Как Сделать Электро Магнитное Реле
Мотаешь катушку на магнитном сердечнике (грозде). Делаешь из пластинок подвижные контакты, и к одной пластинке тоже нужно приделать магнитную железку.
Подаешь питание на катушку, сердечник намагничивается, притягивает к себе железку на контактах и валуя! контакты замкнуты)
Примерно вот так:
http://tehnojuk.ru/tehno/fotorele/64-samodelnoe-jelektromagnitnoe-rele.html
Колличество контактов и групп может быть различны,в зависимости от потребностей.
Доступ к токарным,фрезерным и прочим работам по металлу имеется? В смысле будет возможность изготовить механику?Если нет,то лучше использовать уже готовые решения,или в крайнем случае,использовать электромагнитные реле ,переделав их под свои надобности.
доступа нету
Примерно вот так:
http://tehnojuk.ru/t...itnoe-rele.html
я это уже седня смотрел но для меня это сложно я не панимаю там ничего
мне нужно на радиоуправляемую автомодель. чтобы нажимаешь едет вперед, другую кнопку назад едет.
Рано вам, товарищ, ещё авторадомодели конструировать, если вам такое сложно, и непонятно. Китайские машинки вам в помощь.
Изменено пользователем Модулятор
Рано вам, товарищ, ещё авторадомодели конструировать, если вам такое сложно. Китайские машинки вам в помощь.
слышь модулятор тебе рано а я уже все прокрутил в голове до каждой детали и знаю как из чего делать. просто с электроникой проблемы. а если ты по поводу начинки модели я сделаю это легко
Members
Зачем тебе реле? Ты сказал радиоуправляемая модель? У тебя пульт есть? Или проводная? Если проводная, то никаких реле не надо. А в радиоуправляемой уже все организовано без реле.
Не вариант, будет не надёжно.
а ну значит возможно
ну просто у меня нет возможности сделать или купить мощную аппаратуру поэтому надо реле
Если применить специальное трёхпозиционное реле. или чтобы реле переключало полярность, а когда модели нужно стоять транзистор снимал ток. или вообще можно без реле, на полупроводниках.
А что, купить никак нельзя? Самому сделать по предложенным рецептам достаточно сложно.
Если есть возможность достать геркон (в системах сигнализации применяются, в некоторых моделях телефонов) то уже гораздо проще, склеил трубку из бумаги,всунул внутрь геркон, намотал витков 500 провода, и реле готово.
Интересно, а как с помощью одного реле, у которого 2 положения, выполнить 3 команды: вперед, назад, стоп?
нет будет тока вперед и назад
не ну а если я нажал вперед то ана едет вперед. а отпустил остановилась
я вернусь через неделю и уже буду собирать саму модель
всем спасибо и пока
