Чем Обычный Усилитель Звука Отличается От Гитарного?
Povar1728
P.S. Гитарный усилитель ПИПЕЦ КАК СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ!!! И это очень важно!!!
Отличается какой-то недорогой мелочью... Пока не выяснил какой...
входное сопротивление 1 МОм... :)
Эмиттерный или Истоковый повторитель по входу решают проблему
Feel the difference! ©
...P.S. Гитарный усилитель ПИПЕЦ КАК СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ!!! И это очень важно!!!...
Гы :crazy: И чем же это он так кардинально отличается? :buba:
До момента клиппирования ничем не отличается. А в режиме перегруза очень сильно, причем звук при перегрузе разный у транзистора и лампы.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я лет 10 (!!!) подключал множество разных гитар к обсолютно разным усилителям (обычным) и не обращал внимание!!! А сейчас попался в руки самый дешманский комбик и я понял что 10 лет прошли зря!!! Только с ним все регуляторы на гитаре реально и ОЧЕНЬ ощутимо дают прирост по высокому/низкому звуку
В гитарах сколько разбирал и в дешовеньких и не очень стоит обычный пассивный темброблок и разницы быть не должно что с одним усилителем регулировки нормальные что с другим, нет хотя зависит от полосы усилка и колонок к ниму подключеных как они воспроизводят данные частоты при выставленых в гитаре темброблоком
а она есть, и именно по причине пассивного темброблока, ощем для вас есть повод подтянуть знания :)
То есть если входное сопротивление усилка низкое то пасивный темброблок будет его ещё больше его уменьшать, плюс АЧХ с гитары на вход усилка будет меняться?
как же темброблок гитары может влиять на значение входного сопротивления усилителя? подумай ещё раз...
на самом деле все просто, низкое входное сопротивление просто тупо шунтирует темброблок который рассчитан на работу с высокоомным входом, поэтому и АЧХ съезжает к чертям и диапазон регулировок сужается...
