Усилители на Tda2050/2052 (2030)
.2025 мостовая и работает на 4 ома.Качает аж 50 вт.2050 на 4 ома только 25.Мостом на 4 ома нельзя.Искажения особой роли не играют.
Изменено пользователем finn32
добрый день всем. Приобрел себе лм 1876 (2х1875 в одном корпусе.) Кто нибудь собирал на ней усилитель? По какой схеме делали? какие трудности или нюансы были при сборке?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Мне вот нравятся такие вопросы...Тот,кто собирал 2050/1875 и т.д. и это чудо собирал,только неосознанно.Все схемы для этих микрух аналогично подходят.Трудности и нюансы как и при сборке любого интегрального усилителя:точность внимательность,аккуратность.
А еще мне "нравится" выходной каскад на квазикомплементарных дарлингтонах.
у меня колонки SVEN AF-11 чтото они страно работают я их открыл и там половина моста чорная и микросхема тда 2030а на радеаторе чорное немного есть, а надругой стороне де микруха и мостик расплавлена канифоль. можна както промерить мукруху. и возможно такое что на подпаленом работать. но шум есть при покое.
Изменено пользователем vlad-honcharyk
Это плохой знак.Мост и микросхему под замену по-любому.Емкости по питанию тоже надо проверить.
Прозвонить микросхему можно.На выходе должна быть половина питания,относительно проводов + и -.
Что значит как? Ты напряжение не можешь померить?! Если так, то лучше вообще в него не лазь, а попроси кого то того, кто в этом понимает, а сам стой рядом и смотри. Научить этому "по переписке" нельзя.
Почитай схожие темы..
На 4м выводе постоянку померь. Ну и плюс-минус питания конечно не лишнее. Все относительно общего проводника
на входе 2 по 13 вольт переменого . а на 5, 4 контакте микрухи 16в
Ну вот и значит карачун микросхемке. На выходе при двухполярке не должно быть постоянки. Меняй :yes:
то что мостика и микруху
Давай так... Пока модераторы не раскусили твой даблпостинг, и не вписали бан, прекращай переписку в одной из тем... А то у меня скоро раздвоение личности будет.
Мы же выяснили, что у тебя БП исправен и все напряжения с него выходят так ка нужно.
Проблема в микросхеме или в её коммутации. Проверь все пайки... разъёмы...
Решил немного отчитаться по проделанной работе.
Месяце так в феврале решил сделать усил на тда2030 и 2х транзисторах. Посмотрел, почитал, затарил детали - порисовал.
по вот этой схеме:
Получилось вот что:
Тогда же всё вытравил, распаял:
Встал вопрос отвода тепла. И, спустя 3 месяца, нашлись метчики М3. Всё посадилось на радиатор, прилепился какой-то временный трансформатор 19VAC 1.2A:
Слушаю уже час через колонки Microlab Solo 6c. Джаз - слушается на ура. С металом сложнее - превращается в кашу. Но я думаю это из-за колонок. Они с родным усилителем тоже метал не переваривали. Очень радует отсутствие фона.
Моему не сильно искушенному уху результат работы не сильно прямых рук очень нравится.
Осталось заказать нормальный трансформатор и найти нормальные потенциометры громкости в моем городе, ну и засунуть всё это в корпус естественно.
Если кто захочет использовать, вот архив с схемой и печаткойChi Project.rar. Там всего 2 "перемычки" - провода питания. Монтаж очень тесный, поэтому прикручивать радиатор и припаивать провода лучше без электролитов на плате. Сделал место под 3 маленьких банки по питанию или 1 большую. Земля источника сигнала отделена резистором 10 Ом. Резисторы почти все 1206
Изменено пользователем Chi Chi
  • 4 недели спустя...
