Принципиальная Схема Контролера Лямбда Зонда
Уважаемые спецы в области радиоэлектроники прошу вашей помощи помочь разобраться в области одной не хитрой штуке но для меня важной. В радиоэлектроники разбираюсь немного паяльник в руках держать умею но не хватает знаний так как ни где не учился радио делу.
Я водитель и свою машину я ремонтирую сам стал вопрос в регулировка качества рабочей смеси поехал на СТО они отрегулировали мой газовый редуктор согласно программе и возникло желание собрать себе такой же, начал рыть в инете и нарыл вот такую штуку (смотреть приложения) программа таже что на СТО датчик тоже тот но возмутила цена всего этого бренда ведь если разобраться то это обычный контроллер который согласовывает датчик лямбда зонда с компьютером или с обычным измерителем уровня сигнала который можно купить или своять на микро LM3914 со светодиодами .
Вопрос ,
1: подскажите схему контролера. Лямбда зонд выдает при прогреве от 0 до 1вольта
2: подскажите схему как соединить с компом через звуковую карту
3: пожалуй самый важный вопрос у меня на машине стоит свой лямбда зонд как измерять с помощью уже установленного заводом лямбдой зондом желательно радиосхему или ссылки.
С Уважением Алексей.
я понимаю конечно что дорогая штука, но лучше чем она сама с этой задачей ни справится никакой эмулятор поэтому рекомендую просто заменить деталь!
а дорогой он потому что там драгметалл.
Сергей.
Во первых на картинке изображен контроллер широкополосного лямбда зонда, во вторых он действительно стоит своих денег потому что это не Китай и стоимость самого широкополосного ЛЗ примерно в два раза выше чем обычного узкополосного.
Feel the difference! ©
Два раза перечитал, так и не понял что нужно ТС :(
- Если просто снимать показания с ДК, то проще подключить сканер к ЭБУ - там вся информация есть. Ну или осциллограф непосредственно к ДК подключить. Звуковая карта плохо подходит для этих целей, у нее на входе конденсаторы стоят.
- Если же сделать эмулятор то правильно написали, ничего хорошего из этого не выйдет. Специфика работы двигателя такова что сигнал с ДК один из основных, на которых основывается расчет оптимального режима работы.
Раскрою тему чуть по глубже. Как я уже писал на маем авто установлен датчик лямбды я хотел собрать прибор с помощью которого можно было совершать регулировку топливной смеси при этом использовать свою лямбду это разьем и мониторить на ноуте. У меня установлено ГБО евро 2 устанавливал сам регулировку тоже сам при этом расход газа был десять литров на сто км машина не тупила все устраивала через K-Line соединяюсь с ЭБУ с программой KWP смотрю работу двигателя. Но после регулировки на СТО увеличился расход газа и стал часто загораться чек подсоединил K-Line смотрю какая ошибка так и есть переобагащенная смесь сбросил ошибки и все отрегулировал сам по новой. Другими словами приборы на СТО есть а мозгов нет. Начал разбирать подробней эту тему и нашел ответы на СТО он выставлял по лямбде 17.2 говорил что само то а оказалось что это для метана а у меня пропан Лямбда должна быть 15.7. По этому и решил все своять самому. Нужна схема контролера или ссылки на контроллер.
Вечером спаял вот такую штучку называется Альфометр.http://domavto.narod.ru/html/body_aeuoiiaod__alf-meter_.html
В принципе электрическую схему разработать не сложно недели 2 по вечерам в оркаде..... Проблема откалибровать и просчитать компенсацию по температуре ячейки Нернста (тк в даташите к лямбде нет таблици зависимости сопративления ячейки нернста от ее температуры). Если эту компенсацию не делать, то прибот будет точный только в установившихся режимах те резко дал на газ и уже показывает ерись....
Такую работу на халяву никто делать не будет.
У меня идет разработка реального контоллера ШДК, который будет в последствии встроен в ЭБУ, но будет возможность и приобрести контроллер + ЖК экран.
Продукт будет коммерческий, примерная стоимость 60-100 . будет доступен в феврале 2013.
