Фуоз + Датчик Холла От "карлсона" (Вентилятора) = Статика
дело не в пике--всё можно и на логике сделать,а дело в заложенном алгоритме
Зачем же лепить пристройки, если все работает в одном корпусе (Attiny-13)
Я говорю о любом проекте со статикой. Зачем, что-то делать если и так ездит.
Это дополнительные расходы, поэтому и желающих мало собирать статику.
Я тоже сторонник прогресса.
Статика работает лучше трамплёрной раздачи, за счёт отсутствия зазоров в трамплёре и длинны проводов и увеличения зазоров на свечах с 0,8 до 1,1 увеличивается длинна искры. И катушка работает в менее жёстких условиях.
Те, кого пугают лишние дополнительные затраты на СЕБЯ ЛЮБИМОГО сюда не заходят!
Если у кого-то есть желание соорудить себе статику - вот готовое решение.
Давно уже "живет" вариант трамблерной статики с холлом от кулера и с применением кольцевого магнита от этого же кулера. Датчик ставится на поворотное основание трамблера, а магнит крепится в точеной втулке. Выводы от датчика выходят на два коммутатора, две двухвыводные катушки и соответственно подается питание на датчик.
ВОПРОС! Как к такому варианту применить ФУОЗ?
Переход на шкив был обусловлен люфтами в трамблере,
у меня есть сомнение в точности полюсов на кольцевом магните ,,,
или вы его хотите использовать только для задания направления раздачи?
Что вас не устраивает в моей схеме?
Это именно тот вариант!
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
А для ФУОЗа Шкильменского с раздачей через трамблер нужно оба выхода из S276 просто закоротить?
В чистом виде ФУОЗ Шкильменского с S276 или S277 напрямую работать не будет,
а по моей схеме, хоть для СТАТИКИ, хоть для ТРАМБЛЕРА нужны оба выхода S276/S277.
Уже не смог поправить первый пост, выкладываю все пояснения здесь.
Для работы в режиме СТАТИКИ схема будет иметь такой вид
с коммутаторами
с выходами на транзисторах
подключить S276 к ФУОЗ Шкильменского в чистом виде можно так
Здравствуйте.
Sergey_L66, не успел я спаять вашу предпоследнюю работу на ТМ2 :-).... остались только микросхемы впаять, попробую теперь изменить на этой же печатной плате. А как быть с прошивкой ?
В тупике...
Изменено пользователем Alexan
Alexan
Приветствую!
Я же вам намекал ТУТ, что я в процессе ..., но не знал, что все получится так быстро и хорошо ... ,
В любом случае, нужно собрать сам ФУОЗ и наклеить разно-полюсные магниты,
а потом его модернизировать, хоть под трамблер, хоть под статику.
для экспериментов, соберите на этой плате только ФУОЗ, а обвязку навеской, прошивка стандартная, ДЕКАБРЬ 07.12.11 (все как в модели).
а вот когда решите, что все работает так, как вам хочется, можно все собрать начисто!
УДАЧИ в сборке!!!
А вот еще одно интересное применение данного ДХ ...,
с его помощью можно реализовать статику и без ФУОЗ
в качестве Q4 используется штатный ДХ в трамблере.
Здравствуйте жители форума.
Sergey_L66 погонял вашу разработку в Proteuse возник вопрос, что это? post-164574-0-40847000-1355243882_thumb.jpg Много искровой пуск или глюк программы?
Решил повторить ваше творение, в выходные буду разрабатывать макет печатной платы.
Ну про 13Гц уже всем известно и было написано столько ..., это смена режимов работы на 370об/мин.
А плата - это уже потом, пока соберите хоть навеской (3D-монтаж), как довесок к ФУОЗ, благо деталей не много и все с выводами.
Информируйте тут о всех своих результатах! Если что ни так (хотя такого быть не должно), будем разбираться вместе.
