Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Вот и я, сколько уже говорю про эти ИТУНы - люди просто не понимают
сути того, что они делают и делают некорректно, не зная всех тонкостей
применения. Давно надо прекратить доставание этого трупа из могилы.
2- GeniusXZ
соло6 я использую с Шушуриным,а ИТУН подключал ради интереса.
2- ShadeCD
про труп это зря,подъём на ВЧ и НЧ такой же как при выкрученых тембрах или *седловидном*положении в эквалайзере,что при использовании АС с оформлением ЗЯ только им на пользу(колонки от маяка).
2- finn32
куда же ты подключал ИТУН,ты хоть задумался зачем указано что фильтр не выше первого порядка вот с *эстонией*и получился мягко говоря не звук а каша,к стати к эстонии можно было и что-то получше подключить,-колонки то отличные.
P/S/ комплект что я сделал 5.1 (5*тда2050+1*тда7294mf1)используется у товарища с комплектом пассивной акустики 5.0 BT-111 и самодельным сабиком(моих рук дело),а тот сабик что был в комплекте Sven X5-20 был незамедлительно продан после прослушивания *моего варианта* :)
ИТУН я подключал к 4 ГД-чего-то-там(лень разбирать и смотреть).Хорошие советкие дины.Без всяких фильтров ессно подключал.Собирал его(ИТУН)вообще ради эксперимента,дабы послушать хваленое качество,но ничего особенного не услышал.А к Эстонии его подключать конечно изврат,там же фильтра 3-го порядка.
Какие конденсаторы ставить проходными? Здесь встречал советы и 1 мкф, и 2.2, и даже 4.7. Хотя по уму (1/6.28Rf, где R - входное сопротивление усилителя, f - нижняя частота среза.) достаточно 0.47мкф. Более того, в даташите входной импеданс по неинвертирующему входу указан 500кОм, тогда можно, включив конденсатор после резистора 22кОм, вообще ограничиться номиналом 15нФ. Спрашиваю потому, что собираюсь собрать усилитель навесом прямо на ногах микросхемы (ну нет у меня лазерного принтера), а габаритные конденсаторы выломают ноги микросхемы, да и приемлемые габариты имеют только 0.47мкф (зеленая импортная пленка).
2- VasilyK
ставь что есть и не заморачивайся,главное чтобы если делаешь стерео вариант(два канала) то детали ставь одинаковые.
-как у нас ротный говорил,-Безобразно но едино образно :D
Здравствуйте. Разрешите обратиться за помощью. Собрал два стерео-усилка на TDA2050. Все вроде бы нормально работает, но есть нюансы нехорошие. В обоих усилах одинаковая проблема. По отдельности каналы работают замечательно на всех частотах и любой громкости, а вот когда подключаешь два канала вместе, то начисто пропадают НЧ, а СЧ и ВЧ субъективно становится больше. Если при подключенных входах на одном из каналов отключить колонку, ситуация на оставшейся подключенной нормализуется, т.е. снова есть НЧ и все ништяк. Питаются от ТС80-два моста 2Д210-9000мкФ в плече. Напряжение питания +-18.6. Во время работы на полную громкость(S30-4Ом) просаживается до +-18.2 Просадка одинакова хоть с одним каналом, хоть с двумя. Есть мысля, что надо развязать как-то входы. И хотельсь бы узнать можно ли это сделать на ОУ. Источник сигнала MP3 плеер(флэш). Подскажете что-нибудь? Кстати, один усил собран по стандартной даташитовской схеме, а второй по инвертирующей.
перекинь местами провода с клем с одной из АС
динмики двигались в противофазе,один вовнутрь,а второй наружу и таким способом глушили друг друга :)
Здравствуйте , подскажите что лучше по качеству и мощьности TDA2030A или LM1875 под питание +-17V????
Изменено пользователем Alexxei
только следует обратить внимание что LM1875 рассчитана сопротивление нагрузки не менее 4 Ом соответственно в мост должно быть не меньше 8ми... http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/1/8/LM1875.shtml
ну в принципе TDA2030 в мостовом режиме тоже 8 Ом надо...
Уф. Нашел я оставшиеся платы. Их перерисовал. Вот выложил
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87803&st=0#comment-937645
И применение ему нашел. Сделаю для природы моноблок. Чтоб кучу всего не возить с собой.
хорошая микруха,только на днях на подделку нарвался.до этого везло...пришлось лм1875 в заначке искать
Изменено пользователем Andrey 69
кто нить разводил стереовариант с двуполярным питанием на борту - одноплатник?
Нашли решение наводок с неподключенного входного кабеля? Резисторы проблему не решают для итуна.
2- jmur
берёшь лайку5(4) и дублируешь картинке(печатку) то-есть при выводе на печать ставиш желаемое количество копий,делаешь минимальный шаг отступления и печатаешь,вот тебе хоть 10шт на одной плате,только проводами к питальнику подключить и всё <_<
Изменено пользователем DTS
2- jmur
пост был направлен на поиск менее геморного варианта печатки
ваше предложение понятно и известно, но вместо упрощения возводит в порядок сложность изготовления (такое двойное моно уже собрано - межплатных проводов около 20шт ("звезданутость" и питание)
вообщем нашел уже печатку как обычно в левом топике про фон)
