Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Акустика Microlab Solo 7.
История таково в один прекрасный вечер сижу слушаю музыку, звук был выставлен на 55% громкости, в микшере в Win 7 тоже отметка стояла 55%, и тут вдруг звук такой не знаю как описать,типа бум или хлопок, как при обычном включении колонок только он был раз так в 5-10 раз сильнее, но звук остался прежний покрутил регулятор громкости, все нормально. На следующий день при загрузке компьютера, как только загрузилась ОС, точно такой же звук, и все мелодию приветствия я не услышал и соответственно нету ничего, только в ВЧ динамиках если выкрутить громкость на 70% слышен звук еле еле.
При разборке главной колонки не замечал следов гари и запаха гари. Меры проведенные мною:
1) проверены обмотки транформатора
2) проверыны напряжения в следующих участках, которые показаны ниже на фото.
post-143102-0-54640700-1354027457_thumb.jpgpost-143102-0-61928300-1354027467_thumb.jpgpost-143102-0-02906100-1354027476_thumb.jpgpost-143102-0-73751300-1354027562_thumb.jpg
http://www.fotohost.by/show/471bbcde95e9b796d5400e3dbfa51ed2
http://www.fotohost.by/show/c2107f4b9ee187c6b26a602362f22764
http://www.fotohost.by/show/288f65942e72b37e379fc9ef45fc985c
на последнем фото не могу понять конденсатору конец?? хотя я снимал напряжение на обратной стороне микросхемы, на фото подписано.
Возникли следующие затруднения, а именно не могу найти цепи защиты(покажите на фото с микросхемы) SOLO5,6,7.pdf
в документе 3 картинка, покажите или выделите, отредактировав мои фото. Предложите дальнейшие шаги в диагностики и обнаружении неисправности или может я не то померил или измерил! Жду помощи!
Изменено пользователем NightDread
В наушниках с компа звук есть?
На больших конденсаторах должно быть одинаковое напряжение. Плечо, где 22В жрёт большой ток. Значит, в этом плече неисправность.
Конденсаторы на последней фото можно керамические поменять на пленочку соответственного номинала.
Но проблема этого усилка в блеке на смд деталях очень не ремонтропригоден.
Я тоже имею соло 7, но я полостью выкинул стандарный усилитель и тестирую на нем ОМку, хотя и звучание MF1 понравилось на Соло 7. Так что как вариант вам сменить усилитель, звук изменить заметно, в лучшую сторону.
И почему у вас 36В ??? Только что посмотрел на трансформатор свой, там две обмотки по 18В
Изменено пользователем Nano_92
Да с компа есть звук. По поводу конденсаторов, которые большие там де я выделил под ними какая то бяка желтая я выделил это на фото. По поводу того как померить потребляемый ток?
Это клей, не обращайте внимания. Эта бяка же засохшая?
Зачем его мерить? Надо проверять полевики на выходе и микру. Скорее всего менять придётся.
nano_92 я хз взял тестер и померел напряжение между предохранителями. 35.7в 35.7в
hakas да это бяка засохшая.
Теперь поподробней как диагностировать надо микру!
есть скайп могу пообщаться расказать все в деталях что как делал
Сначала при выключенном усилителе тестером в режиме прозвонки посмотрите плечи питания. Щуп чёрный - на минус питания( минус одиночный на больших кондёрах), другой на выход. Должна быть бесконечность, грубо говоря. Сначала может звенеть.
Потом красный щуп на плюс питания(плюс одиночный на больших кондёрах), другой на выход.
Отпишитесь, что намерили.
Все сделал как вы говорили, сначала писк (писчит пока цифры не идут в бесконечность, при смене местами щупов тоже самое!) потом на тестере цифры пошли в бесконечность, проверено на обоих кондесатораз
Значит, козы нет....
Теперь то же самое, но вторые щупы (первые остаются на кондёрах) на соответствующие выходы микры (судя по схеме - out1 от плюса, out2 от минуса).
не понял не могли бы разъяснить для тех кто в танке, я не силен в этом. Схему усилителя в цепь врубать?? и да у меня пока один тестер!
Нет, не включать.
Чёрный щуп на минус (одиночный минус на больших банках), красный на выход микры OUT2. Смотрим, что тестер покажет. Потом красный щуп на плюс (одиночный плюс на больших банках), чёрный на выход микры OUT1. Смотрим, что покажет тестер. Потом отписываемся сюда.
Чёрный щуп на минус (одиночный минус на больших банках), красный на выход микры OUT2.---тестер ничего не показывает
красный щуп на плюс (одиночный плюс на больших банках), чёрный на выход микры OUT1.- цифры добегают до 715
Проверено на обоих микрах!
Поздравляю...
Ща, только проверим... Тестер в режим постоянки 200В.
Так, включаем усилитель и (аккуратно!!! всё делаем) чёрный щуп на общую точку(соединённые плюс и минус на больших банках), а красный щуп поочерёдно на выходы OUT1 у обеих микрух. Что там?
Заодно на выходах усилителя проверьте...
не могли вы показать эту общаю точку на фото, покажите на фото выходы усилителя я ж в этом деля профан
На фото это площадка, соединяющая выводы плюс и минус больших банок вместе. А одиночные выводы этих банок - это положительное и отрицательное плечо источника питания. Вы от них должны были замеры производить.
post-143102-0-61928300-1354027467_thumb.jpg- это там там де типа ромб нарисован
замер сделаю через мин 15 волнуюсь и боюсь вот и спрашиваю 100500 раз!
Во-первых, что на выводах OUT2? Во-вторых - что на выходах? В-третьих - выкладывайте фотки в архиве!!! Иначе не разглядеть. Попробуйте сами что-нибудь увидеть на картинках, что вы выложили.
И объясните, что нарисовали. Я вижу только линии разного цвета. :)
Ну, что там? Долго щупами коснуться и написать сюда результат? А то уже спать пора... :D
пожалуйста скажите свой скайп я при измерениях запутался!!!, если ставить щупы не так как вы сказали то на выходах Out1-20.5в out2-- 43.2в
У меня нет скайпа. Я уже 3!!! раза задал вопрос - что на выходе?!!! Чёрный на среднюю точку, красным касаемся OU1, OUT2 и выхода. Пишем сюда результат.
