Советский Блок Питания 12В
есть очень надежный советский блок питания с регулировкой 12в 0.5 и0.15ампер и вот перестал работать посмотрел а там из резистора один провод отломался транзистор там в3р тп217 блок питания показывал где то 24вольт около 4ампер если мультиметр не врет но думаю не врет на другом блоке показывает такие же характеристики как на нем написано . и вот выкинув резистор я соединил эти провода меж собой три провода по разному если два соединить показывает 1вольт если другим способом 24вольт и один раз я получил 12вольт когда соединил провода меж собой то ли все три или два но следущий раз больше не получил либо 24вольт либо где то 1-2вольт да и для точного регулировки резистор там стоит регулировать можно до 23-24вольт например. Так чем мне этот транзистор поменять что как делать чтоб получить 12вольт и воше зачем там 24вольта поставили если блок на 12вольт может есть какие нибудь варианты модификации . Фото тоже поставлю
у тебя какая оценка по русскому языку в школе была? я ниче не понял!! какой бп, как ты из него выжал 4а, как он назывался, схемку и тп давай.
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Если отвалился один провод из трех - логично было бы просто припаять на место. Для чего там 24 В? Читай:http://naf-st.ru/articles/ip/stn/
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
И воше ...
это где? это как? это что?
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
