Радиопульт Для Компьютера
tireal
Привет, друзья!
Как-то давно делал для себя ИК-приёмник чтобы управлять компьютером с пульта. И сам делал софт, всё работало.
Но давно мечтаю сделать радиоприёмник для компьютера, чтобы управлять компьютером радио-пультом через стены и на бОльшем расстоянии (например в пределах 2-этажного дома или участка).
Софт могу сделать сам, нужно устройство, которое подключится к COM-порту (как вариант) и чтобы с него можно было получить сигнал для расшифровки, например. (С USB не умею работать, сложный протокол, устройство будет требовать микросхему. Но понимаю что usb оч. хороший вариант.)
Наиболее актуальная частота - 433МГц (ещё часто встречается 868МГц на более дорогих устройствах), на ней работает большинство радиопультов китайских, которые очень дёшевы, компактны, симпатичны (в отличии от уродских ИК-пультов с 50-ю кнопками, которые не нужны). Пульты для сигнализаций также.
В китайских магазинах полно устройств управляемых по радиоканалу (типа игрушки), стоят копейки, но как эти схемы изменить и подключить к компьютеру я не знаю. Есть также устройства типа RF-пульты для презентаций, но они имеют очень низкий радиус действия 10м и приёмник подключается к usb - как под него софт делать неизвестно.
Хотелось бы узнать у знатоков:
1. делал ли кто-то что-то подобное?
2. может быть есть готовые решения, просто я не нашёл? (я бы купил уже готовое устройство с удовольствием, но видел только на 1 сайте, который уже умер давно, да и там не совсем то, что надо)
3. может ли кто-то сделать такое устройство? за деньги или за какую-нибудь форму сотрудничества (например, я делаю софт, вы устройство, обмениваемся разработками или делаем их достоянием общественности).
Ещё интересует вопрос: как увеличить дальность действия такого пульта до 100м, например? Нужно использовать другую частоту, более мощный пульт и приёмник, или что?
Ссылки по теме:
http://www.robotstor...html#RFDATALINK
http://www.made-in-c...-ET-RXB-7-.html
http://www.aliexpres.../359806674.html -- 5-7км радиус действия - было бы очень круто.
Прочие RF-микросхемы за смешные деньги: http://www.aliexpres...er-modules.html
UPD. Нашёл готовые изделия:
http://www.aliexpress.com/item/Low-Cost-RF-Module-433MHz-USB-Receiver-100m-Distance-Data-Receiver-Wireless-RF-module/435150004.html
http://www.aliexpress.com/store/product/KYL-200U-RF-Data-Module-433MHz-10mW-100mW-Power-RS232-Interface-1000m-Distance/103199_339302216.html
Но как сигнал с них получить.
Очень жду ответов.
Изменено пользователем tireal
http://cxem.net/uprav/uprav.php
Почитай этот разздел радиоуправления... Вообще надо определиться чем будешь управлять, всмысле какой пульт и где его достать, сколько команд тебе надо и какими задачами ты собираешься управплять... Если сам будешь делать то думаю не составит сложности переделать какой нить уже готовый проект для управления на 12 команд например тот что по ссылке... приделать ещё контроллер Atmel2313 и сигнал распознавания по входу передавать в Com порт...
А лучше не придумывать велосипед, есть миниатюрная клавиатура, чуть больше обычного пульта...
А также можно по блютузу управлять через телефон...
Изменено пользователем mxroman
Мне вот как раз было бы интересно получать сигнал с любого пульта, работающего на частоте приёмника. Разве такое не возможно? Ну то есть не декодировать сигнал аппаратно, а получать RAW сигнал и уже программным методом его обрабатывать. Тогда можно было бы подключить любой пульт с любым количеством кнопок-команд. ИК приёмник так и работает - не привязан к одному пульту.
если будете покупать готовый пульт, то вам потребуется и приёмник на эту частоту
обычно частота пульта не известна
куда проще сделать:
- свой пультик: МК, который опрошивает кнопки и передает на маленький передатчик. По цене железа - около 300 р с готовым пультом (я корпус нашел за 50р в интернет-магазине)
- свой приемник: МК, принимающий данные от приемного модуля, и выдающий в com порт (можно подключить через преобразоваель usb - тогда и питание будет от оного). По деньгам - около 250р на COM порт
Приёмник тупо RF модуль работающий по протоколу UART и преобразователь уровней на MAX232 к примеру. Передатчик МК+RF модуль передатчика. http://habrahabr.ru/post/139947/
Кто может такое сделать и сколько будет стоить?
  • 5 месяцев спустя...
Частота неизвестна.... а зачем точно знать частоту? Есть такие модули RR3 имеют центральную частоту в 433.92Мгц и ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ +-3Мгц по уровню -2дб, это такой "слон" к нечувствительности к частоте пульта что даже точность не нужна! пульт может работать на частоте от 430 до 436Мгц и приемник не особо почувствует разницу.
Вот только проблема... в районе системника на частотах 400...500Мгц слишком много помех, приемник прийдется отсекать НЧ-фильтрами от компа и отнести от него хотябы на метр.
Поэтому подобные устройства делают на 2.4Ггц - помех поменьше и фильтрация соседних излучений проще. Сейчас популярны платки цифровых модулей nrf24l01 на 2.4Ггц - двунаправленные приемо-передатчики с цифровым SPI-интерфейсом.
Да, кстати не забывать надо что на 433Мгц работают автосигналки, передатчики порой довольно мощные - пробивают 5Км...
Изменено пользователем Alexeyslav
я сделал на http://www.ebay.com/itm/1pcs-433Mhz-RF-transmitter-and-receiver-kit-for-Arduino-project-/261041100836?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc7431824
приемник и передатчик 433 мгц
отнёс от компа на 1.5 метра - принимает без особых проблем
Работал на RXQ2. Дальность 200м (проверена реально). Двухстороняя связь, питание 3,3В. Программируемый адрес (помехи и сигналы в диапазоне 433 МГц, не адресованные приемнику отсеиваются аппаратно), контроль ошибок, буферизация (размер буфера программируемый). Интефейс со стороны проводов UART. Легко согласуется с МК.
Мне в принципе непонятно, как управлять компьютером, не видя экрана монитора? Разве что включить, чтоб программа запуска прошла, пока дойдёшь до монитора? А питание от дежурки?
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
