Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
lazertok
Специально выделил контактную группу на схеме, присмотрись повнимательнее и поймёшь, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если приварится контакт, даже если сгорит вся плата управления и в произвольном порядке включатся релюхи или даже все включатся, никогда не будет момента, когда будет КЗ обмоток - всегда будет рабочей только одна, самая нижняя включенная обмотка, т.е. здесь на безопасность, если случайно при рабочей, допустим верхней релюхи, что то произошло - напряжение только снизится до нижней ( любой ) обмотки которая включится.
В пост 34, в схеме переключалки, я ошибочно нарисовал транзистор pnp полярности, должен быть npn, а подписал правильно.
По причине пробоя одного из транзисторов, заменил их на более высоковольтные, добавил защитных диодов и добавил ёмкость на входном делителе.
Изменено пользователем Drevnii
+1 Drevnii
(не доглядел...?)
Да эт я слепой... на не увеличенном рисунке увидел какой-то 5661... :unknw:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Окончательно доработанная схема переключалки:
Питается он теперь от первой секции силовой обмотки, поменял R3, опорные напряжения - для предварительной настройки при соответствующих напряжениях переключения - далее устанавливаются по факту.
Защитные диоды; VD6,8,10,12 не считаю нужными, но поставил.
При проверке, не было ни одного случая дребезжания контактов, может быть я просто не нашёл такой режим.
Выглядит блок примерно так:
Печатка - двухсторонняя, но ничто не мешает сделать её односторонней - достаточно решить вопрос с двумя проводниками под К155ЛП5, остальное перемычки.
Коммутация обмоток, АРКТИКА доработка.rar
просто печатка лбп.желательно.не смд.релюшки не нужны .будет одна обмотка
и потом кз как работает на этом лбп при 50в и 5А.не вылетают выходные? собрал ПИДБ вылетают выходные тама
Изменено пользователем nazim
nazim
Ты хоть раз пытался рассчитать сколько транзисторов у тебя должно стоять ( при твоих запросах) и какой будет размерчик радиатора под них - лично я на такую афёру не пойду.
Да не сплю я Сань - работаю до поздна, пока не до блока, впрочем пока работал, разработал новую версию блока, в основном изменил систему защиты от перегруза и КЗ, да в принципе это уже другая схема.
