Определить Конденсатор
Здравствуйте. Помогите определить конденсатор и если можно- чем заменить. Стоял в автомобильном телевизоре. По схеме указан как С104. (дисковый синего цвета, взорвался- остались надписи сверху-...9, чуть ниже KV (Чето фотку не могу вставить)
Изменено пользователем Kiwalera
Ну хоть фото желательно. Легче будет определить номинал.
Конденсатор керамический высоковольтный. Он может быть на 1000 вольт, на 2000 вольт, на 3000 вольт и на 5000 вольт. KV - киловольт. В этом отношении кашу маслом не испортишь.
А вот по емкости...
Последняя цифра "9" наводит на мысль что это конденсатор на 9, 19, 29, 39, 49 и тд пикофарад. Ждем фото.
Изменено пользователем Jeniok
в схеме должно быть указанно его емкость. если на нем надписей уже не видно - мы ничем помочь не сможем. ищи схему, ищи на ней какой там конденсатор. потом будем разбираться
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Смог вставить фотки наконец- то. конденсатор взорвался по причине использования неподходящего блока питания. Стрелкойотмечено место где стоял конденсатор. Выход питания на экран (2 провода) (рядом белый разъем).
А, ну так по схеме у него номинал 104, тоесть 0.1 мкф. только почему на нему самому девятка написанная - это вопрос
Изменено пользователем vadimstalker
Да вот и я о том-же. Как- то особо в этом не разбираюсь, поэтому картина совсем смущает. А аналогичного на плате нет. А сли поставить 104- не случится апокалип..здец прибору?
Судя по фотографии, конденсатор стоит в высоковольтной цепи после повышающего трансформатора. А белый прямоугольник - это разъём для подключения высоковольтной люминофорной подсветки. Это высоковольтный конденсатор, его ёмкость составляет 4,7 пф 3 кв. Кусок принципиальной схемы вы дали не тот.
Даю ссылку справки по конденсаторам с данной маркировкой http://images.yandex...pt=simage&lr=54
Изменено пользователем Shida
Сапасибо за помощ. Эту схему нашел в интернете с аналогичным (подходящим) названием аппарата вот вся схема целиком ( но что-то не все детали, указанные в схеме присутствуют в приборе
Prology HDTV-800s
Prology HDTV-800s.pdf
К сожалению другой схемы ненашел. Нумерация участков на плате (к примеру 8...как на фото.) с схемой совпадают. Не судите строго- не специалист.
Да, хорошо прогорел.
А вот по емкости...
Таких номиналов, что у вас наводит на мысль в природе не существует.
<p>конденсатор еще не нашел. Буду ковырять телики с (помойки)может че найду.Так всетаки подойдет или нет 47 пФ 3кв
