Широкодиапазонный Сканер Или Генератор
Может кто-то задавался такими вопросами: Создать такое устройство, которое например в диапазоне частот от 5 Кгц до 10 Кгц или 2 Ггц до 3 Ггц вносило в принимаемый, каким то приемником, сигнал - ШУМ.
Если подробнее то- например у нас имеется передатчик сигнала (жук на 90 МГц) и принимает сигналы приемник настроенный на 90 МГц ... Как на этой частоте можно в сигнал внести искажения(белый шум например) ???
Почитал на форуме такое устройство называют "глушитель", конкретно для меня хватит заглушить передатчики на расстоянии 1-2 метров! Лучше бы чтоб был широкий диапазон , например от 1КГц до 3 Ггц...
Еще может есть схемы сканеров таких передатчиков???
Изменено пользователем Саша Никифоров
Обратись в РЭБ.
Браток ты понимаешь сколько это от 1кГц до 3Ггц и какие частотные диапазоны сюда укладываются ? :spiteful:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А по моему не совсем, в ином случае не задал бы глупых вопросов...
Обратись в РЭБ.
- С повинной. Дескать задумал гадость, берите за гланды... :lol2:
1кГц это вообще звуковой диапазон...
Это я к тому пусть поизучает как работает там глушилка.:)
Набери в поисковике.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
