Теория Работы Cd
BrainFuck
Подскажите пожалуйста литературу по CD проигрывателям, в которой описывается процесс цифро-аналогового преобразования. Меня интересует каким образом из последовательности лог. 1 и лог. 0 в результате получается стерео звук. Т.е. как происходит отделение каналов и дальнейшее преобразование в синусоиду. Буду рад книге, ссылке на нужную статью или просто доходчивому разъяснению. В интернете находил информацию по устройству CD проигрывателей, как работает считывающее устройство и т.д., но надо мне не это. За ранее благодарен!
теория подробно описана журнале коневодство Радио 1985год, #5, #6, #8, #9. в статье Д.Лукьянова "Музыка нулей и единиц".
покинул форум 20.02.2013 г.
В журнале "Радио" только обзорная статья. Более подробно - "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" Шкритек.
Нужно начинать с теоремы Котельникова. Если предварительная подготовка позволяет.
Изменено пользователем mvkarp
теоремы Колельникова
Поправляю - теорема Котельникова. А то долго в гугле искаться будет.....
Спасибо - раз и кнопочка нажимается! Кнопочка снизу справа от автора понравившегося сообщения.
chip-chip, приведите меня в пример. Топик 6 , по топику 5 на ответ по топику 4.
BrainFuck, если не устали от подколок, если действительно хотите что-то изучить - поищу в своих закромах. Вдруг, что найду.
От Вас остается только желание изучать.
Не обращайте внимания на предыдущие посты. Так, повеселились мы, теперь в бой.
Желание конечно же есть. Ведь интересен мир, в котором царят 0 и 1, а из них можно получить все что угодно.
Сейчас расскажу зачем мне нужна именно теория CD. Дело в том, что раньше я собирал на рассыпухе стерео-кодер и FM передатчик для прослушивания чего угодно на простой стерео приемник по квартире. А сейчас же появилась идея разработать цифровые стерео передатчик и стерео приемник. Понимаю, что кто-то скажет мол это смешно, ведь можно купить различные девайсы, сейчас не проблема. Но мне хотелось бы разработать самому нечто подобное. Первое что пришло в голову, это изучить работу CD и применить полученные знания при разработке своего устройства. Может уже кто-то был одержим чем-то подобным? :)
А вы по той же теореме Котельникова подсчитайте диапазон сигнала после оцифровки. Он в диапазон ФМ не влезет.. или надо оцифровывать с потерей качества. Лучше уж аналог....чего все ударились в эту цифру? А вот прочитав статьи про цифроаналоговое преобразование, фильтры Чебышева и Кауэра, фазовые искажения в этих фильтрах - много чего поймете. Скачайте Шкритека - эта книга в электронном варианте есть...... или ссылочку дать? Еще советую почитать Сухова "Правда и вымысел о высококачественном звуковоспроизведении". Где то в "Радио" в конце 80-х статья была. До сих пор актуально. И оттуда вывод - оцифровка сигнала качества не прибавляет. субьективное отсутствие шумов конечно улучшает картину...
всю книгу не нужно, хотел только одну главу посвященную CD выложил сюда, но что-то именно в этом разделе у меня нет опции для прикрепления аттача.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
