Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Масса источника питания сходится в одной точке, масса от экранированого провода входного сигнала припаяна к массе канала... От блока питания идут отдельно провода масс к каждому каналу...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Третий вопрос
-Есть ли у кого карта напряжений на трансформатор от Радиотехники 101.Просто интересно узнать какие напряжения есть на нем еще помимо 2*26вольт и 2*31вольт
Замерьте сами напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Так будет проще
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
КТ-805 - вот здесь отличная печатка, может пригодится :http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/51164-Выбор-микросхемы-для-УМ/page3#53 Автор (mAxSpace) заявляет, что ни каких возбудов.
Изменено пользователем MiSol62
Уже собрал по такой печатке http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-26 Как избавится от самовозбуда?
Слушай,может я ляпну глупость НО. Поставь в бп шунтирующие керамические конденсаторы на 33-100нф.
В этой теме, я уже об этой ПП - схема Скифа - уже говорил. Как, я ни старался, по этой ПП, у меня постоянно шол возбуд. Уже все электролиты зашунтировал, по-сто раз все перепроверил...сколько времени ушло! Плюнул! Сделал ПП по Линкору (его печатка ИТУН на ТДА2050) - подключил - все без проблем - с первого раза все завелось. У Линкора земля развединена "звездой", что и предотвращает возможное самовозбуждение ( именно - возможное). Еще, у него, стоит конденсатор на 0,33 мкФ, прямо на 3 и 5 ноги микры - попробуй, может поможет.
Лучше сделать один раз, по нормальной, проверенной печатной плате. Чем потом горбатиться и избавляться от всякой х**ни
+100! Для чего здесь более 180 страниц? Почему бы не полистать, почитать, разобраться... Как увлекательно пишет Линкор! Зайти на его на сайт - почитать...А как я всего набрался - лазил в сети, читал, пробовал, сравнивал, экспериментировал...
Можно ли усилитель собранный по этой схеме
Подключить мостом если добавить в него R9 ,как в этой схеме attachment=129811:мост на lm1875.png.
Или надо внести еще изминения.Я так понимаю можно.
Можно, только верни в схему С2 и L1(вдвойне, с процентами;) ). И не стОит забывать, что LM1875 расчитана на работу с 8-омной нагрузкой, тем более с питанием +/-26В. А значит, мостику с таким питанием даже при 8 омах может поплохеть.
Может тогда всю тему в мусор и создать фак? чтобы в следующий раз этих 180страниц не было...:D
Ок :)
Я думаю один толковый фак принесет больше толку чем куча страниц с повторяющимися или вообще не о чем вопросами.
Изменено пользователем Дима 1991
Ребят подскажите как решить проблему
На вход схемы усилка на LM1875 я поставил потенциометр на 20Ком и регуляровка слишком резко (не плавно увеличивает громкость в начале).
Это дело в низком сопротивление или надо другой класс резистора ставить?
Просто в запасах сдовоенные номиналом только меньше 20ком поэтому и незнаю какой купить с другим классом или номиналом повыше?
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
нужна обратнологарифмическая.
О вкусах не спорят.
Да.Класс на нем не указан
Расмотрел все таки она подстершись была:).Буква B резистор импортный ,а надо получается A
2- дядя витя
если твой 25гдн,-это 25гдн-1-4 и он один то смысла нету,применяй мостовой усь и будет порядок(например тда1552 или тда 2004 в мостовом)
Изменено пользователем DTS
Вопрос из раздела Х, У и что-то не известное.... Вы собираетесь непосредственно саб "ПИТАТЬ"?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
да мой сабвуфер сделан из 25гдн-1-4, питать собираюсь конечно же усилитель, думаю поставить на tda2050, потому как он стоит дома, и звучание я бы так сказал очень хорошое, мягкий и напористый бас, соседи через этаж приходят послушать. Вот и хотел его в машину поставить.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
