Усилители на Tda2050/2052 (2030)
2- Евгений Рыблов
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155
плохо читал!
принцип изложен ,только применяй для себя.
одно общее для всех усилителей условие-ЗЕМЛЯ С ОДНОЙ ТОЧКИ.
Сегодня пришла в голову идея: ушного усилителя на TDA2030A :blink: ... Накидал все это дело из подручных деталей навесом - на удивление, звучит довольно не плохо.
Схема - практически из даташита (уменьшен Ку до 11, некоторые номиналы поменяны на то что было), питание однополярное 12В.
Как считаете, имеет такое применение право на жизнь? До скольки можно еще уменьшать Ку?
Ну, и парочка фотографий:
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Ку уже слишком низкий - для этой микрухи ниже 20ти не рекомендуется, иначе возбуд на ультразвуке.
Шум у этой микрухи как для наушников слишком высокий - даже в обычных динамиках слышно как шипит, а если приложить к уху -то я даже не представляю как оно будет шипеть в наушниках... можно поставить ограничительный резистор на выходе УМ на пару десятков-сотен ом. таким образом можно вернуть Ку в прежнее нормальное значение, так как резистор подавит уровень сигнала да и шум подавится в пару раз. + хоть какая-то защита для самих наушников в случай чего :ph34r: ...но ухудшится демпинг-фактор. Лично я замечаю когда последовательно с 32 Ом наушниками включен резистор на 68 Ом - прибавляется гудение немного.
Послушайте, поэкспериментируйте как лучше, а если действительно нужен ушной усь - то лучше соберите его по схеме специально предназначенной для наушников или на "ушных" ИМС.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
При питании от аккумулятора шум незначительный. Да и возбуда нет (возможно, из-за низкого напряжения питания). На выходе - разделительный конденсатор - "какая-то защита для самих наушников в случай чего".
Хотя, по большей части, это просто эквперимент...
ааа, у вас же однополярка. извините, завтыкал) тогда конечно ничего с ухами не случится. ..только вот же при включении 6ти вольтовый скачёк для наушников может быть смертельно. да и при выключении тоже...
Если эксперимент - то конечно же претензий нет) сам много на этих микрухах экспериментировал в свое время...
Очень похоже на возбуд, кажется мне. Может ли это быть оттого, что в левой АС нижний дин не свой (автодин, подошедший по размеру)?
По пробуй трансформатор по ворочать по двигать по дальше .. да провода уложить по культурнее. :rolleyes:
Сори как то я 2 страницы пропустил :huh:
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
2- Den_R
я делал на тда2030 усилитель для наушников,но питание было двуполярным на кренках стабилизация,КУ тоже в районе 10 делал(может меньше)всё работало просто замечательно,
p.s.
к стати почемуто с двуполярным включением шума заметно меньше чем при однополярном,как бы это странно не звучало но я отчётливо слышал разницу(переделывал когдато дальнебойщику автомагнитолу на питание 24в,все потороха на кренку с транзистором,а усилитель сделал свой на тда2030,так с однополярным 24в шумел сильнее чем при двуполярном(включал от двух акумов по 12в)при этом звук при двуполярном был более отчётливым на ВЧ,есть большие подозрение на конденсаторы на выходе при однополярке.
зачем же наушникам такая мощь? или у вас в запасах только тда2030 и больше ничего?
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
- конденсатор на выходе много чего портит.
Почему это не меньше 20? не меньше 10 же.
Я делал еще меньше, тот самый "в классе А". Резисторы ОС пропорционально уменьшил, а Ку тот же, что и был в статье.
Правда он инвертирующий. На TDA2030A.
post-144513-0-52236700-1324448246_thumb.jpgpost-144513-0-83638900-1324448254_thumb.jpg
post-144513-0-05698000-1324448263_thumb.jpgpost-144513-0-76477900-1324448271_thumb.jpg
Все работало просто замечательно. Только микросхема (и резисторы) грелись, и вых. мощность была мала.
не поверишь ,но у меня даже тда7050 нету в *загашнике*,а тда2030(50)наберётся *жменя*так как приносят очень часто на ремонт китайский ширпотреб и за частую сами приносят запчасти(по списку данному мною),так вот узнав сколько стоит такая микра покупают вместо одной двух-сразу 3-4шт,а как говорится *у попа здачи нету* -так и собираются. :D
Подскажите пожалуйста кто-нибудь должна ли LM1875 греться в холостую?
А то у меня собран очередной усь на них и я заметил что оба канала греються в холостую.То есть сигнал не подаю (можно даже замкнув вход на землю и отсоеденив нагрузку),а они разогреваются с радиаторами как на фото и снятой верхней крышкой примерно до 35 градусов.Вообщем тепленькими становятся.А если закрыть крышку то и вовсе градусов до 55.
Самовозбуда вроде нет.Емкости по 0,1мкф прямо на лапки 3 и 5 прилепил и по 0,47 на электролиты.Цепь цобеля поставил (на 2.2ом и 0.22мкф)
Кста-те у одной из микр постоянка на выходе в 90мв.И небольшой шум в колонке.Она кста те и греется чуть побольше
Проверил на оссциле на момсент появления клиппинга дак вот на нагрузку 5.5ом и питание +,-24вольта в плечо он возникает на 20ваттах.Вроде это нормально.
Есть подозрения что микры поделки.У них корпуса с скосами и пропилами.А должны быть прямыми как написано в FAG http://forum.cxem.ne...dpost&p=1048561.
Кста-те как это обычно выражается в работе?
Изменено пользователем Дима 1991
да вроде на оригинал похожи. я бы сейчас свои попробовал включить и проверить не греются ли, но я на учебе в другом городе, так что не могу.
Изменено пользователем vu_tonn
А почему тогда в FAG написано что корпуса должны быть прямые без скосов и выемок.
И вообще как будет вести сибя при работе поделка?В чем это выражаеться?:rolleyes:
Да вообщем меня бы это не сильно напрягало.Но как только закроеш корпус разогрев возрастает где-то до 45 градуссов
ну выемок у меня тоже нету. а скос по-моему таки есть сверху. когда-то выкладывал фото своих лм, а сейчас просмотрел все свои сообщения, но фоток так и не нашел.
Тогда почему на плате вместо "бочек"-электролитов стоят два синеньких пленочника? Поставь два по 1000 мкФ, несмотря на фильтр в БП.
