Как увеличить мощность на ВАЗ-21093?
Кто подскажет как добавить мощи на девятке за счет электроники или еще чего-нибудь. Прямоток и воздухан нулевого сопротивления уже стоят. Кто знает что-нибудь о шлифовке впускного и выпускного коллекторов?
Если стоит инжектор, то копай в сторону чип тюнинга. Если карбюратор, то отрегулируй жиклерами (но если не понимаешь что делаешь, то лучше не лезть).
Только не забывай что и расход топлива увеличится.
А вообще методов много. Что только не делают сейчас.
У меня карбюраторная девятка. Я слышал, что есть какой-то коммутатор у которого в зависимости от нагрузки возврастает напряжение подаваемое на свечи.
В девятке и так достаточно хороший коммутатор и отличная искра, поэтому увеличением мощности искры прибавления мощности не добиться. Ну, если только "поиграться" опережением зажигания, но это немного другая тема.
В карбюраторных, для увеличения мощности, можно подобрать жиклёры, отполировать впускной\выпускной коллектора изнутри - это, в основном всё, что можно сделать "малой кровью", но тебе об этом уже писали...! :)
Есть неплохая книга называется "Как увеличить мощность двигателя. Методы увеличения мощности двигателя" Практическое руководство. Автор неизвестен, перевод с буржуйского. Издательство "ПОНЧиК", 2001 г, Россия г. Батайск, Ростовской обл.
Там ты найдешь ответы на все свои вопросы
Тираж 500 экземпляров, но на книжном рынке в Киеве я ее не раз встречал, не думаю что сильно редкая.
Изменено пользователем Makar
Да ну такие книги! Там блин будут описывать как движку точить - пол-книги, пол-книги вступление, и прочитав ее - ничего не поймешь! Помню была какая-то действительно нужная книга - непомню как называеца! Как вспомню - выложу!
А по теме, как тебе уже советовали - подбирай жиклеры, попробуй расточить диффузоры 1 и 2 камер. Отполируй впускной коллектор, добейся полного совпадения окон на коллекторе, карбе и головкой. Ездий на 95 (т.к. это наш 92, просто воды в 95 поменьше, чем в 92). =))
Dimez, специально для тебя поясняю - вэтой книге все четко и доступным языком разъяснено какие процессы происходят в ДВЗ и какие способы есть влиять на эти прцессы. Там ты НЕ НАЙДЕШЬ советов типа увеличте диаметр жиклеров на 0.2 мм или расточите на 10 мм цилиндры. Книга реально хорошая! Если хоть немного разбираешься в конструкции и принципе действия ДВЗ, то сможешь реально ее оценить. В ней можно найти много полезных вещей и новичку и профессионалу.
Открою тебе секрет
50% успеха - распредвал
30% - впускная и выпускная системы
20% - все остальное
Упс...!
Пришел сюда с автофорума - там всё электронику обсуждали :)
А тут - карбюраторы, жиклёры, распредвалы.... :D:blink:
Моё мнение таково
При проектировании двигателя было учтено множество факторов: литраж, кинематика, вес подвижн. частей, мощность, топливо- и воздухоподача, теплоотвод и протчая, и протчая ....
Ну и заложен некий запас надёжности на неточность изготовления.
Хотите исправить ошибки конструкторов? :) Проектируйте сами.
Поэтому, кроме как доводкой двигателя до ума, больше с него мощи не снять.
Другие действия могут вызвать обратный эффект.
Пример: Повысили мы мощу - а куда излишнее тепло девать?
Нужен другой радиатор, помпа и т.д.
Вобщем, там всё взаимоувязано.
ИМХО.
P.S.
И вообще, куда зубиле ещё мощи?
И так на них носятся, как оглашенные ... :D:blink:
Изменено пользователем Петрович
Да не на зубиле еще можно мощи снять и отводить тепло ее СО будет нормально. Как и на всех водо-охлаждаемых тачках!
Блин Makar - спасибо что со мной секретничаешь! =)
А вот такие книги я не люблю - потому что там просто аффтар гонит на протяжении всей книги и ничего толкового не говорит!
Borodach - хватит прикалываться в этой теме, давай обсудим отопитель на классику! =)
  • 9 месяцев спустя...
Есть еще один замечательный способ по увелечению мощности - поменять машину!
Опередил :P
Машины то ж не лохи разрабатывают.Пусть и тазик, но конструктора просчитывают . Повысите снимаемую мощность- уменьшится ресурс двигателя.
Единственное, что можно улучшить на зубиле электроникой - это установка микропроцессорного зажигания. Смысл в том, чтобы избавиться от механических регуляторов опережения зажигания и предоставить это дело на усмотрение микропроцессора. Из трамблера выкидываются грузики, вакуумный регулятор, на компе рисуется график кривой угла опережения зажигания, заливается в микроконтроллер и в итоге получается нечто похожее на инжовое управление, тем более тема постоянно развивается и сейчас уже есть возможность устанавливать вместе с МПСЗ борткомпьютер и хранить в нем разные виды графиков, как экономичные, так и подогнанные по динамике. Коммерческая версия разработки находится на www.mpsz.ru некоммерческая на mpszv4.narod.ru. Если покупать платную то все в сборе обойдется килорублей в 5-6, а если делать самому, то не более 900-1000 тугриков, правда функционально разница тоже есть, но думаю навороты особо и не нужны.
    • Выше вы писали: "Хочу запитать от 5 вольт и чтоб регулировалось до 3 вольт." Других вариантов питания я не увидел (или они потерялись на фоне не относящихся к делу комментариев). Так вот, падение напряжения на двух стабилизаторах слишком велико, чтобы обеспечить на выходе 3 вольта при питании 5. Если запитать вольт от 10-12, то будет работать, хоть и с "паровозным" КПД.
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
