Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Раскрою ли я весь потенциал Акустики Радиотехника S-30 усилком на TDA2050 ? Или делать помощнее что?
Мощнее смысла делать - нет. Номинальная мощность этих АС - 10Вт, паспортная - не менее 30 Вт. А вот "раскрыть" может помочь ИТУН. НО! предупреждаю! только в том случая, если S-30 без индексов (т.е. без А, B ) но с фазоинвертором.
Изменено пользователем MiSol62
@MiSol62, я собирал итун на 2050 для с30 без индексов с фазоинвертором. честно сказать - звук не очень. фильтры там явно не первого порядка и звук получился какой-то зажатый, мало верхов. схема, которую я использовал - mf3 от линкора.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
наверное у меня. я после этого спаял на той же плате даташитовское включение и так на нем и остался, с ужасом вспоминая итун
Изменено пользователем vu_tonn
итун хорош для прямого включения динамика без фильтров. звук впечатляет. даже с паршивыми динамиками (точно не помню, но где-то 4Ом 4-8Вт диаметр около 8 дюймов, совкового производства), которые отказываются нормально играть в стандартном включении. так же идеален итун для саба. бас у него просто шикарный
Про паршивые дины. В прошлом году, раскурочил два старых телека. Взял из них дины. Сделал MF3, подключил - все, играет нормально, но...некоторые композиции, с обилием баса, как бы захлебывается, как будто чего-то не хватает...временами звук искажается до неузнаваемости. А вот на своих S-30 такого не замечал. Особенно хорошо у меня они играют с линкоровским ИТУН на ТДА2050. Попробую их как нибудь открыть и посмотреть, что внутри. Может забыли туда фильтры поставить...
У меня вот что: два mf3 работают на пару 2полосных каких-то Panasonic, и mf1 на ЗЯ (45л) на 25ГД-26Б. Источник - обычный паршивый DVD (BBK). Всё вроде ничего, но дня через 3 левый канал стал греться сильнее (на громкости выше средней) и издает довольно ощутимый шум-фон или как его назвать. Очень похоже на возбуд, кажется мне. Может ли это быть оттого, что в левой АС нижний дин не свой (автодин, подошедший по размеру)?
Пытаюсь вставить фото...
В месте где х.т. проводов и сигнальные размещены прямо возле радиатора.Экранировку на них я тоже не вижу.
Изменено пользователем finn32
у кого нибудь есть печатка на 5 микросхем тда 2030?для усилителя 5.1?
dry.gif Берешь печатку для одной тда, в СЛ делай пять дублей плат, объединяешь питание и все.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Сигнальные провода экранированы, сорри за качество фото. А как их лучше расположить?
Радиаторы расположи на одной линии, относительно входных контактов.Питающие провода максимально укороти.Сигнальные провода обьедини в общий экран.Цобель стоит?.
мне кажется питание не получиться объединить нужны будут перемычки правильно?
Нарушение правил форума. Пункт II.23
кто нибудь может помочь развести печатку в лау обединить питание и входы 5 усилителей
tda2050ITUNfinal.rar
@willowasbest, плата не совсем соответствует схеме: не вижу что-то L1, R7, R6 и C10. и если без L1, R7 я думаю можно обойтись, то цобель не помешает.
