Изготовление Усилка Для Автомобиля
vickas777
Всем доброго времени суток. Суть проблемы: отец попросил сделать усилитель ему в машину. Порылся немного по сайтах но ничего не нашел подходящего. Приблизительные параметры:
-мощьность от 60 до 100 Вт
-отдельный выход на саб мощьность 100-150 Вт
-частотный диапазон чуть ниже 20 и до 18-19 тыс. герц
очень буду благодарен за печатную плату ( большие схемы еще плохо развожу) усилителя и преобразователя
Я так понимаю - цель кровь из ушей?
Где динамики размещать будеш, да и стоимость их будет высокая.
Реализовать такой проект начинающему - будет не просто, может стоит умерить запросы по мощности и воспользоваться микрушками которым не нужен преобразователь напряжения довольно приличной мощности 440 - 700 Вт, например TDA 1560 Q и подобными.
и не только из ушей, а делать буду пока точно кровь не польется :wall:
усь мощный, саб слабый..... нет смысла.....
подскажите оптимальние
кому сколько надо.... у многих "моща" зависит от самомнения...
Причем здесь самомнение, просто нужен усилитель в машину. Если не можете помочь зачем флудить? :unsure:
если бы мне просто и дешево и главное быстро надо было бы сделать музыку то я поступил бы так...купил с рук магнитолу помощнее , можно ( ворованую и без морды) и быстро бы воткнул ее к штатной музыке...обычно все магнитолы с 4 канальным усилителем пара на лево - право, пара - на НЧ саб.... дешево и просто.... если есть желание - можно конечно все самому купить и спаять.... а на съэкономленные деньги купил бы провода получше, электролиты побольше
в звуке важно монтаж.... можно дерьмовыми проводами свести на нет все потуги.....
Изменено пользователем Макарчик
А почему бы не купить готовый?И просто и дёшево!У нас в Калуге можно купить примерно за 3 или3,500 руб....
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
