Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
lazertok
Специально выделил контактную группу на схеме, присмотрись повнимательнее и поймёшь, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если приварится контакт, даже если сгорит вся плата управления и в произвольном порядке включатся релюхи или даже все включатся, никогда не будет момента, когда будет КЗ обмоток - всегда будет рабочей только одна, самая нижняя включенная обмотка, т.е. здесь на безопасность, если случайно при рабочей, допустим верхней релюхи, что то произошло - напряжение только снизится до нижней ( любой ) обмотки которая включится.
В пост 34, в схеме переключалки, я ошибочно нарисовал транзистор pnp полярности, должен быть npn, а подписал правильно.
По причине пробоя одного из транзисторов, заменил их на более высоковольтные, добавил защитных диодов и добавил ёмкость на входном делителе.
Изменено пользователем Drevnii
+1 Drevnii
(не доглядел...?)
Да эт я слепой... на не увеличенном рисунке увидел какой-то 5661... :unknw:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Окончательно доработанная схема переключалки:
Питается он теперь от первой секции силовой обмотки, поменял R3, опорные напряжения - для предварительной настройки при соответствующих напряжениях переключения - далее устанавливаются по факту.
Защитные диоды; VD6,8,10,12 не считаю нужными, но поставил.
При проверке, не было ни одного случая дребезжания контактов, может быть я просто не нашёл такой режим.
Выглядит блок примерно так:
Печатка - двухсторонняя, но ничто не мешает сделать её односторонней - достаточно решить вопрос с двумя проводниками под К155ЛП5, остальное перемычки.
Коммутация обмоток, АРКТИКА доработка.rar
просто печатка лбп.желательно.не смд.релюшки не нужны .будет одна обмотка
и потом кз как работает на этом лбп при 50в и 5А.не вылетают выходные? собрал ПИДБ вылетают выходные тама
Изменено пользователем nazim
nazim
Ты хоть раз пытался рассчитать сколько транзисторов у тебя должно стоять ( при твоих запросах) и какой будет размерчик радиатора под них - лично я на такую афёру не пойду.
Да не сплю я Сань - работаю до поздна, пока не до блока, впрочем пока работал, разработал новую версию блока, в основном изменил систему защиты от перегруза и КЗ, да в принципе это уже другая схема.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
