@Andrewe при достаточно плотной намотке проклеивать витки это лишнее. Используйте каптоновый скотч 5 мм для изоляции обмоток в 3 слоя - при достаточном натяге - плотность обмоток удовлетворительная. Момент для проклейки витков не годится, течет при нагреве. Проклеиваю витки только при бескаркасной намотки(только эпоксидка), ну это еще тот гемор, иногда приходится делать не стандартную обмотку. Сейчас можно найти сердечники с каркасами на любой ИИП.
Успехов.
ЗЫ. Попробуйте графически разместить обмотки и изоляцию в окне каркаса для лучшего понимания намотки
Видал на ЯндексПомойке "обновленную" версию DEF 2021 - это Ваше? Или очередной ЯндексБлогер обновил схему без Вашего ведома?
Здесь обсуждается "обновленная" схема? Она на Паяльнике есть?
Сегодня попалась тема снова на глаза, послушал снова, я тогда удивлялся, какой паршивый звук.
Есть шикарный релиз от Японцев.
Сравните с пятым файлом в первом сообщении.
Какой из моих mp3 ?
11.flac12.flac
