Преобразователь Dc-Dc
Гость Александр
Гость Александр
подскажите, пожалуйста,
требуется на выходе получить постоянное напр. 12в
источник питания автомобильный аккумулятор (или два)12в,напряжение на нем
будет меняться 0т 9в до 13в
нарыл много китайских микросхем dc/dc но из описания вроде следует,что входное напряжение
должно быть на пару вольт больше выходного
и непонятно при изменении со временем входного напр. выходное остается постоянным?
вообщем подскажите готовое решение.
ток какой?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Гость Дискурсмонгер
Нет - выкладывай сюда :)
_____________________________________________________________________
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Step_Down на 9В например, а потом StepUp 9В в 12В
"...выкладывай сюда..." - конечно, прям щаЗЗЗ ... схема "вылизана" лично (вход 10-30 Вольт, выход - 12В-1А) , поставлена на промышленную мелкосерийку в одной из фирм Харькова и приносит денЮжку. :)
Так шо "гОстям" - глодать "кОсти" ... :)
Изменено пользователем KRAB
Есть платка 10-80 вольт ,12в 1а выход, интернетчик приносит на ремонт,ими питают свичи на линиях,схемы нема только платка.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://cxem.net/pitanie/5-198.php
Меняем связку транзисторов на полевик с материнки и выставляем стабилитронами 12 вольт.(если мозг поднапрячь и TL431 приспособить ,то можно выходное напряжение плавно регулируемым сделать.)
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите аналог микросхемки LM2621 для преобразователя на 5В. Буду очень благодарен, а то в магазине не нашлось (что очень странно).
Изменено пользователем Ihor Liehotin
MC34063 в корпусе SOIC-8. LM2576T-5 ток до 3 ампер. LM2576ADJ - регулируемый 1,2 - 40 вольт.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Тебе нужна вот такая штука, стоит меньше 9$
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-3-5-28V-to1-25-26V-DC-DC-Boost-Module-Buck-Step-Up-Step-Down/671492183.html
Входное напряжение может быть как выше, так и ниже выходного в широком диапазоне.
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
