Чем Обычный Усилитель Звука Отличается От Гитарного?
Povar1728
уровень громкости при одинаковой мощности.Ламповый звучит ГРОМЧЕ.Это 100%.Я в этом убедился.
А вы эти уровни выходного напряжения сравнивали между собой? Для обьективности. Или опять верили написанному на ручках и корпусе УМ? Акустика одна и та же была? Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Можно, но зачем? Намеренно сужать динамический диапазон музыкального сигнала (любого, не только электрогитары)? Производители электроники выбирают компромисс между ценой и качеством - в основном в сторону уменьшения цены. При этом страдает качество. Что мешает радиолюбителю сделать БП усилителя таким, чтобы он перекрывал избыточную мощность на пиках сигнала не за счет конденсаторов и разного рода технических ухищрений? Опять же питание УМ должно быть стабилизировано - а это ведет к удорожанию промышленной конструкции.
все вы верно пишете, и это никто не отрицает, я речь как раз таки и вел о том что если делать нормальный гитарный прицеп то сЪэкономить на железе уже не получится
Feel the difference! ©
Да вот некоторые товарищи, принимающие участие в обсуждении этот факт не замечают.......
Ламповый усилитель вносит при усилении сигнала специфические искажения. Принимать их или нет - дело вкуса и слуха. Но до высокой верности повторения сигнала поданного на его вход ему очень далеко.....
Про "верность", вроде, вообще никто не говорил ... :)
Кстати я и писАл, что "громче" - это чисто субьективное мнение. Когда транз-й аппарат сгорел на концерте, пришлось позаимствовать ламповый с такой же паспортной мощностью. И я и оператор из зала сразу отметили дисбаланс в громкости. (ну а громкость гитаристы любят на max :yes: ).
"Верность" в моем понимании подразумевает минимальные искажения сигнала на выходе УМ. Чем ламповые УМ не отличаются...
насчёт того что лампа звучит "громче" транзистора...
думаю никто не будет спорить с утверждением что если взять 2 различных усилителя с одинаково низким значением коэффициента гармоник при одинаковой же мощности и одинаковой АЧХ и совпадающем значении выходного сопротивления то звучать они будут одинаково, и это не вопрос веры... :)
Если же кажется что "лампа" звучит громче при одинаковом значении мощности подводимой к АС то значит усилители имеют РАЗНЫЕ параметры
Именно за мягкий клип при отсутствии ООС (ну или малом значении) лампу так любят гитаристы, потому что она БУДЕТ звучать "громче", "жирнее" ... Ибо компрессия...
Вот здесь я согласен.
блин не успел))), отвечал chip-chip-у про верность.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Может у них разные чуствительности входов были
Ламповые отличаются отсутствием нечётных гармоник.
По утверждению многих, именно это обеспечивает им более "лояльное" звучание по отношению к "клиенту", даже при десятикратном превышении гармоник по сравнению с "камнем" ... :)
Электронщик
нет, приблизительно одинаковые, т.к. там не было высокочув-й и низкочувст-й вход.
Знаем! Но это дело вкуса и слуха пользователя.
это справедливо только для однотактных схем, в случае двухтактного лампового выхода как раз таки начинают доминировать нечётные гармошки при меньшем общем значении КНИ, что полностью портит "клиенту" всю малину.. :) потому что уменьшившаяся "благозвучная" вторая гармоника уже перестаёт маскировать "неприятную" третью
Но жрет как бегемот! КИНП очень низкий. Про усилители класса D лучше промолчу. Г. полное - зато реклама знатная!
однако заходим на второй круг :) полоса пропускания и выходное сопротивление "классических" ламповых каскадов обычно отличаются от транзисторных... соответственно и АЧХ по звуковому давлению будет другой
Постройте ламповый каскад таким образом что бы обеспечить близкое к нулю выходное сопротивление, линеаризуйте, примените технологию намотки выходного транса что бы обеспечить полосу как у транзисторного и "шарм" и "теплота" куда то подеваются..
да незачем, в теме было просто заявлено что "лампа звучит громче", вот мы и рассмотрели почему и зачем :)
правда не все любят сладкое :)
поэтому до сих пор существуют и те и другие усилители, но вот почему то каждый сыпет сахару в свой чай по своему вкусу и никому не приходит в голову спорить с соседом чей чай круче :)
ОФФ: я что то последнее время начинаю уставать от этой долбаной аудиоиндустрии с её гонкой за RMS, гораздо приятнее слушать записи до середины 90-х
  • 7 месяцев спустя...
Если тема ещё актуальна
!!!!!! Люди !!!!!!!! Вы что !?!? Почему никто не пишет про то, что при подключении гитары к ЛЮБОМУ обычному усилителю напроч перестают работать тембровые крутилки на гитаре!!! (ну или почти перестаёт) Не важно с какой чувствительностью этот усилитель!!! Не важно линейный это вход или микрофонный!!! И даже если есть регулятор чувствительности на микрофонном входе усилителя!!!
И по мимо этого гитара звучит более "урезанно" - (субьективно с урезанными звенящими верхними частотами)
Я лет 10 (!!!) подключал множество разных гитар к обсолютно разным усилителям (обычным) и не обращал внимание!!! А сейчас попался в руки самый дешманский комбик и я понял что 10 лет прошли зря!!! Только с ним все регуляторы на гитаре реально и ОЧЕНЬ ощутимо дают прирост по высокому/низкому звуку!!! Да и в целом гитара стала звучать гораздо божественней!!!
Ну а когда я подключил в комбике вместо родного (обычного паршивенького среднечастотного) динамика хорошую колонку - я чуть от радости не описался! Ну тоесть гитара у меня так и осталась подключённой к комбику, соответственно его ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ со всей схемой, а клемы с динамика я перебросил на другую нормальную пассивную колонку.
P.S. Гитарный усилитель ПИПЕЦ КАК СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ!!! И это очень важно!!!
Отличается какой-то недорогой мелочью... Пока не выяснил какой... Пожалуйста, напишите знающие люди! ...конечно я догадываюсь, что в гитарных усилителях гораздо выше сопротивление, но ведь и в простых оно гигантское 10-200 кОм!!! ...здесь упомянули про индуктивность, но какая к чёрту может быть индуктивность в транзисторном усилителе???
Поставь на входе приставку -"ламповизатор" на одной лампе, и будет "ламповый звук".
(питaть высоковольтным не нужно, достаточно на анод 12-30 Вольт).
Или подключи динамик к транзисторному через резистор примерно 10 Ом.
( уменьшение коэффициента демпфирования).
Изменено пользователем galunko
