Схема Включения Ходовых Огней
Хочу сделать включение ближнего света при вкл. зажигания по данной схеме. Подскажите номиналы резисторов и транзистора. Нужен ли резистор в переходе база-коллектор?
Изменено пользователем Soroka
Нужен!
но ведь ручник в нормальном не поднятом состоянии не дает ноль
в твоем случае когда ручник будет поднят будет гореть свет!
сделай на компараторе и настрой когда в сети 13-14 вольт свет горит, как ниже то потух
тогда свет будет гореть только при заведеном двигателе.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Да, здесь ошибочка вышла, тогда так будет работать?: т.е. заменить на npn
Забудешь на ручник поставить и кирдык аккумулятору!
стоишь допустим кого то ждешь, сам в авто, заглушил двигатель и что ручник постоянно дергать если ты в автомобиле сидишь!
Сергей.
Ну ну!!! на нормальных ДХО контролируется напруга в сети! и не нужно лишних проводов подключаются чисто к аккумулятору!
Сергей.
Надо разработать некое логическое устройтво с управляющими входами:
1. минус лампочки наличия заляда АКБ
2. минус лампочки ручника
3. плюс включения габаритов
Вечерком постараюсь найти время.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Вот статейка которая натолкнула на доработку: http://lada-2108.ru/tuning.php?id=28
Нужно только вместо реле приспособить транзисторный ключ, который управлялся бы минусом с ручника (2 реле некуда ставить, да и не нравится "кипа" проводов под панелью).
Контроль заряда АКБ думаю будет лишним.
Всё гениальное просто!
можно вообще всю схему сделать из одного реле!!!
я себе так сделал,но это легко делается на "самарах" с европанелью, 13е,14е и 15ки.
если интересно расскажу дальше.
аккуратно вытаскиваем блок кнопок (ближний-габариты),вытаскивается просто поддевая пальцами или отвёрткой и тянем на себя,
затем отсоединяем этот блок,аккуратно разбираем его,-могут выскочить пружинки(операцию проводим дома на столе,что бы ничего не растерять),убираем механическую связь между кнопками,что бы кнопки нажимались по отдельности каждая и кнопка "ближнего" не тянула за собой "габариты",-надо подрезаать пару пластиковых штырьков внутри блока,-логически понятно что резать если разобрать и внимательно посмотреть.
И так,если больше ничего не делать,то!-
вставляем всё на место.
результат.-
нажимаем кнопку ближний и при включении зажигания ближний включается сам,при выключении зажигания гаснет.-НО
можно забыть вовремя включить габариты в дороге в тёмное время суток!
соответственно дорабатываем дальше!-
потребуется малогабаритное реле,на фото сверху слева,малогабаритное только для того,-что бы не вскрывать панель а просунуть в дырку от блока кнопок,-что поделаешь я ленивый,а лень двигатель прогресса! :lol2:
Реле должно быть 12 вольт и ампер на 10 ! с запасом,потому как ток в цепи габаритов около 4х ампер!!!
Можно обойтись просто одним диодом,НО не рекомендую,-при таком токе очень сильно греется и если прилепить радиатор,то габариты будут больше чем у реле,да и изолировать придётся,-нафик надо я ленивый!
Далее,-один вывод катушки реле подключаем к контакту кнопки "ближний" (где появляется +12в при нажатии), вероятно белый с чёрной полосой ,там есть и провод "масса" в жгуте (чёрный),-соответственно второй вывод катушки к этой массе.
А контакты этого реле,-подключаем параллельно контактам кнопки "габариты".
Перерезать провода не надо,надо только подчистить изоляцию,цвета проводов не помню,можно на месте мультиком вызвонить или посмотреть схему.
В общем у меня всегда нажата кнопка "ближний",и свет включается вместе с зажиганием,кнопка габаритов работает как обычно я её не трогаю,габариты использую пару раз в год,-если на обочине ночью останавливаюсь отлить.
Изменено пользователем alend
Получается всегда горит подсветка панели и всех кнопок?
Хотелось бы использовать полностью штатную проводку, т.е. управлять исполнительным реле ближнего света (там все-таки защита от кз), а не подавать лишний плюс на фары.
alend спасибо за вариант доработки
Всегда,но можно сделать всё до половины,т.е. не ставить реле и будет тебе "чисто ближний" без габаритов,я же писал об этом.
А у меня и используется исключительно штатная проводка! т.е. управляется исп.реле ближнего. света,и никакого лишнего плюса на фары не идёт!-прочитайте внимательно мой предыдущий пост.
Только,исключается мех.связь в кнопках и включается параллельно контактам кнопки "габариты" контакты реле!
На мой взгляд,такое схемное решение вообще можно было сделать ещё на вазовском "конвейере",и люди не вмахивались бы с аккумулятором зимой,когда днём забывали отключить габариты а при ярком свете солнца их не видно.я один раз так "попал",после этого три дня заряжал АКБ и сразу переделал "ближний-габариты".
спасибо не булькает :drinks:
Когда ручник опущен - контакт разомкнут, поэтому надо ставить 2 реле, а это уже не нравится.
Я чего то не понимаю? А что мешает реле с другими контактами использовать? :unknw:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
DoG70 можно и так, только с 5-ти контактным реле.
Vintertur Ваша схема не годится, т.к. на стоять с ближнем светом на трассе нельзя, да и прогреть двигатель ночью во дворе дома проблематично, особенно если фары смотрят на окна )
Муравей 69 зачем связь с габаритами (вход с габаритов)?
Нужна самая простая схема, чтобы транзистор и пару резисторов уместились в колодке (штатной). Помогите подобрать резисторы к моей схеме, сколько должно быть на базе, чтобы его заперет? И какой тр. взять из советского ширпотреба?
габариты включешь,ближний выключется.В твоей схеме не понятно зачем транзистор.Никакой роли не играет,ни задержки включения ни чего нет.Можно также реле просто реле через ручник.
В ночном режиме (при включении габаритов) ДХО выключается и полностью блокируется. Управление БС и ДС работает по штатной схеме.
О какой колодке идёт речь? Под торпедой разве не найдётся места для платки 20Х20мм?
ДХО нет. Есть только ближний
Каким образом выключается? Т.е. вместе они гореть не могут? Габариты - это еще и задние фонари и освещение салона.
Отрубает питание при поднятии ручника.
Для реле нужна колодка, да и само реле. Транзистор помещается в колодке кнопки управления светом. На кт815 ключ можно сделать?
Дневные Ходовые Огни - в нашем случае - это включение ближнего света фар в дневное время. Габаритные передние и задние огни при этом не включаются. Свет салона здесь вообще ни при чём.
Схемка из #19 работает так: Включаем зажигание, заводим движок. Отпускаем ручник - загораются только фары в режиме ближнего света. Когда темнеет, включаем клавишу габаритов. Схемка блокируется, ближний и дальний свет управляется переключателем на руле, а габариты горят, как и положено в ночном режиме.
Вместо BC547 - КТ315, КТ3102... список огромный. Вместо BD140 - КТ814, КТ816... Диоды - обязательно для полной развязки схемы при выключенном зажигании и защиты BD140 от индуктивного выброса катушки реле ближнего света.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, хочу подключить дневные ходовые огни по следующей схеме:post-155211-0-92247500-1378804236_thumb.jpg Будет ли работать эта схема? В авто электрике я 0 :( Нужно чтобы при включении зажигания включались ДХО, при включении габаритов и ближного света гасли ДХО и при выключении зажигания снова выключались ДХО.
Изменено пользователем punk_rulezzz