К топик стартеру, купи у торгашей ГБО эмулятор лямбды с индикацией, например ZOND-4.
Схема у него такая
Прошивки нет, закрыта лок-битом. но состоить из двух частей(условно) обработка сигнала ДК и индикация о составе смеси. Вторая часть-эмулятор ДК для ЭБУ.
Описание работы и подключение здесь http://www.tamona.lt...u/Zond-4-ru.pdf , адекватно работает с датчиком бош-ХХХХ537.
Цена вопроса 400р+1020р.
В Украине спросом пользуется система STAG-50 и STAG-100
По факту вольтметр с пределами до 0.45, 0.45-0.55 и выше 0.55. индикация в течении 1.5-2 сек.(чтоб избежать хаотичного мерцания).
Во если придумать систему (блок управления) шаговым дозатором , это было бы вообще класс! :)
Изменено пользователем Невский
Топикстартеру, нужен контороль за составом смеси, по сути индикатор " бедная-норма-богатая", а применение ШДК это уже измерение " на сколько смесь не соответствует".
На этом копий поломано уже немало, и любой ход мыслей убивается об ШДК и его цену. Как пользователь ГБО скажу, мне интересно поймать состав в оптимале,
чтоб не спалить двигатель бедной смесью и чтоб перерасхода газа не было.
Да, по поводу " понаблюдать". С помощью осциллографа.
А по серьёзному, надо курить контроллеры, которые обрабатывают сигнал лямбды на авто. и уже от них отталкиваться.
четвертое поколение ГБО решает проблему безо всяких эмуляторов и доп. приблуд, это я тоже как пользователь ГБО могу сказать... :)
однако подозреваю что цена на него опять застопорит ход мысли
25 стоимость + 15 установка и бумажки(в среднем). Выгода сомнительна, если только не на новую ино(после гарантии).
ПС. 4 поколение решает проблему на инжекторных машинах. А карбовые предлагают сдать в металлолом и купить новую (в кредит).
Хотя люди на них ездят, и часто машины в очень хорошем состоянии.
я уже семь лет назад убрал карбюратор на тогдашнем своём авто и установил инжектор, потом на следующем авто заменил заводской инжектор на программируемый + контроллер ШДК. Так и переставляю эту систему на свои авто. Больше к карбюратору приближаться не хочу, хотя я и умею их рассчитывать, ремонтировать и регулировать.
А вот сюда не заглядывали? http://waltech.com/site/index.php/open-source-projects
Вроди по теме. :big_boss:
Если проблема в регулировке, то
1. Подключи компенсацию редуктора (обратная сторона мембраны 2й камеры -----> патрубок после воздушного фильтра)
(у тебя пока что компенсация в атмосферу)
2. Настойку проводи в режиме тапок в пол когда там устраивает тогда регулируй ХХ и потом опять папок в пол.
3. если строишь по лямбде просто настраивай орентируясь на бензиновые соотношения. тк ДК измеряет именнно значение лямбда (0.6...1.7) а затем твой показометр пересчитывает в AFR исходя из того что для бензина 14.7 стехиометрическая сиесь. соответвтвенно если с таким прибором настроить газ на 14.7 то реально на газе будет 15.2.
на газе смесь 1.03-1.04 самая жаркая, если её обеднять дальше то температура выхл газов падает, но возрастает CH, поэтому тебе на сто и подкрутили смесь по богаче.
4. Сандартные смесители Г...... Почитай про эффект вентури. потом загляни сюда http://www.pipeflowcalculations.com/ и расчитай смеситель
с правельным смесителем и настройкой гбо 1 поколения раборает лучше магазинного гбо 4 прколения и немного уступает гбо 4 пок. + программируемый блок управления., но для человека, который не в теме потрубуется минимум год для понимания всех нюансов.
