Усилители на Tda2050/2052 (2030)
от 0.01 до 0.1мкф(плёнка или керамика роли не играет,и то что кондёры будут разной ёмкости тоже не особо повлияет)
2- Martin_83
а если подключены по отдельности,то как дело с шорохом обстоит?
вполне возможно,но скорее всего где то конденсатор перегретый внутри и его контакт барахлит(часто случается при пайке мощным паяльником длительное время)
ОК, в выходной попробую перепаять кондеры на плате. Я так понял, что это электролит? Или может быть и пленка?
PS. Я всегда пользуюсь паяльником с регулировкой мощности, стараюсь не перегревать.
Изменено пользователем Martin_83
Набросал примерно
ошибки, замечания, предложения?
R7-R8 нужны вообще? Хочется что бы кондеры разряжались после выключения.
Изменено пользователем msblast
А есть какая нибудь прога (или формула) чтоб рассчитывать сопротивление этих резисторов на разных БП?
Изменено пользователем Дима 1991
у меня в ОМ2 будет +-38в и резисторы я поставил на 910ом*5вт ;)
на *ланзаре* при +-40в стоят 3.3к в параллель 3шт по 2вт.
на тда2050 с питанием +-23в(качает соло6) стоят по 330ом*5ватт.
так что тут особо мудрить не нужно,разрядный ток около 0.05-0.07а
2-Vadia F
мне хватает,родной усилитель прожил не долго,а ремонтировать его не было ни времени ни желания,активную сделал пассивной,а усилитель внешний,звук мне и так нравится,по сравнению с рабочим каналом *соловский* выпирает по ВЧ
Да не я спрашиваю как для разных усилков расчетать с разными напряжениями БП.
По закону Ома.А после тепловую мощность на резике посчитать
Изменено пользователем finn32
2- Дима 1991
тип усилителя роли не играет,так же как и класс,дело в блоке питания,просто нужно конденсаторы разряжать не отвёрткой ,
Резисторы нужны, чтобы не хранить на конденсаторах заряд, пока усилитель выключен.
Время, за которое конденсатор разрядится через резистор равно T=R*C
Здесь T - время в секундах.
R - сопротивление в Омах
C - емкость в фарадах (1ф=1000000мкф)
Считаем:
С=0.01ф
R=1000Ом
T=0.01*1000=10c.
Итого, через резистор 1000 Ом конденсатор емкостью 10000 мкф будет разряжаться за 10 секунд.
Следует придерживаться этого времени .
По поводу мощности резистора (5 вт).
Вычислим работу, которую совершит ток, проходя через резистор:
По формуле Джоуля-Ленца имеем: A=U2*t/R
Несмотря на то, что напряжение U в процессе заряда уменьшается, возьмем максимальное U=50В
A=50*50*10/1000 =25Дж.
Мощность P=A/t=25/10=2.5 Вт.
Берем двойной запас, итого имеем мощность 5 Ватт.
__________________
DTS, ну Вы что-то загнули про расчет мощности :D
Не проще так:
Uпит=50В, R=1000 Ом, значит мощность P=U^2/R=50*50/1000=2.5 Вт ;)
"Берем двойной запас, итого имеем мощность 5 Ватт" - с этим не спорю :)
И поправочка на заявление "Время, за которое конденсатор разрядится через резистор равно T=R*C"
Это не есть время, за которое конденсатор разрядится, это есть время, за которое напряжение на конденсаторе упадет в 2.72 раза, от первоначального. Через следующий такой-же промежуток времени напряжение упадет еще в 2.72 раза. И т.д. Строго математически идеальный конденсатор будет разряжаться до 0В через резистор бесконечно долго.
Ну Вы то это знаете, просто наверняка умолчали, чтоб не грузить лишней информацией, а новички могут ввестись в серьезное заблуждение :P
Потом будут вопросы типа "а у меня конденсатор через 10с 15В показывает :blink: "
Или времязадающие цепи в логических схемах неправильно рассчитывать будут...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- Ka4aN
так тут, как сам заметил,особая точность и не нужна,а конденсатор разрядится полностью (пусть и не за 10с)в любом случае,так как нагрузка будет действовать на него постоянно,хоть и разность потенциалов будет уменьшаться,а следовательно и ток протекающий через резистор падать,но в конечном итоге мы имеем обратно логарифмическую зависимость,и если углубляться в эти дебри то в итоге человек вообще запутается,плюнет и скажет фразу знакомую здетства (на **й мне оно надо)вот и поэтому я всё упрощённо обьяснил,а блок питания усилителя и логические цепи в данном случае разные вещи(хотя их обьёдинить очень просто,к примеру в простейшей защите АС тоже есть логический элемент-пусть и примитивный но есть :) )
Изменено пользователем DTS
если 25ас-027 то конечно стоит
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
