Простейшая Программка
morrice
настроил как ты сказал... но ничего не получилось...(
вот код
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRC = 0b1111111;
DDRD = 0b00000000;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
может связано со фьюзами ? (они у меня все отключены)
Вот тебе тело проги целиком, с самой первой строчки.
#include <mega8.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x00;
SPCR=0x00;
TWCR=0x00;
while (1)
PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)
{PORTC.1=1;}
else
{PORTC.2=1;}
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
получилось.... так в чем ошибка ??...в коде ??
(кстати почему то загорались лампочки С1 и С3... )
что так много букв... объясни что за код ?
Изменено пользователем morrice
должны были загорется C1 и С2. В твоем случае вторая и третяя.
Это описание того, чем и как МК должен пользоваться.
Там много всего, и счетчики всякие, и описание входов/выходов...
Ставь мою версию проги, она будет сама это дело писать.
Ставь тупо мою и всё, а потом по ходу начнешь разбираться.
Где-то нагадил... :yes:
Изменено пользователем Gramlin1
Нажимаешь file / new
Вылезает вопрос, ставиш Project, потом два раза ДА.
И вылезает окно, где настраиваешь входы и выходы.
Настраиваешь их.
Потом нажимаешь шестеренку, и указываешь место где делать проект. ОБЯЗАТЕЛЬНО В НОВУЮ ЧИСТУЮ ПАПКУ!!!
Вводишь 3 раза одно и то же имя.
И программа компилит тебе весь этот код. Остается только прогу писать.
все понял в чем ошибка.... когда создаешь проект и вылезает вопрос..я нажимал нет :mellow:
теперь я понял...весь код генерится сам... остается только написать когда где написано Place your code here...
Аминь... Он излечился!!! :lol2:
В том окне где настраиваешь входы/выходы, там много разных настроек.
Почитай книжечки по CodeVisionAVR.
только объясни зачем это писать ?? PORTC.0=0;
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
я попробовал удалил...эти строчки....светодиоды замигали..вместе и замерли...
Типа МК для чайников. Там дельно написано.
Программа идет циклически. Т.е. она очень много раз в секунду проходит от начала и до конца.
Эти строчки вЫключают все диоды, и дают возможность программе решить - включать их или нет.
Если их убрать, то диоды один раз загорятся и гасить их будет нечему.
Спрашивай если чего.
Кстати помнишь я писал про задержку Delay.
Она имеет ограниченные возможности.
И всегда при назначении лапы МК как вХод (in), ставь режим работы Р !!!
чем помог ????
не рабочий алгоритм привел?
while (1)
PORTC.0=0;  // здесь выключаем все СД
PORTC.1=0;
PORTC.2=0;
if (PIND.7==0)	 // здесь по условию включаем СД
 {PORTC.1=1;}
 else
 {PORTC.2=1;}
прога выполняется в цикле при нажатии кнопки получаем не включение СД , а его мигание....
так я прошил мк...и ничего не мигает...а все горит как надо..!
Мигает, только 8000000 раз в секунду... наверно...
Я начинал с этого вроде:
http://radioparty.ru...erach-avr-belov
это плохо... ?
По барабану. Это безумная скорость. В нашем случае не важно.
Можно переписать код по другому. Почитай книжку.
так я прошил мк...и ничего не мегает...а все горит как надо..!
то что ваш глаз не успевает заметить мигание ничего не меняет...
раз в 20 ошиблись....
