2Pin Led Провод Для Dс
kirillall
Всем привет. Соединяю 2 ленты по 5м, rgb 5050 300 led.Можно ли использовать 2pin LED 24AWG провод (конкретней характеристик нету) для соединения питания между адаптером питания 360W и LED усилителем 5-24V 24A - расстояние 7.5 м. ??
Не зная характеристик самой ленты,трудно что-то сказать о проводе,её питающем.
Ток рабочий (или хотя-бы мощность) ленты нужен.12 вольт постоянки в паспорте ни о чём не говорят.
Где нибудь есть слово current c циферкой??
Вот это другой разговор. 1,2ампера на метр,это 6 Ампер лента.2 ленты будут кушать 12 ампер. На проводе сечение не написано? Не ниже 1,5 мм квадратных по меди надо.
я максимум 1,4 вольта падения нассчитал.(это на 2 провода,исходя из самого худшего сопротивления меди 0,018 Ом /мм>2/м).это ~ 10%/
Мне нужно запитать ленту 70 вт (14 вт/м * 5м). Расстояние от блока питания до ленты 7.5 м. У продавца 3 варианта провода: 20, 22, 24 AWG (провод многожильный. $(KGrHqNHJCsFBr7cthzwBQgZlH,-T!~~60_12.JPG$(KGrHqJHJCoFB38FRQ)pBQgZkmfWK!~~60_12.JPG, я посмотрел тадлицу AWG, там для многожильного 20AWG нету, значит 20AWG уже одножильный? ион мне видимо подойдёт
Изменено пользователем kirillall
Какая разница,сколько там жил. Главное- площадь поперечного сечение жилы. Писали же выше-не менее 1,5 ,а лучше 2,5 квадратных мм.А цвет и марка провода значения не имеют.
