С Днём Победы! ×
Орбита Ум-002
Mephist
Вот снова я. Вопрос такой. Куда дальше копать. Канал я заставил работать. Но правильно работать он не хочет. 1КГц выглядит с низу ограниченный. 7кГц с огромной ступенькой. Не знаю куда копать в полном тупике. С такой схемотехникой росто впервые связался.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
  • 9 месяцев спустя...
Подниму старую тему, что бы не создавать новую. Имеется весь комплект данной системы, но проблема заключается только с усилителем мощности Орбита 50 УМ-102С (чем отличаются весь комплект от 002 кроме цвета и сетевых кнопок - не знаю). Проблема заключается в следующем: на малой громкости начинает пропадать правый канал (как будто плохой контакт в штекере), при увеличении громкости оба канала работают так, как должны.
Делал следующие замены: на платах УМ заменил С2, С3, С7, С10 (на обоих).
Результат: звук стал немного ярче, но проблема не решена.
Проверил пайку элементов, ничего подозрительного не нашел.
Есть осциллограф, мультиметр, прямые руки. Нет генератора сигналов, знаний и опыта по данному аппарату. Подскажите, с чего начать?
Возможно износился регулятор громкости...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Не понял! Там же электронный регулятор громкости и находится он на преде...
А проблема заключается только в УМ и на нем только 3 кнопки, регуляторов никаких нет.
При подключении другого УМ работает нормально на любой громкости.
Вот такая https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=YddTzPII9fI04M&tbnid=XO-F5hEYMVf4RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Frt20.mybb2.ru%2Fviewtopic.php%3Ff%3D4%26p%3D690636&ei=EN0NUtOHE--v4QSk_4D4Cw&bvm=bv.50768961,d.bGE&psig=AFQjCNFScvu8huXg3YoDm8gA-rTYs_mjGw&ust=1376726651909330
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
