил стабилитроны вольт на 5 большего напряжения чем на пачке светодиодов и подал бы питание на светидиоды через резистор ом на 47-100.Так удар при включении будет в стабилитроны,а светодиоды спокойно будут работать в режиме.
  • 3 месяца спустя...
Кто читает "Курилку" давно уже знает, что у меня в холодильнике крякнула светодиодная лампа. :vava:
Пробивал по инету- цены на эти лампы бешенные, и гарантия на них не распространяется.
Сейчас два часа расколупывал светильник- по плате там ни чего не понятно- залита толстенным слоем белой краски.
Вот, примерно накалякал расположение деталей,
R1,R2,R3- предположительно 39кОм, R4,R5,R6- 390 Ом, а вот R7,R8,R9- сгорели... :vava:
Питание схемы- через конденсатор 0.47 мкф, ну и снизу там ещё электролитик подвешен на 47*50 вольт.
Все резисторы точно по три штуки в параллель- звонятся, а вот сгоревшие- и на мегаОмах не отвечают...
Как узнать номинал? Похоже они так же в сетевой провод подпаиваются...Звонятся на него...
Один из вариантов типичной схемы лампы на светодиодах с питанием от сети 220 В:
В принципе, могут различаться, но незначительно. Другой источник:
Все эти схемы взяты из Интернета... :spiteful:
У Вас, скорее всего, сгорели резисторы R1. Такое бывает при пробое конденсатора С1. Ну и мостик при этом, как правило, выгорает.
Т.е. R1 всего 100 ом должен быть? :shok:
Конденсатор точно целый, проверял, вызванивал, можно и заменить, если что...
А мостик там MB65, вроде по даташиту всего 0.5 ампера.
Стабилитронов в цепи светиков точно нету.
R1 - всего лишь дополнительный "гаситель" тока к балластному конденсатору С1. Если вдруг включение произойдет на пике полуволны сетевого напряжения. Конденсатор на 0,47 мкф при 6 светодиодах обеспечивает порядка 33 мА тока через светодиоды. Можно попробовать запитать от внешнего БП с дополнительным резистором. Чтобы ток через них был в этих пределах. Будут гореть - значит, работают. Не исключено, что и светодиоды могли попробиваться.
Да вряд ли светики умерли- пробовал БП от зарядки телефона На долю секунды попарно, практически напрямую- горят.
Да и навряд ли там 33 мА, скорее побольше- лампа просто знатно освещала весь холодильник.
Маркировка весьма непонятна- всё было залито клеем, пришлось выколупывать с огромным трудом...
Такое впечатление, что первая цифра 4, а вторая- точно 5.
Причём 4- как то не похожа на единицу- носик у неё слишком низко...
И угадывается поперечина...
Читаем:
Питание схемы- через конденсатор 0.47 мкф.
Считаем: через балластный конденсатор 1 мкф при переменном напряжении 220 В частотой 50 Гц проходит ток 70 мА (прикидочно, но очень близко к истине). Так какой ток пройдет через 0,47 мкф + последовательный резистор 100 Ом? Я и так завысил его значение.
Ну, для надёжности можно поэкспериментировать, для начала с 150-ю Омами?
Тем более, что такая яркость мне не нужна...
Тем более в СМД мне всё равно не найти, а выносной- легко, думаю ......0.25 ватта хватит?
Спасибо огромное, завтра собирать буду!