Вот те же 13Гц на другой схеме (на TM2)
Это во всех программах автора. Переход в рабочий режим.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Здравствуйте.
Sergey_L66 посмотрите пожалуйста проект, готовлю для печатной платы, все ли правильно? Хочу за выходные на столе все собрать, проверить и сразу травить, уже нет терпения :-)
s276_SHEMA.rar
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Привет!
А макет готов? Заметили разницу в сигналах своей и моей модели?
Все марнировки по вашей модели, по питанию вместо D5, D6 вполне хватит 1N4001 (1-1.5А).
Под коммутаторы - Q1, Q2 не нужны, все как тут:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=190230
D17 по питанию ДХ должен быть на 12-15в.
Впараллель R20 желательно поставить конденсатор 0.1-0.47мкф.
R12 - лишний.
C3 погоды никакой не сделает, его лучше перенести к C5, а входное питание 12в желательно подать через дроссель 50-100мН х 50-100мА
Самое основное определиться с входом, какой будет сигнал.... и какая будет технология обработки..
вот как работает S277 от 2-х магнитов
http://video.mail.ru/bk/sergey_lebedev/_myvideo/2.html
ВСЕХ
С Новым Годом!
Здравствуйте все!
Ну вот он и наступил, год Змеи. Парни, желаю всем змеиной мудрости и изворотливости! Пусть в наступившем году ВАС не покидает удача, пусть сбудутся ВАШИ мечты и свершится начатое! ВСЕМ счастья, здоровья, успехов!
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!!!
Для Sergey_L66.В поддержку статики.Надеюсь,что и до неё доберусь.
Здравствуйте! Рад похвастаться! Имею ВАЗ 21051 1988г.в. Двигатель ВАЗ 2101 1200см3. Пользуюсь 11 лет, в основном летом. Бывший хозяин (руки и голова у него на правильном месте) установил ещё в 1988 году самодельную БСЗ (бесконтактный датчик и коммутатор самодельный) До сих пор на нём езжу.У меня это штатный вариант. Когда дорос до интернета, нашёл ваш форум.
Собрал схему (Фуоз + Датчик Холла От "карлсона" (Вентилятора) = Статика, пост #30), пока что в "чистом виде".Для перехода на статику у меня нет КЗ. На машине проверил, правда, очень недолго.Пару раз привёз картошки из гаража. Около 5 км в один конец.Без вопросов.
При проверке на столе при питании датчика от стабилитрона 9вольт я заметил. что датчик нагревается. Пальцами чувствуется. Запитал от 5 вольт. Нагрев исчез. Датчик работает нормально. При применени магнитов от головки CD (5х5 мм) срабатывает на расстоянии до 15 мм. Слишком сильные магниты: при прхождении мимо датчика на расстоянии 2-4 мм ДХ срабатывает дважды, т.е. переключается от одного магнита. От магнитов, которые вытащил из кнопки от не знаю какой клавиатуры (размер 2х3х1 мм)датчик работает хорошо на этом расстоянии. Магниты я приклеил и потом прижал латунной полоской и винтами М2,5 (рекомендация В.Шкильменского) с внутренней стороны шкива, сделав там проточку, чтобы выровнять плоскость и немного утопить магниты; немного пропилил ребро жесткости на крышке двигателя и закрепил кронштейн с датчиком Холла 276 на двух болтах к крышке двигателя. Кронштейн имеет овальные отверстия для крепления и его можно двигать. Есть одна особенность:чувствительность ДХ 276 к разным полюсам магнитного поля разная, да и у разных датчиков тоже.Поэтому магниты нужно устанавливать по конкретному датчику на машине, как и рекомендовал В.Шкильменский.
ВК самодельный.Собрал два варианта.Один на магниторезисторе от двигателя протяжки видика с операционным усилителем, другой с датчиком Холла SS49.
