Блок Питания С Широким Входным Диапазоном Напряжений
Всем добрый день!
Необходим DC-DC блок питания на 24В, 10А с широким входным диапазоном напряжений 19-300В.
Пока все что находил, диапазоны или 19-75В или 75-300В. Подскажите как можно решить такую задачу.
Заранее благодарен.
Задача довольно сложная. Сначала необходимо сделать повышалку (топология BOOST) до 300 В, затем ИИП с гальваноразвязкой по топологии, которая вам ближе. Обратноход на такой мощности ещё можно построить.
Что за задача то стоит, может и не надо такого огорода городить?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Посмотри из Минвеллов - там есть интересная схемотехника. не найдешь - гляну у себя ссылки.
Смотрел у них у них все источники 85-270 (универсального нету)
Склоняюсь в сторону обратнохода, смотрел у Power Integrations, но там тоже все разделено, отдельно на работу от низкого и отдельно от высокого напряжения.
Задача, именно создать универсальный по входному напряжению блок питания.
ПМСМ, без двойного пробразования не обойтись. Сначала по любому стоит буст, который пытается по выходу сделать 300 В. Пытается, потому что ниже какого то входного напряжения у него не получится сделать 300 В. Допускаю, что при полной нагрузке и 19 В входного у этого буста больше 100 В не получится выдать.
Ну а дальше стоит обратноход, который замечательно работает в большом диапазоне входного напряжения. Даже от 85 В должен подхватывать. Но задача не простая, нужно иметь достаточный опыт.
Не подскажете, что и где лучше почитать по этой теме.
Разработка обратноходового иип от Макашова Д.
http://www.twirpx.com/file/482599/
Касаемо буста - погуглите, ключевые слова boost converter.
Можете посмотреть у нас на форуме в теме 12 - 19 В 3 А, там обсуждаются пн для питания ноутбука от а/м аккумулятора
