Усилители на Tda2050/2052 (2030)
точно! я ведь думал - чтойто я забыл поставить.
вот. сейчас исправил
TDA2050BRIDGE SMD.rar
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
В большинстве случаев цобель можно вообще не ставить.
Можно,но лучше подстраховаться.Сравнивал:с Цобелем шумит гораздо меньше.А если возбуд,то резик в цобеле как индикатор-нагревается,причем сильно.
Причем при мостовом включении цобель нужен с обоих выходов на землю.Я выносил эту цепь прямо на разъем подключения АС.
Ka4aN так как я делал 2 моста на каждый канал, то во второй плате я провел те же изменения как на первой, но изначально вход подавал по месту. в результате вторая схема работает нормально. Кстати тестил я их на С90 обе схемки но они по 4 ома, объединяя последовательно да бы было 8 Ом. Вопрос можно ли в качестве нагрузки 4 Ома колонки поставить? Или нет и чем чревато? Спасибо.
тем что микросхемы сгорят. на 4ома при том же напряжении вдвое больший ток чем на 8ом, а напряжение в мостовой схеме намного больше чем с одной микросхемы. микросхема просто не справится с тем током который через нее потечет
как повезет :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Спасибо решил заново схемки развести под фишки для проводов, дороги потолще все дела. В общем красоту навести. Спаять и в корпус. Далее, если все гладко уже, то перейду к темброблоку жду 2 микрухи LA3607 понравилось, что можно частоту определенную задать, а следующий шаг индикатор уровня сигнала. На LM3914 или может 15(правда14 уже купил одну поэтому наверн на ней но все-таки). Какая лучше и интереснее, если кто знает конечно. Понимаю, что не в тему вопрос. Кстати вопрос в тему мост на TDA2050 какое для него самое, чтобы оно питание и какая мощность усилка будет? Прост у меня трансформатор на 70вт. Думаю маловато? А обмотки есть 2*20В думаю их объединить для 2-ух мостов и стабилитронов воткнуть (правда пока еще не разбирался с этой темой), если вольтаж большой будет.
с транса имеем 2х20В, значит после выпрямления и кондеров будет 28вольт. под нагрузкой оно просядет гдето до 25-26 вольт(при хорошем трансе). по даташиту у 2050 питание +-25 вольт и мощность 32 ватта. соответственно мостом мощность будет порядка 60 ваттов. незнаю какой у этих микросхеми КПД но для примера возьмем 60%. значит мощность транса на 1 канал должна быть около 100 ватт. для двух каналов это будет 200 ватт. но это только МОИ подсчеты(я всегда так делаю), а на самом деле для двух каналов хватит и 120-150 ватт транса ведь наш усилитель воспроизводит не синус, а музыку
+-22В на 8 ом=около 35 Вт.У меня стерео мост трансформатор на 70 Вт качает и нормально.При максимальной громкости в течение получаса начинается нагрев транса,но не выше 65 градусов.
Емкости по питанию 30000 в плечо.
Изменено пользователем finn32
Спасибо всем большое за ответы и такие скорые) Пока думаю соберу на этом трансе, а потом если попадется по дешевле то поменять трансформатор местами думаю не проблема)
могут габариты корпуса не позволить. так что корпус лучше брать с запасом
Ещё нужно не забывать о мощности транзистора.
msblast, если скажите необходимый ток на выходе и имеющийся стабилитрон - можно посчитать остальные компоненты :rolleyes:
Ток на выходе -3а
стабилитрон 1N4746A
А что собирал то?
2030, ну, э, я не собрал ее а подключил, обычная схема нашего "витан"-а, я ее подключал 5 минут(надо ведь аккуратно), она, понятное дело мощное чем 2003, но звук мнее ее значительно меньше понравился(типичная схема по дате).
В общем не стал я заморачиваться со стабилизаторами, и перемотал трансформатор на 15в
подключил один канал - заработал сразу....звук хороший, басы есть, высокие вроде тоже слышно....
Нарисовал ПП tda2030 с транзисторами, если кого не затруднит проверте ПП с принципиальной, в инете ПП нашел но принципиальных от них не нашел!!!tda2030a+TR.zip
Я бы сделал так, что бы микра и транзисторы крепились к одному радиатору и были бы на плате на одной прямой....P.S. Не сразу дошло - они с другой стороны...сорри!
Есть пустые места - плату можно немножко сжать.
Изменено пользователем MiSol62
И снова здравствуйте. Теперь вопрос по питанию моих мостов на ТДА2050. Вопрос в следующем ранее питание для мостов было от трансформатора на 70 Вт двуполяркой по +-18В, естественно всей мощи моста я не слышал. В общем как мне рекомендовали брать трансформатор на 150 Вт. Но увы сумел раздобыть недорого на 110 Вт это думаю уже поинтереснее чем 70Вт да и думаю для 2-ух каналов хватит. Вопрос в следующем трансформатор ТПП297. имеет обмотки 2*5,05; 2*9,93; 2*20 В. Сначала думал питать от 15 В (что после диодного моста даст +-21-22В )соединив первые обмотки. Но опять же учитывая просадку полную мощность усилителя я не почувствую? Возникла идея запитать от обмоток 2*20 В, что после моста +-29-30 В. много! Для 2050 предел +-25 В. Можно стабилизировать напряжение, но пока не знаю как... Как сделать проще и лучше? Подскажите. Если что поправьте меня. Да вот еще что от этого транса собираюсь питать еще вентилятор охлаждения,7-ми полосный эквалайзер на микре LA3607 для 2-ух каналов не более +-20В рекомендуемая +-8 и индикатор на микре LM3915 так же для 2-каналов.
попалиш нафиг всё таким питанием,вот тебе инфа по блокам питания(уже сто раз в неё тыкал носом таких как ты *новичков* кому то доходило с первого раза,а кому то нет) <_<
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
- лучше радиатор побольше, чем с "карлсоном" возится...между прочим составные радиаторы более эффективнее...если радики маленькие.
Вентилятор в добавление к большому радиатору с двух сторон которого как раз мосты и крепятся на термопасту и болты. все плотно сидит.
Уважаемый DTS Очень интересный эксперимент вы провели я все прочитал все познавательно. Однако мой трансформатор по мощности как раз даже мал мощности усилителя (правый канал 60-70Вт и левый 60-70Вт). А вопрос мой заключался в следующем имеет мне смысл возиться и делать стабилизированный блок питания от +-20В или же запитать от обмоток +-15В и довольствоваться не знаю точно но примерно 80% мощности усилителя. Как то так.
Со стабилизатором возяться я бы не стал. У меня TDA2050 была запитана тоже от 15в, с электролитов уходило 22В.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
ABF - если обмотка на +-15В имеет ток больше, чем на +-20В, то лучше выбрать ее и сделать без стаба. Для звука более важен выпрямленный ток, чем напряжение. Чем больше ток, тем лучше звучит микра. И не копируй предыдущии сообщения, а то получишь пару дней от "грозного" модератора.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