Выходной коммутатор собрал на полевике IRFP460 c ограничением тока 7,5-8 Ампер. На всякий случай добавил защиту по напряжению на КС596В2 4 шт.У меня их чуть поменьше, чем у В.Шкильменского датчиков холла.(Получилось около 300 вольт,вполне достаточно.)Мне понравилось: катушка Б117А нагрелась, а коробок абсолютно холодный. Пробовал оконечный каскад на КТ898А. Сильно греется резистор и греет всё вокруг себя.По схеме "универсальной версии "должно быть значительно лучше. Прошивка с нормированным накоплением F675OK декабрь.На столе пробовал подключить КЗ 27.3705. Конечно,греется всё(за счёт ограничения тока падение напряжения на полевике доходит до 6 водьт), но короткое время держится, не вылетает. Не стал ждать, когда дым пойдёт.
Для того, чтобы исключить всякие пуки, доработал бегунок.Похоже, помогает.Проверял с многоискровкой (от syma1961) -всё нормально, заводится,пуков нет, ехать на аварийке не пробовал.Март ещё валяется.
Всем спасибо!
Изменено пользователем OIK
OIK
Вот и в нашем полку прибыло! Поздравляю! Огромное спасибо за поддержку и подробный отчет!
Я тоже писал про разные напряженности полюсов и размытые границы переходов.
Тут приведены мои рекомендации для разные варианты расположения магнитов.
Если у Вас ДХ 276/277, то в идеале клеить 4 и желательно одинаковых магнита, благо они сейчас есть в свободной продаже.
Я себе прикупил для чистоты экспериментов по несколько 10х10х2мм и 10х10х4мм.
Свои выкладки, теорию и мысли я излогал тут:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1397149
Кронштейн ДХ у меня такой
Для Sergey_L66. Спасибо. С Вами полностью согласен. Когда писал для прошлого поста вот это не стал отправлять: " При размещении магнитов на шкиве перпендикулярно плоскости шкива(силовые линии вдоль плоскости) переключение датчика происходит с заметно меньшим гистерезисом и ближе к магниту,а также можно получить короткие импульсы. Это получено на столе.Уменя на столе стоит двигатель от разобранного видика. На его валу я закрепил диск и к нему клеил магниты от клавиатуры для прверки системы. Сначала я их приклеил не очень точно.Когда всё заработало, стал играться с магитами от CD. Америку я не открыл, встречал на форуме." Перечитал-как раз это. И Ваша фотография подвигла меня на такую же установку датчика Холла. Кронштейн у меня похож, но датчик один - 276.post-166430-0-25276400-1364576604_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Сергей, подскажите, у меня имеется полностью рабочий модуль зажигания 042.3705. Возможно ли использовать его комутаторы не дербаня их?
Всем Привет!
А про необходимость курочить рабочий модуль зажигания никто и не писал ...
В посте 30 даны разные варианты, первый как раз для использования 2-х коммутаторов + 2-х катушек зажигания,
чем собственно и является ваш модуль.
Моя схема работает, но вот засада с которой я столкнулся - Датчики Холла (S276/277).
На столе (на стенде) работаю абсолютно безупречно, но на авто просто сходят с ума, начинают жить своей жизнью
и на стоячей и глушеной машине начинает самопроизвольно переключаться, сами по себе ...
Пока не разобрался в чем причина, пока гадаю, толи чувствительность ДХ слишком большая,
толи остаточная намагниченность шкива, толи помехи, толи магниты от CD слишком мощьные ...
Короче, на практике пока полные непонятки ...
А есть ли возможность подключить 2 ДХ спина к спине с двумя магнитами разнополярными?
КУДА???
Кстати, вот то, что мною было анонсировано и собрано для работы именно с S277, но на авто работать отказалось ...
подробности описаны в посте #47
как у вас прекрасно получается делать платы. Корпус, как я понял, вы используете из под какого то коммутатора. А что на плате за логика? или это какая то совместная модель со статикой на логике?
Изменено пользователем Musicboy
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
