Усилители на Tda2050/2052 (2030)
От каждого усилителя земля идет отдельной шиной и собирается в одной точке.Разветвлять сигнал со входа можно.Желательно на сопротивлениях,сопоставимых со входными.
Здраствуйте. по вашему совету скачал с сайта линкора материалы по усилителю по схеме скифа но вот проблема-печатная плата отличается от схемы. то есть на печатке написаны одни номиналы конденсаторов а на схеме другие. С1 С4 и С6.
И по скольку у меня в достаточном количестве появились советские металлопленочные конденсаторы хочу спросить. Не будет ли плохо их использовать (электролитические все новые будут)? и я хочу заменить номиналы С1 на 0,68 или 1 мкФ (номанал по даташиту 1) и С4 и С6 на 0,22 мкФ (по даташиту стоят 0,1) ни приведет ли это к коллапсу?)
......ни приведет ли это к коллапсу?)
можешь спокойно ставить то что есть!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Кто-нибудь знает какие номиналы R5 и C8 в схеме из даташи лучше поставить. В дадаши есть формула расчёта но не понятно какую частоту нужно отсекать. И ещё мне попалась диаграмма с результатами измерений, при разных номиналах R5 и C8. Но что стоит поставить в усилитель всё таки не понятно. Посоветуйте пожалуйста.
Изменено пользователем moroz.igorevich
R5 pезистор обратной связи. Совместно с C8 и R1 создают фильтр НЧ, что ограничивает усиление на высоких частотах.
С8 компенсационный конденсатор. Вместе с R1 и R5 работает, как фильтр среза высоких частот (гораздо выше звукового диапазона).
Если одним словом - то "забей" на эту цепочку - и без неё будет работать.
В статье о усилителе на TDA7294 http://www.electrocl...94/hi-fi_us.htm Автор пишет о такой проблеме.
Дело в том, что самым, на мой взгляд, мерзким видом возбуждения усилителя, является "звон" - когда возбуждение появляется только при наличии сигнала, причем при его определенной амплитуде. Потому что его трудно обнаружить без осциллографа и звукового генератора (да и устранить непросто), а звук портится коллосально из-за огромных интермодуляционных искажений. Причем на слух это обычно воспринимается как "тяжелый" звук, т.е. без всяких дополнительных призвуков (т.к. частота очень высокая), поэтому слушатель и не знает, что у него усилитель возбуждается. Просто послушает, и решит, что микросхема "плохая", и "не звучит".
При правильной сборке усилителя и нормальном источнике питания такого быть не должно.
Однако иногда бывает, и цепь С7R9 как раз и борется с такими вещами. НО! В нормальной микросхеме все ОК и при отсутствии С7R9.
Я собираю усилитель в подарок. И не хотелось бы, что бы человек был не доволен. А то все старания на смарку.
И не хотелось бы, что бы человек был доволен
Интересненько...
А так,все же там написано,что без осциллографа не обнаружить.Да и вообще ВСЕ усилители,даже простейшие стоит запускать с осциллографом.
moroz.igorevich
Иногда "возбуды" происходят от неправильной разводки печатной платы. Бывало у меня такое и не раз. Пока не стал применять печатную плату от Lincora.
Её можно скачать с его сайта:http://lincor-lib.narod.ru/ а именно его разработки ИТУН на TDA2050 ....НО - эта плата для источника тока управляемого напряжением. Если у вас или у "вашего человека" АС(колонки) со встроенными фильтрами(типа S30 и т.д.) то лучше в этой печатной плате сделать некоторые изменения, что бы привести её в соответствии с "даташитовской" схемой - т.е. общепринятой. А именно вот так:
R5 именьшить с 200К на 22К. Токовый датчик R4 исключить и заменить перемычкой.
Если будут вопросы - отвечу.
Так же прикрепляю архив:
переделка.rar
P.S. Добавлю - печатка много раз проверенная, ни каких возбудов и косяков нет, "заводится" без всяких проблем с первого раза, при условии исправных деталей, наличии "оригинальных" микросхем(см. фак по тда2050) и отсутствии "кривых рук".
Изменено пользователем MiSol62
Спасибо большое за ответы! У меня дома усилитель собран по схеме из даташи. Интересно будит попробовать от Lincora.
Скажите пожалуста а почему Lincor отказался от диодов.
Конструктив неважный получается при таком подходе. Лучше моноплаты делать,когда и уст и питание на одной плате.
С уважением М.Васильев
Ну, это же ТДА2050 - там не нужны диоды.
Блин вот тебе и идентичные микросхемы ;) Тогда плата от Lincora для моих TDA2030 (уже куплены) не подойдёт.
пойдёт, припаяй диоды со стороны дорожек и всё
2-MiSol62
*ноздря в ноздрю* :friends:
http://forum.cxem.ne...pic=95191&st=20
Изменено пользователем DTS
Да-чё их навесом нельзя припаять?
Спасибо! Я не очень понимал зачем нужны эти диоды... Попробую так и сделать.
Для того, что бы,именно ТДА2030, не сгорела.
Нет, не именно.
Эти защитные диоды также встречаются в схемах дискретных усилителей.
Читать тут
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
Мда, электролитов не пожалели. :) У меня стоит по 2х2200 на канал и хватает :)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
