Усилители на Tda2050/2052 (2030)
собирал я етот усил. Слабая громкость. незнаю где такие уси можно использывать. по даташиту. и с одно полярным и 2. громкость не увеличилась. так и не применил их.
нормальная громкость!у меня тда 2050 качают с30 при питании плюс минус 14 вольт!давления хватает.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
громкости хватает за глаза-если по схеме все номиналы правильно впаяли,там есть пара резисторов отвечающих за коеф усиления вот их какраз ненужно игнорировать(номиналы).по схеме ИТУН при +-18в(просадка в пиках до 17в) на 4ом отлично выдавало 25ватт-без существенных искажений,а дальше уже звук заметно портился.питание должно быть двухполярным для получения более качественного звучания,иначе какой смысл собирать по этой схеме. :buba:
у переменного тока плюса и минуса нет(вернее они всё время миняються)если питание +22в и -22в то всё нормально и микросхема будет работать(только если планируете нагружать её 4ом АС установите подстроечный резистор на вход микросхемы чтобы ограничить выходное напряжение до 10-11в(по мощьности будет макс 30ватт,что в приделах разумного),а если сопротивление АС 8ом то нечего ненадо устанавливать
если широкрполоска то ИТУН а если 3х или 2х(с дросселями в филитре)то только даташитовская,вообще скажите какие у вас АС тогда буду советовать конкретно
это тот который R7 параллельно индуктивности? можно.
все равно для каждой новой колонки и проводов - эту RL цепь нужно подбирать заново
т.к. нет двух одинаковых
У меня есть усилитель на ТДА2005, на ТДА2050 и на ТДА7294. Так вот: в 2005,7294 на входе керамика(брал все с платками и набором компонентов)а в ТДА2050 електролит? Почему?
И еще: хватит ли мне 75Ватт транса на 2шт ТДА 2050?(при питании +/-17вольт)
Изменено пользователем Andrey_55
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
транса хватит с запасом-достаточно 40 ваттного TC-40-2,входные конденсаторы советую поминять (заменить)на плёночные(в наборы ложат то что подешевле!)
Кстати в даташите тож электролит нарисован :blink:почему?
2005 была спаяная, а в 7294 поменял сразу :D
электролит или нет это непринцыпиально в уилителях такого класса,плёнку ставят чтобы уменьшить немного(по сравнению с керамикой или электролитом)искажения,даже в более полноценных усилителях ставятна вход электролиты но шунтируют их плёнкой,плёнка на ВЧ более лучше по сравнению с электролитами и керамикой(помоему так)
тема мощьности трансформатора неоднократно обсуждалась на форуме,и неоднократно приходили к выводу,что при синусоидальном сигнале с постоянной максимальной амплитудой мощьность блока питания=максимальная выходная мощьность усилителя*1,6 что означает при 20ваттном усилителе трансформатор нужен(без учота КПД)32ватта,но всё дело в том что это при синусоиде,а музыка это эдакое *асорти* импульсов разной амплитуды среднее арифметическое их в несколько раз меньше максимального импульса,иными словами при максимальной мощьности усилителя 20ватт постоянно потребляемая мощьность составит 5-6ватт а остальное будет на всплесках которые запитаються от емкости конденсаторов.говоря проще импульс(удар барабана,раскат грома)будет кратковременной нагрузкой большой мощьноси которую способен обеспечить заряд батареи конденсаторов филитра блока питания,после этого импульса конденсаторы снова заряжаються и ждут своего часа чтобы снова *помочь*в тот момент когда нужна максимальная мощьность .
3200 и 3183 посты-там примеры применения таких такого трансформатора http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=3180
А такую печатку не хотите,на радиокоте меня маленько припахали нарисовать. Может кому глянется .Скажу сразу что от фнч Скифа я отказался,но ввел защитные диоды на выходе .
TDA2050 TDA2030.rar
С уважением М.Васильев