У менявторая машина 4.3 Chevy Blazer машина весит 1880 ГБО 1 поколения последние рамеры показали
расход - трасса 90-95 км.ч - 10.8 л\100км
трасса 100-105 - 12л
трасса 110-115 - 14л
город 14-16
Секрет макого маленького расхода обеднённый режим работы в "круизной области" и обогащение начиная с примерно 30% нагрузки
(Вольво когдато делал городские автобусы, которые тоже работали в обеднённом режиме)
нет никакого прогарания, мах температура горения достигается при совсем немного обеднённой смеси (для бензина прим. 15.0-15.2) если смесь обеднять ещё больше то температура горения падает!!! по теме прогарания нужно читать про EGT (температуру выхлопных газов) эта тема широко раскрыта в "самолётной" литературе.
Про обеднённые смеси на газе можно читать информацию про автобус VOLVO у них был городской автобус с турбомотором, который работал на очень обеднённых смесях (если память не изменяет прим. 17.0-18.0)
прогорание больше следствие неправильного УОЗ
www.60-2.ru описано всё
У тебя реальный расход будет 16-18 тк 4х4 постоянно вкючено
Это так называемый ШДК или AFS, Вам придется купить новый, как понимаю этот датчик стоит первым, эмулятор ставится только вместо второго (после катализатора) ДК для Р0420 ошибки, принцип работы O2S и AFS различны как небо и земля. Советую почитать про ДК и ШДК на сайте Автодата.
Изменено пользователем Joni90
  • 10 месяцев спустя...
я позьзуюсь фирменым широкполосным лямдазондом. присерно наким ка на картинке с верху. я очень доволен да вравда цена кусаеться немного но оно стоит этих денег
  • 4 месяца спустя...
вопросик я выкинул катализатор горит лампа проверь двигатель , хочу сделать Эмулятор Лямбда-Зонда на ваз Модель датчика- AFS-79- (2112-3850010-11 ) какая схема подходит, я собрал на лм324 там написано что светодиод мигать должен, а он не мигает и не горит, схему настроил как сказано в инструкции. все работает когда настраиваешь , но на машине не , мерею мультиметром с сигнального провода от датчика, на маем напряжения
должно меняется , а оно 0.119вольта . что ДК умер. может я зря 78л12 поставил , а надо было просто стабилитрон вставить , помогите разобраться.
вот че вычитал не я незнаю какой уменя и какая схема под какой ДК
Датчики кислорода бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первые работают по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток, а вторые – как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находятся. Наиболее распространенными являются электрохимические лямбда зонды, здесь используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (т.е. напряжение) при разной концентрации кислорода (в выхлопных газах и наружном воздухе). Тут напряжение, вырабатываемое датчиком, может изменяться несколько раз в секунду, что позволяет блоку-контроллеру оптимизировать состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя в каждый момент времени.
я так понял что с подогревом тот церконевый или нет
Поставил ГБО-1 ещё на одну машину, с перетаскиванием на неё лямбды и индикатора.
Мотор после капиталки, СЖ подтянута к 10.5.
Максимальная экономия на обеднёном составе, лямбда на зелёном и уже не реагирует никак.
При дальнейшем обеднении начинает газ догорать в выпускном коллекторе, и ещё дальнейшем обеднении начинают появляться пропуски, и вместе с ними вонь.
Если ГБО безмозглое, то думаю, можно остановиться на лямбда индикаторе и термопаре на выпускном коллекторе.
Про компенсацию редуктора написали выше.
На промежуточных поколениях заморачиваться не стоит, там уже на четвёртое.
ПС. Регулировку редуктора выставил на ХХ приблизительно к 1 по индикатору, в нагрузке с небольшим обеднением.
Проходил техосмотр на бензине, СО - 0.3 на ХХ, что в пять раз ниже допустимой нормы для карбовых моторов.
Двигатель 1.5, карб 2105-20.
ИМХО, ШДК для гурманов или техноманьяков. :)
Кто нибудь встречал схему эмулятор лямбда на контроллере.
Нужно больше подробностей - что именно нужно эмулировать? Сигнал узкополосного зонда это просто что-нить типа 0.5 вольт. Или нужно эмулировать нагревательный элемент, чтоб ЭБУ не выставлял ошибку, что нет лямбды?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
