Собрать Из Трех Один
Гость Константин
Если бы в нем было заложено - то у него был бы РАДИАТОР! (как у К157УД1) :D Вы не находите это логичным?
Изменено пользователем galunko
а мне кажется
Когда кажется - креститься надо.
А чтобы не казалось - читать даташиты.
да еще вспомнил, в нете писали, что 157 может раскачать до 25 ват звука!
Предусилители на К157 имели на выходе обычно 250mV... (для согласования с УНЧ).
Ты отредактировал, и потерялась связь. При чем тут Усилитель мощности на основе К157УД2 и предусилитель? Если пред выдает 250 мВ то это особенность схемы, а не ОУ.
а мне кажется
Согласен. Предусилитель даже предусилителю рознь. Пред- обычно 250 mV, нормирующий - 750 mV. Я к тому, что на такие ОУ были отработанные стандартные надежные схемы. А как самостоятельный усилитель (сколько можно "выжать" из него) наверное мало кто экспериментировал...
Чего? Это просто ОУ. Как его включишь, столько и будет.
http://ovchin.narod....io/k157ud2.html
Не так уж и много в него и заложено... :umnik2: Если Вы смотрите, что Uвых около 13В, а как насчет потребляемого тока не более 7 mA при Uпит.max=18В (потребл.мощность 0,126Вт). Закон сохранения энергии никто не отменял...
Это я про напряжение вообще то писал, что можно получить все 13 вольт, а не 250 милливольт. Зачем запутываешь?
Домашнее задание: как получить от К157УД2 большую мощность? Ватт так 10...15?
Как?... Добавить выходной каскад на транзисторах . Умощнение ОУ. Во как!
У топикстартера есть К174УН7 и схема Жаронкина с КНИ менее 0,1%. Что еще ему нужно для полного счастья? Печатку сделать, спаять и наслаждаться работой неплохого в принципе самодельного усилителя. Печаток делай сразу две, потом еще одну УН7 раздобудешь, сделаешь стереоусилитель.
