Как Защищаете Свои "прошивки"?
приветствую всех
подскажите, кто и как защищает свои прошивки?
не МК, залочивая его, а именно прошивку
что понимается под этим:
- чтобы не поменяли в ней копирайты,
- не изменили что-либо в программе.
ничего лучше, чем время от времени вычитывать или всю память, или куски, и считать CRC этой части я не придумал
я понимаю, что спец расковыряет прошивку на "раз-два", но его работа и стоить будет наверняка подороже моих поделок :)
и второй, так сказать, подвопрос:
как привязать программу к МК?
не все имеют индивидуальный номер
Внешняя микросхема с ID.
Я делал, но мне "повезло", у меня использовался DS18B20. Если кто-то что-то менял в программе, она просто переставала его видеть. Я сейчас точно не помню что делал, но принцип тот-же, что и Вам пришёл в голову - подсчёт CRC области программной памяти.
А зачем это надо? Для защиты от считывания есть Lock-биты, они прекрасно справляются со своей задачей....
CRC и прочее имеет смысл в бутлоадере. Если Вас это интересует, то где-то на атмеле есть пример бута с RSA (кажется) шифровкой для AVR ...
Изменено пользователем hd44780
Имеется в виду не защита МК от считывания, а защита прошивки (hex) от лишних кривых щупальцев, пытающихся туда залезть и что-то там изменить...
Парни. У вас фобия. Кривые щупальца в hex-e ничего не сделают. А перед Дассмом все прошивки, как люди в бане (голые и смешные). Найти и вырезать ваши "ухищрения" из главного цикла, а потом перекомпилировать заново - большого труда не составит. Лочте МК - это надежнее. А если уж выложили прошивку или открытый код, то смиритесь - кто-нибудь обязательно захочет ковырнуть.
Геннадий, если вы внимательно читали моё сообщение, то поняли, что я знаю о возможности менять ручками в ассме ;)
но, согласитель, перегнать в asm, понять логику работы, понять куда я натыкал защит, вытащить их, наткнуться еще раз на пару защит (которые не сразу всплывут, а через месяц-год, что еще хуже!), будет стоить даже дороже, чем написать аналогичную программу
Вот и всё, про это и был вопрос :)
а что такое "лочить" я знаю, поверьте ;)
Александр, как правило, за такие операции берутся люди, хорошо разбирающиеся в МК. Поэтому, берется основной алгоритм программы (плюс требуемые доработки), легко находится главный круг (обычно main), анализируются подпрограммы (даже при беглом анализе в глаза бросятся оперции чтения из памяти программ - эти ячейки дизассемблер сам выделит, как массивы). Их назначение можно определить и удалить (при необходимости). Не такие уж большие файлы у МК (не ОС Windiws ломать).
Не скопируют программу - так скопируют идею и напишут свою программу :)
Но защиту "от пионэров" можно сделать начиная от fuse-bits, и заканчивая обфускацией некритичных ко времени исполнения участков кода. Можно попробовать погонять прошивку под отладчиками-симуляторами и, зная "косяки", т.е. отличие поведения реального камня от симулятора воспользоваться этим отличием.
