Светодиодный Стоп-Сигнал С Батареек На 12В Аккумулятор
Гость влад
JY-338A.jpgимеется стопсигнал,и есть необходимость поставить его в мотоцикл,питать от батареек нет смыла,ведь есть аккумулятор, стоит 2 батарейки по 1.2 В,хочется подключить к 12ти Вольтовому аккумулятору,как это сделать?как питать светодиоды от аккума без вреда для них? раньше когда паял,непосредственно вешал на каждый + светодиода-резистор,подключал к 12-ти В-уже несколько лет работают,можно ли здесь на входе повесить резистор?
Может есть смысл пересоединить светодиоды последовательно и потом добавить резистор,рассчитав номинал.Так меньше потери на резисторе.
Вобще это велосипедная штучка ( габарит , стоп сигнал и поворотники ) в данном исполнении плохая светоотдача . Копай в пульте управления
Самое простое - LM317. Можно соединить светодиоды последовательно/параллельно по 3-4 светодиода в цепочке + резистор. Вариант - собрать простой STEP-DOWN преобразователь. Ну и главное, зачем на мотоцикле велосипедный говнофонарь? На нём что, штатной оптики чтоли нет?
Пойти-то пойдёт, главно чтоб видно было, да корпус не расплавился чтобы. Ну а с учётом того что предётся делать крепления по лампу и умудриться её туда впихнуть (это только "габарит", а ещё и стоп-сигнал нужно), тя не знаю даже что проще будет. ИМХО, проще купить мотоциклетную или с мопеда взять. Так что в итоге со штатной оптикой?
12в напрямую не стоит давать. Там же электроника в сигнале(пищалка) да и наверное в мигалке тоже. Как уже было сказано LM317 или проще будет стабилизатор 3,3в.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
стоковая оптика не подходит вообще
на своем эндуро,я разбирал светодиодный стопсигнал и интегрировал в него еще поворотники светодиодные..работает уже несколько месяцев без проблем
в данном случае под хвост идеальнейшем образом подходит этот стопарь,все пульты управления будут срезаны и подключены на мотоциклетные..
ведь когда он на батарейках,приходится его включать вручную(габарит),а так питание должно подаваться вместе с включением фары..
Можно выкинуть всю начинку из фонаря и впихнуть нормальные светодиоды по 4 шт в цепочке с токоограничительным резистором. А если нужны поворотники, можно собрать простой генератор на 555 таймере. Ну или как говорилось использвать стабилизатор на 3 вольта.
Изменено пользователем samogon
  • 9 лет спустя...
04.10.2012 в 17:39, APB сказал:
зачем мучится ? , разбери зарядку от телефона , подсоедини светодиоды питание 12 вольт на 5 вольт и всё готово
Ммммм... прямо день некропоста, но тут меленько, в соседней теме 12 лет.
