Помогите В Сборке Pip-Boy 3000
mimotroff
Поклонник фаллаут(3) и хотел бы собрать себе что либо хоть из далека напоминающее пипбой 3000. Мой вопрос заключается в следующем : не могли бы вы мне объяснить, как к ардунио можно присоединить какие либо тумблеры и кнопки так, чтобы они взаимодействовали с каким либо устройством вывода. Также я хочу узнать, реально ли установить интерфейс как вы видели на видео, ссылку на него я довал в предыдущих постах) на ардунио.
Изменено пользователем mimotroff
Так и спрашивай на том форуме, где "... фаллаут... из далека напоминающее пипбой ..., смотрел на одном из форумов... нтс десайр ашди ... матрицу от псп ... матрицы, кучи рычажков, колесиков (чтобы переклбчатся между меню) и проводов.... то не знаю схем и можно ли на контролер андурио положить интерфейс пипбоя из фаллаут? ".
М-да!
Положить можно. На все. И забить можно. На все.
mimotroff, Вы перед отправкой послания хоть прочитали, что написали?
Прочитал, и не раз, но что непонятно в htc desire hd, матрица от psp, *переключаться,... и не знаю схем... (извиняюсь написал андурио, а там ардуино)
mimotroff, Вам понятно, мне - нет.
Никак не хотел Вас обидеть.
Вам нужна помощь. А я, к примеру, не понимаю, о чем идет речь. Может это специфика какая-то. Тогда не в тему для начинающих. В специфическую тему стучитесь.
В этой ветке нужно выражаться, чтобы было всем все понятно, о чем говорим.
А что именно из себя представляет "ЭТО", с позволения сказать, "...Пипбоя Из Фаллаут..."
В меру моих экстрасенсорных способностей, я понял, что речь идёт о какой то игре, и в этой игре присутствет какой то девас, который нам и предлагается сделать из чего то ещё более не понятного... На большее моих способностей не хватило...
P.S. Может быть есть фото, рисунок, чертёж и т.д. и т.п., т.е. что то более материальное и осязаемое?
P.P.S. Инсталировать игру, и выяснять всё самому - не предлагать.
Нам бы схему аль чертёж мы б затеяли вертёжь. Но а так топчи пол мира чёрта лысого найдёшь!
Леонид Филатов
фаллаут это игрушка на РС Сын играл
Все в поряде,уже дома,отработал. А вообще интересно серьезно чего за фокусы Коперфильда такие
Вот, он самый http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BF+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+3000&hl=ru&newwindow=1&client=ms-android-htc-rev&tbo=d&source=android-browser-goto&v=133247963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yRqeUPq4K6774QSqqYDICw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=320&bih=473#i=37
Вот якобы схема: http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BF+%D0%B1%D0%BE%D0%B9+3000&hl=ru&newwindow=1&client=ms-android-htc-rev&tbo=d&source=android-browser-goto&v=133247963&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yRqeUPq4K6774QSqqYDICw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=320&bih=473#i=13
Но схема как бы игровая, так что я думаю она не особо поможет
Думаю это поможет вникнуть в тему: http://habrahabr.ru/post/127824/
Первая сылка - куча фотографий.
Вторая ссылка - тот же результат.
Третья ссылка - хоть что-то.
И теперь смотрим пост №1 и продолжаем флудить.
А иначе как, mimotroff, понимать Ваш запрос?
Вам надо туда, где собираются любители этой штуки, а тут это вызывает ступор и полное непонимание.
Профиль Форума совсем не тот.
Ну как я понял, надо парню ЭЛТ монитор на руку прилепить, и на ардуине формирование видео сделать. Чего сложного то? :lol2:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
"...для своего пост-апокалиптичного мини-компьютера автор использовал дисплей, процессор и некоторые другие детали от HTC Desire HD + Arduino Uno..."
Я думаю, автору нужно отталкиваться вот от этой фразы приведённой в ссылке. В переводе на "радитехнический", это означает, что - для того, чтобы создать требуемый девайс, нужно иметь некоторый другой девайс, который нужно разобрать, и собрать снова по какой то другой принципиальной схеме ( или разработать её самому) с добавлением каких то дополнительных элементов...
Ну, если автор на всё это способен, и у него есть в запасе пригодный к раздербаниванию - " HTC Desire HD + Arduino Uno", то... бог ему в помощь. Удачи.
Спасибо
Я понял почему мы не понимаем друг друга, я налил кучу воды о фаллауте, но до основной темы я так и не достиг. Мой вопрос заключается в следующем : не могли бы вы мне объяснить, как к ардунио можно присоединить какие либо тумблеры и кнопки так, чтобы они взаимодействовали с каким либо устройством вывода. Также я хочу узнать, реально ли установить интерфейс как вы видели на видео, ссылку на него я довал в предыдущих постах) на ардунио. Надеюсь теперь мы достигнем взаимопонимания
*давал
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
