На Сколько Ватт Примерно Нужен Сердечник Трансформатору Для Сварочного Аппарата?
westwood13
Для того что б была нормальная дуга, необходимо U порядка 60В, если варить "тройкой", ток - мин.70А, набрасываем мин.25% на просадку, ИТОГО: 60В х (70А +20А) получаем ок. 5,5 кВ*А...
Fiat lux! Да будет свет!
Мощность вторички для постоянки- 20В * на рекомендуемый ток электрода. Примерно так.
что-то с цифрами не то....
для зажигания дуги требуется 80в, при горящей дуге напряжение равно 35-40в при токе 120-140А для диаметра 4, итого:
4,2-5.6кВт
для тройки 100-120А или 3,5-4,8кВт
Опять приходится повторять крылатую фразу: там где практика сходится с теорией - побеждает практика.
Моя первая сварка была намотана на трансформаторе ТСЗИ-1,6. Признаю - слабенькая, но варила. Всего-то 1,6Квт
Ой :unknw: Ребятки, набрехал. На ТСЗИ-2,5. Пардон.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Да всё нормально с цифирями, дуга обраэуется и при 40В - на тех-же "проволочниках", всё зависит от мощности, диаметра электрода. 70-80В - это как раз для "четвёрки", на соотв.ток, иначе будет не сварка "монетка на монетку", а срач со шлаком...
Каминщик, у меня два аппарата, оди из которых как раз на ТСЗИ (388/220/36) 1,6 кВ*А. Задействованы все три катухи, варит ОК.
Изменено пользователем кортыш
У меня так же была, первичка задействованы три родные катушки, вторичка - шинкой. Сейчас пользуюсь инвертором 250А, вернее имею так как практически почти не пользуюсь.
Короче, ответ топстарту: если стоит выбор в соотношении: массогабариты - работоспособность - бери тор от 2-хкиловаттного двигателя и на нём мотай
Качество сварочного шва зависит от сварщика (кто с умом, тот говном варить не станет), а ежели у сварного руки из задницы, то дай ему что угодно - результат будет плачевный.
nik-sh В статье упущены 2 немаловажных пункта.Во первых при вырубании зубилом(материал практически чистое железо,очень мягок),происходит к.з. между пластинами,потому после оной операции желательно пройтись напильником по очередно с обеих сторон и потом получить окисел на свеже спиленной поверхности(любое активное в-во с железом)я протирал хлорным железом.И второе,лучше снятия ВА-характеристики ничего нет(физика 8-9кл.очень просто,даже если часто пропускал физику),дает очччень хорошие результаты,не пожалеешь заморачивания.
Было это уже давновато,диаметром провода тогда обилия не было,роли особой не играет,лишь бы в окно лезло,больше 40В никогда не делал.
Делал один экзепляр,железо было ШЛ примерно 25кв.см,6 -кой спокойко резал материал 5-8 мм.
Я и слова не написал,что не будет работать,работает -значит руки откуда надо растут.Расчет по ВА-характеристике это практически идеальный вариант создания св.аппаратов из любого имеющегося железа.
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
