Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Что значит не удалось спасти?
Кстати очень качественный скан, не нужно будет реставрировать, при первой возможности соединю воедино, большое спасибо.
Договорился с ломателем на производстве выкупить списанный блок, через неделю зашёл, писец агрегату, уже разложили по коробочкам, уроды. Хотя предлагал куда больше, чем весь цветмет от него стоит.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Понятно, обидно, но за качественный скан отдельное спасибо, дело в том , что проблема переключения обмоток как бы заново возраждается и наработки на тиристорах, как бы новое, а оказывается, давно забытое старое.
Соединил две половинки схемы ( скан FOLKSDOICH ), так видно гораздо лучше.
Инструкция TEC5010-20.rar
Изменено пользователем Drevnii
Ну!, что братцы? - исполнилась мечта идиота :crazy: - я собрал свой двухполярный Лабораторный Блок Питания.
Его технические данныё видны на фото, поэтому не буду распыляться, скажу лишь, что по электронике всё закончено, осталось оформить морду лица, но это уже чисто механическая работа, если получится красиво - покажу, если не получится, то лучше посмотреть на проект.
Хотелось бы отдельно напомнить, что корпус БП создавался именно под эту ячейку в которой он сейчас стоит, ограничения по ширине и глубине не позволили мне поставить полноценные сглаживающие кондёры, под такие токи нужно 20000 МКФ, у меня же стоят 10000 МКФ на канал, но я по этому поводу нисколько не переживаю, ну нет у меня 4А при 40В, ну хай с ним, зато остальное работает просто шикарно.
В теме у Владимира, стоит ребром вопрос о индикации напряжения и тока - можете сами рассудить на моём примере., по моему индикация напряжения просто не нужна, а вот индикация тока просто необходима, без этого светика очень сложно понять, что БП перешёл в режим стабилизации тока и, можно конечно понять по показометрам ( вольтметр начинает гулять, а амперметр стоит как вкопанный) но это на воде вилами.
А ты знаешь Саня, это ты всему виной, прошло наверное два года как я озадачился подобным БП, как и все искал, затем проектировал что то своё, не получилось, обратил внимание на схему которую ты модернизируешь, в мультисиме она не работает ( у меня был11й), собрал на свой страх и риск SAKO и вот оно, всё ж работает просто прекрасно.
Я нисколько не сожалею о куче потраченных денег, главное собрал что хотел, но теперь Владимир душу теребит, его схема - это прямой вызов схематике HY - дай Бог чтобы у него всё получилось.
Стабилизатор сделал вот по этой схеме
Это схема Sako SK - 1730 адаптированная под себя, вообще то красной линией моей темы, должен быть именно конструктив самого БП, а не схемы стаба, но получилось как получилось.
Сейчас, уже после сборки БП, хочу направить ваши мысли на схему которую разработал Владимир 65, у меня просто закончился лимит времени поэтому собрал эту схему.
Что ещё хотелось бы отметить, отказавшись от 50В удалось значительно упростить схему переключения обмоток, вместо 5 релюх всего две - живут своей жизнью не напрягают, ну и как видите на фото у меня в итоге 80 В, а не 50, т.е как информация к размышлению, можно сделать два канала по 25В и в итоге получится 50 В, вот только транзюков и радиаторов на канал будет значительно меньше.
То есть как я понял схема на TL будет лучше и стабильней чем на ОУ. БП по простой схеме у меня есть но без переключения обмоток и иногда транзисторы греются дико при падении на них вольт так в 15. Пришлось ограничитель тока накрутить на 800мА. 5 КТ805ых спалил. Вот опыта поднабрался, с ЛУТом разобрался, спринтлайот изучил- надо бы что то посерьезнее и надолго.
Ты просто собери на макетке схему которую сейчас разрабатывает Владимир 65 и сразу ответишь на все свои вопросы, не стоит бояться лишний раз собрать макетку, я их собрал несколько десятков прежде чем определился со схемой, ну а саму конструкцию корпуса БП можешь посмотреть у меня, насколько это у меня получилось можешь оценить по этому фото.
post-102218-0-64267100-1365186865_thumb.jpg.
Собрано конечно кошерно :) , я еще не научился болгаркой так орудовать :crazy: . Чтоб макетку собрать нужно ТЛки заказать. Как понимаю двухполярный у Вас. у меня транса только на однополярный 40В с отводом от середины, да и 12 вольтовая обмотка с отводом от середины. трансформатор от ЭСКО-100
У меня есть одна беда по всей жизни - могу упираться в середине проекта, но никогда до конца ничего не доделываю - выдыхаюсь , поэтому провода не уложены и панель отсутствует, провода укладывать уже не буду, но панель надеюсь доделаю.
P.S.TLки всегда нужны и они очень дешёвые - купи один раз сотню - надолго хватит.
трансформатор я конечно мотал сам под свои потребности, но и готовый перемотать вторичку не вижу проблем, лишь бы была возможность разобрать его.
Да в принципе равносильно, что два канала с одним силовиком на 20В, что один с двумя силовиками на 40 В и переключением обмоток, вопрос стоит ребром когда на 50 В замахиваешся.
Спасибо))) Решено буду пробовать собирать двуполярное. Почти все есть, остальное закажу почтой и недели через 3 приступлю. Может и в теме что то изменится к тому времени.
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
