Усилители на Tda2050/2052 (2030)
точно! я ведь думал - чтойто я забыл поставить.
вот. сейчас исправил
TDA2050BRIDGE SMD.rar
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
В большинстве случаев цобель можно вообще не ставить.
Можно,но лучше подстраховаться.Сравнивал:с Цобелем шумит гораздо меньше.А если возбуд,то резик в цобеле как индикатор-нагревается,причем сильно.
Причем при мостовом включении цобель нужен с обоих выходов на землю.Я выносил эту цепь прямо на разъем подключения АС.
Ka4aN так как я делал 2 моста на каждый канал, то во второй плате я провел те же изменения как на первой, но изначально вход подавал по месту. в результате вторая схема работает нормально. Кстати тестил я их на С90 обе схемки но они по 4 ома, объединяя последовательно да бы было 8 Ом. Вопрос можно ли в качестве нагрузки 4 Ома колонки поставить? Или нет и чем чревато? Спасибо.
тем что микросхемы сгорят. на 4ома при том же напряжении вдвое больший ток чем на 8ом, а напряжение в мостовой схеме намного больше чем с одной микросхемы. микросхема просто не справится с тем током который через нее потечет
как повезет :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Спасибо решил заново схемки развести под фишки для проводов, дороги потолще все дела. В общем красоту навести. Спаять и в корпус. Далее, если все гладко уже, то перейду к темброблоку жду 2 микрухи LA3607 понравилось, что можно частоту определенную задать, а следующий шаг индикатор уровня сигнала. На LM3914 или может 15(правда14 уже купил одну поэтому наверн на ней но все-таки). Какая лучше и интереснее, если кто знает конечно. Понимаю, что не в тему вопрос. Кстати вопрос в тему мост на TDA2050 какое для него самое, чтобы оно питание и какая мощность усилка будет? Прост у меня трансформатор на 70вт. Думаю маловато? А обмотки есть 2*20В думаю их объединить для 2-ух мостов и стабилитронов воткнуть (правда пока еще не разбирался с этой темой), если вольтаж большой будет.
с транса имеем 2х20В, значит после выпрямления и кондеров будет 28вольт. под нагрузкой оно просядет гдето до 25-26 вольт(при хорошем трансе). по даташиту у 2050 питание +-25 вольт и мощность 32 ватта. соответственно мостом мощность будет порядка 60 ваттов. незнаю какой у этих микросхеми КПД но для примера возьмем 60%. значит мощность транса на 1 канал должна быть около 100 ватт. для двух каналов это будет 200 ватт. но это только МОИ подсчеты(я всегда так делаю), а на самом деле для двух каналов хватит и 120-150 ватт транса ведь наш усилитель воспроизводит не синус, а музыку
+-22В на 8 ом=около 35 Вт.У меня стерео мост трансформатор на 70 Вт качает и нормально.При максимальной громкости в течение получаса начинается нагрев транса,но не выше 65 градусов.
Емкости по питанию 30000 в плечо.
Изменено пользователем finn32
Спасибо всем большое за ответы и такие скорые) Пока думаю соберу на этом трансе, а потом если попадется по дешевле то поменять трансформатор местами думаю не проблема)
могут габариты корпуса не позволить. так что корпус лучше брать с запасом
Ещё нужно не забывать о мощности транзистора.
msblast, если скажите необходимый ток на выходе и имеющийся стабилитрон - можно посчитать остальные компоненты :rolleyes:
Ток на выходе -3а
стабилитрон 1N4746A
А что собирал то?
2030, ну, э, я не собрал ее а подключил, обычная схема нашего "витан"-а, я ее подключал 5 минут(надо ведь аккуратно), она, понятное дело мощное чем 2003, но звук мнее ее значительно меньше понравился(типичная схема по дате).
В общем не стал я заморачиваться со стабилизаторами, и перемотал трансформатор на 15в
подключил один канал - заработал сразу....звук хороший, басы есть, высокие вроде тоже слышно....
Нарисовал ПП tda2030 с транзисторами, если кого не затруднит проверте ПП с принципиальной, в инете ПП нашел но принципиальных от них не нашел!!!tda2030a+TR.zip
Я бы сделал так, что бы микра и транзисторы крепились к одному радиатору и были бы на плате на одной прямой....P.S. Не сразу дошло - они с другой стороны...сорри!
Есть пустые места - плату можно немножко сжать.
Изменено пользователем MiSol62
И снова здравствуйте. Теперь вопрос по питанию моих мостов на ТДА2050. Вопрос в следующем ранее питание для мостов было от трансформатора на 70 Вт двуполяркой по +-18В, естественно всей мощи моста я не слышал. В общем как мне рекомендовали брать трансформатор на 150 Вт. Но увы сумел раздобыть недорого на 110 Вт это думаю уже поинтереснее чем 70Вт да и думаю для 2-ух каналов хватит. Вопрос в следующем трансформатор ТПП297. имеет обмотки 2*5,05; 2*9,93; 2*20 В. Сначала думал питать от 15 В (что после диодного моста даст +-21-22В )соединив первые обмотки. Но опять же учитывая просадку полную мощность усилителя я не почувствую? Возникла идея запитать от обмоток 2*20 В, что после моста +-29-30 В. много! Для 2050 предел +-25 В. Можно стабилизировать напряжение, но пока не знаю как... Как сделать проще и лучше? Подскажите. Если что поправьте меня. Да вот еще что от этого транса собираюсь питать еще вентилятор охлаждения,7-ми полосный эквалайзер на микре LA3607 для 2-ух каналов не более +-20В рекомендуемая +-8 и индикатор на микре LM3915 так же для 2-каналов.
попалиш нафиг всё таким питанием,вот тебе инфа по блокам питания(уже сто раз в неё тыкал носом таких как ты *новичков* кому то доходило с первого раза,а кому то нет) <_<
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
- лучше радиатор побольше, чем с "карлсоном" возится...между прочим составные радиаторы более эффективнее...если радики маленькие.
Вентилятор в добавление к большому радиатору с двух сторон которого как раз мосты и крепятся на термопасту и болты. все плотно сидит.
Уважаемый DTS Очень интересный эксперимент вы провели я все прочитал все познавательно. Однако мой трансформатор по мощности как раз даже мал мощности усилителя (правый канал 60-70Вт и левый 60-70Вт). А вопрос мой заключался в следующем имеет мне смысл возиться и делать стабилизированный блок питания от +-20В или же запитать от обмоток +-15В и довольствоваться не знаю точно но примерно 80% мощности усилителя. Как то так.
Со стабилизатором возяться я бы не стал. У меня TDA2050 была запитана тоже от 15в, с электролитов уходило 22В.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
ABF - если обмотка на +-15В имеет ток больше, чем на +-20В, то лучше выбрать ее и сделать без стаба. Для звука более важен выпрямленный ток, чем напряжение. Чем больше ток, тем лучше звучит микра. И не копируй предыдущии сообщения, а то получишь пару дней от "грозного" модератора.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
