Усилители на Tda2050/2052 (2030)
рабочая ли это схема
рабочая,только номиналы по схеме в исходнике великоваты ,на вход 1мкф хватит,а в Цобель и 0.5-2Вт хватает.
А вот ещё такой вопрос R cопротивление вот этого резистора можно от 2 до 12 Ом ? И входной сигнал с переменного резистора во вход IN, а третий провод к земле цеплять или к минусу?
Этот резистор стоит в цепи Цобеля,другими словами он вместе с конденсатором ,который ниже,закорачивает выход по высоким частотам которые могут само генерироваться на входе,либо приникать с питания или источника сигнала и за счёт обратной связи снова попадать уже усилившись на вход,таким образом если эту цепь не ставить,то получим лавинообразное возрастание *вредного* сигнала который будет без толку перегружать микросхему пока не спалит.
Вывод 3 подключается к минусу питания при включении микросхемы по двухполярной схеме питания,или подключается к корпусу(что так же является минусом относительно плюса питания) при однополярной схеме,но выбраная тобой печатная плата разведена под двуполярное питание,по этому в твоём случае подаём на 3й вывод МИНУС относительно ОБЩЕГО.
вернёмся к резистору,его номинал *по хорошему* нужно рассчитывать ,но если опустить детали то его сопротивление лежит как раз в этом диапазоне.
И да,с переменника подаём сигнал на разделительный конденсатор,а же пройдя через него он попадёт на 1ю ногу микросхемы,что с данной схеме включения является входом.
Вот собрал усилитель на 2050 по печатке что немного выше лежит. На вход поставил потенциометр 50 кОм. Но даже когда он выкручен на мининимум(максимальное сопротивление) все равно тихо слышно звук с динамиков.
Под рукой нет на больший номинал. У меня два варианта:
1) Нужно просто поставить потенциометр на 100-150 кОм
2) что то не верно собрано
без потенциометра не подключал. Но потенциометр вроде как делает свое дело. Громкость увеличивается, но к нулю при 50 кОм не спадает. Интересно у кого какой номинал в такой же схеме стоит.
там можно вообще 4.7к поставить,главное чтобы он был с обратно логарифмической зависимостью,а то что звук до конца не уменьшается,то просто переменник такой *совсем китайский*
пока не попробовал поставить другой переменник то не понял ваших слов)). Теперь поставил на 10 кОм нормальный переменник и наконец то наслаждаюсь музыкой. :dance2:
Заметил что у тех переменников корпус которых сделан из желтого сплава процент брака выше. А вот с теми что на картинке всегда все было в порядке.
Изменено пользователем m1ster
Вот две платки рабочих моноблока с встроенным БП.Работоспособны даже без цобеля,но лучше ставить прямо на гнезда подключения акустики.Платы сделаны по мотивам дискуссии на веге по усилителю на LM3886.
Есть также платы Итуна и усилителя с ЭМОС для басовиков
Плата Итуна.Электролиты не менее 4700 на банку .Цобель аналогично на гнездах.Номинал 10ом/0,1мк.Даташитное значение не надо ставить
Предупреждение . Платы двухсторонние.Верхний слой не травится,отверствия тупо раззенковываются сверлом 3-4мм и все.
2030пдаташит.rar
2030питун.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Здравствуйте. Сделал я один канал УНЧ на ТДА2030. Схема и ПП взяты из даташита. Все хорошо поет, но как-то тихо. На максимальной громкости их никак нет 18 Вт. Питание +-16 В. На максимальной громкости нет никакой просадки питания (трансформатор мотал с запасом). Так же нет и слышимых искажений. Источник звука - телефон.
Подскажите, как увеличить громкость?
И еще вопросик: что за элементы R5 и C8 на схеме? Почему они нарисованы пунктиром? Какого они номинала? Заранее спасибо!
Также заметил некий фон на выходе. Даже когда на входе ничего не подключено. Сейчас прикреплю оциллограмы на выходе УНЧ.
Изменено пользователем Ura2211
Вот главная причина тихого звука . С телефона идет слабенький сигнал. Подключите к ПК и он громко запоет :dance2: (При правильном монтаже конечно).
Сигнальные провода экранированные?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Сигнальный провод в экране. Экран - общий провод.
Вот осциллограмма на выходе УНЧ. 0.02 В/дел, 10 мс/дел. Фон довольно таки заметный.
0.01 В/дел, 10 мс/дел.
Еще заметил вот что: если подключить плату к телефону, то есть щелчки, но нет фона. Если отключить - фонит, но без щелчков. На счет первого изображения - я начинаю грешить на самодельный щуп...
А какая именно проблема?
Печатка из даташита, перерисованая в спринте. Диодный мост отдельно на макетке. От транса идет три провода к макетке, оттуда - на плату.
Не то чтобы я противник даташита,но есть проверенные печатки от Линкора без проблем с земляными петлями.Скачать мона тут и не мучатся.
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Так будет проще,чем копать вглубь.Интегральный УМ этого не стоит.
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
