Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
  • 6 лет спустя...
Дабы не плодить тем, решил сюда. Притаскал товарищ, музыкант активный пульт  Mackie PPM1012, с жалобой - отключение при пиках громкости  левого канала. В общем - прогнал оба канала на 1000Гц, все ОК никаких артефактов, при 350Вт идет ограничение в обеих каналах - вопросов нет. Решил прогнать на 100Гц, и тут началось. Правый канал ведет себя прилично - те же 350Вт органичение, левый - при 150Вт срабатывает защита IRS20955s (красные каракули). Короче - ступор, выпал в осадок. Подетально проверил левый и правый канал, все идентично. Не могу понять по ДШ зависимость защиты от частоты. Грешу на IRS20955s. Ваше мнение, уважаемые. Прилагаемая схема похожа, только питание +-70В, и другие ключи.
Behringer_B215D.pdf
6 часов назад, VDIJ сказал:
Ваше мнение
привет, старый друг))
мосфеты глянь, желательно отпаять и прогнать тестером.
имеют свойство обрываться резюки...после постоянного прогрева. глянь в цепях защиты микры.
проверь форму меандра до дросселя.
12 часов назад, ZVER сказал:
Привет, спасибо. Х.з. мосфеты врядли, на 1Кгц, и при убранных НЧ в тембровке оконечник работает нормально.
Без прогрева идет сработка защиты, при уменьшении уровня мастером, сигнал появляется.
Да, счас начинаю мудохаться. придется ставить временный радиатор (штатный мешает). Просто удивляюсь этим лабухам, где они умудряются брать всякую херню. При заявленных 2*800Вт, с трудом выдает 2*350 на 4 Ом.
22 минуты назад, drmodd сказал:
конденсаторы не посохли? Если есть просадки питания
Нет, проверено. БП общий для обеих каналов. Правый ведет себя вполне адекватно. В левом канале сработка защиты (цикание) в IRS20955s только в НЧ диапазоне, на СЧ работает нормально. Х.з., может что то по ОС, пока потихоньку ковыряю.
59 минут назад, ZVER сказал:
мысль о браке резюка или кондюка СМД
Согласен, есть такое подозрение. В общем покрутил туды-сюды подстроечник уровня, может неконтакт. Все встало на свои места, (уж думал собирать),  но, через некоторое время в откл. состоянии глюк проявляется снова.
