Usb Разьемы
Какой нафиг оловоотсос??? Экстрактор припоя (оловоотсос) не в состоянии удалить весь припой из отверстий, можно легко повредить печать вынимая разъем из платы с остатками припоя. Горячим воздухом надо, и обязательно закрыть соседние компоненты, иначе отвалятся вместе с разъемом. Отсос пригодится после демонтажа разъема.
он же горячий если руками
А утконосами / пинцетом никак? :D
Так и выпаивать, температура градусов 400-420, минимальная возможная производительность, греть обратную сторону - если сквозной разъем, либо сам разъем - если smd... Закрыть соседние компоненты... И постоянно покачивать разъем утконосами (я использую толстый пинцет с губками). Как припой полностью расплавится и разъем пойдет вытаскиваться - сам почувствуешь...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Большое спасибо, буду пробовать, надо будет купить эти утконосы, у меня сквозной, значит греть надо где сами контакты торчат из платы, а флюсом смазывать не надо?
Изменено пользователем wheels22
Смысла нет от флюса в данном случае.
ЗЫ: убери цитату предыдущего поста - нарушение п.2.9...
> Правила форума <
Старый выкусываешь. Остатки выводов выпаиваешь. Новый запаиваешь. (С) не помню чей.
Или так, да, но откусывать аккуратно, чтоб плату не повредить. При условии, что старый разъем не нужен.
> Правила форума <
Все разьемы на материнках сломались, не выходят они, плата аж гнется, сам разьем с пласмаской вылазит, а эти маленькие контакты просто остаются на плате, еще вместе с медной площадкой отрываются, что не так?
Может перегрел, что медь стала слезать...
> Правила форума <
Снимать нужно так: греете феном разъем, при этом помогая паяльником - по очереди тыкая жалом на контакты. Выводы разъема можно смазать спиртоканифольным флюсом для улучшенного теплового контакта с жалом.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Тогда уж лучше своего припоя добавить, тогда точно тепловой контакт улучшится. Лишний припой из пустых дырок всегда можно удалить.
> Правила форума <
какая то надуманная проблема! выпаивать очень даже легко. очередно прогреваешь контакты и слгка и покачиваешь, высвобождая с посадочного места. таким обраом неспеша весь разъём вскорости сам начнёт болтаться и уже его окончательно выпаиваешь из платы. обычным паяльником на 40 ват выпаивается запросто.
вот выпаивать микросхемы, это ещё тот гемор а разъём - чепуха. главное трепение и неторопливость, а то дорожки можно вырвать от платы.
