Скорость вращения вала микроэлектродвигателя
Гость Сережа К
Гость Сережа К
В силу жаркого лета был куплен дешевый вентилятор с USB-кабелем, подключение 220-240В 50Гц. Работал вентилятор стабильно при подключении к USB-порту ноутбука (далее только такой способ подключения и использовался). Спустя четыре дня обильной эксплуатации скорость вращения вала электродвигателя значительно уменьшилась.
В корпусе находился сам двигатель (никаких обозначений нет), и диод с обозначением N5819 (веря Гуглу - диод Шоттки). При нажатии на кнопку включения за 1.5 - 2 секунды диод очень сильно нагревается, пальцами не притронуться.
Собственно, вопрос:
1) Из-за небольшого наличия деталей, в чем может заключаться проблема уменьшения скорости вращения вала электродвигателя? Исчерпан ресурс диода/неисправность моторчика?
2) Так как подключение идет через USB, может ли данное устройство в целом использоваться для работы через USB-порт компьютера\ноутбука? (насколько я знаю, напряжение 5В?) Если нет, является ли причиной потенциальной поломки использование вентилятора через USB-порт ноутбука?
3) Как может выглядеть принципиальная схема данного устройства?
К сожалению, сам в этом деле совсем чайник. Хотелось бы искренне научиться понимать и разбираться в таких банальных вещах, чтобы хотя бы с такими базовыми электроприборами общаться не на "Вы", без похода в мастерскую или магазин за новым прибором. Данные вопросы можно рассматривать с целью желания понять принцип работы составляющих электроприбора, возможных причинах поломки и правильности эксплуатации.
Прошу прощения, если кому-то покажутся вопросы детскими или дурацкими, действительно нуждаюсь в ликбезе. Спасибо за помощь!
P.S.: Желтые пятна на белом кабеле - грязь из внутренней полости гофрированной металлической трубки - "ножки", а не проплавленности/обугленности/прочее.
 5.thumb.jpg.ddbbfcd69fa88eee05257d034613f36a.jpg6.JPG.6ef0caef61433e11c9323891f95600d0.JPG
Гость Сережа К
Здравствуйте!
Действительно, попробовал разобрать моторчик, смазал места трения вала, скорость стала такой, как была раньше.
Спасибо! Благодаря Вам теперь знаю чуточку больше. :)
Ни разу не видел, например, коллекторных двигателей в кассетниках, имевших смазку. Даже как-то покупал свежачок-моторчик (кассетниковый) 2001 г. выпуска, что ли. И тАм не было, а вдобавок верхняя втулка-подшипник имела заметный люфт.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Когда покупаешь различную шляпу в фикспрайсе, можно ожидать любых сюрпризов. Странно, что 4 дня проработало.
Смазывать надо не чем попало, а моторным маслом, полу синтетикой, или синтетикой. В ноутбуках турбинки тоже.   :)
Пару лет назад делал ревизию дорогой видеокарты - так из 3 вентиляторов смазан был только один ! Если дорогие вещи не смазаны, то что делается с ширпотребом.
