Вентиляторы Издают Писк, Похожий На Комариный
Гость STYX
Доброго времени суток! Такая проблема: подключил 2 компьютерных вентилятора через схему управления оборотами (8-24В, до 50А), на низких оборотах вентиляторы издают писк похожий на комариный, при увеличение оборотов писк исчезает. В цепи 2А 12В потребление вентиляторов 230мА. схема не для компьютера, а для других целей. Резистор идущий в комплекте к вентиляторам не помог, перегревается и сгорает, поэтому купил схему управления оборотами.
Да это не проблема. Писк, вероятно, издает ШИМ (импульсная регуляция напряжения). Такой же эффект например у шуруповертов наблюдается.
поставить фильтр. Дроссель. С резистором не пищит с ним ток идет постоянный, а после ШИМа - прямоугольные импульсы с различной скважностью
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Тут имелось ввиду, что источником писка является Ваш блок управления оборотами. Писк совершенно нормальное явление для подобных устройств. Вреда вентилятору от писка никакого, а если Вам мешает именно этот звук, тогда пост #4
Дополнение: Для начала нужно знать частоту ШИМ, на которой работает Ваш блок, а потом уже можно пытаться считать...
Дополнение 2: А можно и методом тыка попробовать. Если ухом воспринимается как писк, можно на вскидку прикинуть частоту)
Дополнение 3: А можно ли вообще фильтровать шимовые сигналы?) Это же не звуковые колонки. Вдруг из за фильтра регуляция оборотов будет происходить неправильно. Ждем ответов.
Изменено пользователем tcoder
Это не мастеркитовская ли поделка? Там можно тупо поменять конденсатор в задающем пилы и поднять частоту до 10...12кГц. Такой тонкий писк электродвигатель не сможет воспроизвести . Но будет и один минус: немного упадёт КПД регулятора, и нагружать его можно будет примерно до 30А.
Схему регулятора - в студию!!!
Изменено пользователем Муравей 69
Он гость епт, какие вложения?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Конденсатор С2 (по схеме 0,1мкФ) надо поменять на 0,022мкФ.
Конденсатор точно С2, что идёт с 6 ноги микросхемы на общий схемы? По крайней мере частота пищания должна увеличиться на 5 октав.
На фото воще ничо не видать... Вот нумерация ног микросхемы, если смотреть со стороны дорожек и пайки.
конденсатор - верный.
Надо ещё уменьшать конденсатор. 4,7n можно попробовать (472). По грубому рассчёту должна получиться частота около 10кГц, если со 104 кондёром она была 500Гц.
Не помню... Не заморачивайся, пробуй любой.
Кстати, схемка рассчитана для ламп накаливания, бесконтактные (вентильные) комповские вентиляторы тоже можно к ней цеплять. Но если впоследствии понадобится подсоединить мощный коллекторный движок, типа вентилятор печки авто, то надо обязательно в цепь нагрузки мосфета ставить демпферный мощный быстродействующий диод.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
