Декодер Сигнала Dmx-512 Для Управления Светодиодами
Всем доброго утра! Подскажите решение задачи: Имею профессиональный световой прибор для освещения сцены, управляемый данным каналом. Очень нужно скопировать схему приемника DMX для последующего использования в различных приборах. беда в том, что от той маркировки, что есть на МК - поисковики отдыхают! После просмотра понял только одно: для работы от звука микрофон подключен через LM 358 (третья ИМС на втором фото) и отправляется на среднюю ИМС. Сигнал DMX принимается верхней ИМС и отправляется на среднюю. К средней же подключен цифровой дисплей и она же контролирует драйвера для светодиодов. Разобраться бы по конкретней!!!!post-165068-0-64273400-1354511766_thumb.jpgpost-165068-0-37267200-1354511769_thumb.jpgpost-165068-0-13979400-1354511773_thumb.jpgpost-165068-0-85512600-1354511775_thumb.jpgpost-165068-0-38563400-1354511779_thumb.jpgpost-165068-0-58128400-1354511783_thumb.jpgpost-165068-0-34197000-1354511786_thumb.jpg
в чем вопрос-то?
разработкать устройство с управлением по DX512?
или помочь разобраться в том, что есть? второе сложнее, так как ни телепатов, ни спецов по телепортации к вам в мастерскую тут, думаю(!), нет ):
Понять принцип работы и понять из каких МС состоит! - да бы потом смочь повторить конструкцию!
Если есть возможность создать приемник DMX - буду очень признателен за помощь
плач Ярославны тут неуместен
1. DMX- всего навсего протокол. Не более того.
если вам надо что-то под ваш конкретный "передатчик", то надо знать систему его команд. Так как и адреса управления разные, и алгоритмы управления
Вот стоят у нас 4х канальные диммеры. К ним подключено освещение сцены и стробоскопы
диммеры, поэтому задаем яркость и время нарастания/уменьшения
такие вещи покупаются комплектом. Или разработка под заказ именно под ваш пульт и ваши требования
Поэтому и нет "типовых" решений, в плане дополнительного приемного оборудования
надо - пишите в личку
только огласите сроки, что надо и бюджет проекта
Я рад, что есть человек, знающий эту систему )))
Теперь чуть кокретнее: на основе то, что на фото, скопировать или создать полный аналог системы, который бы управлял светодиодными парами (RGB LED Par 64). чтобы я так же мог изменять канал (будь то первый или двухсотый) и подчинялся бы обычным DMX512 пультам!
мне это ничего не говорит...
надо данные
пример:
разработка устройства, позволяющая удаленно изменять яркость свечения св.диодов.
ток или мощность нагрузки
система команд
количество каналов нагрузки и как их адресовать
поямите, я - не телепат. Я же не знаю, что у вас установлено и что хотите
сделать реинженеринг? - не проблема! с вас то устройство + пульт
и что такое "обычный пульт" - нет таких!
видел только 1 вариант такой "универсальной" реализации: всё на экране ПК, и ты сам себе "рисуешь" из примитивов "пульт",
т.е., ПО компа преобразует всё в ту систему команд, что ты задал в программе и выдает в линию
Изменено пользователем Гость
пульты бувают двух видов: имеющие 21/42 фейдера, где соответственно каждый фейдер - номер канала и назовем их "мини компьютеры" - такой пульт содержит лишь 6 фейдеров и их назначение забивается програмой на пульте.
Моя задумка - управление 4мя каналами: Диммер/шатер, зеленые Сд, красные Сд и синие СД. Если на приборе я выставляю, скажем 21 канал, то
21-диммер/шатер
22-кр Сд
23-зел СД
24-син СД
По такому принципу у меня работает вся аппаратура, которую покупаю. Выбираю нужный канал, чтобы не пересекать с другими приборами и вперед! все работает!
Мой пульт Pilot 2000
Изменено пользователем D-F
Терпение и труд все перетрут - разобрался в системе.
Сигнал управления с разъема DMX подается на микросхему буфера SN75176, а с нее - на вход RX микропроцессора MG87FE2051AE20. После обработки и дешифровки сигнала (если переданный по шине адрес соответствует заранее установленному адресу процессора) сигналы с выходов МП подаются на транзисторные ключи. Ключи, в свою очередь, управляют яркостью соответствующих светодиодных светильников.
Остался другой вопрос: Как скопировать прошивку? Или кто поможет написать новую?
А вот с другим вопросом гораздо сложнее будет.
Да! MG87FE2051AE20 - чисто китайская побрекушка! и, думаю, прочитать из него прошивку будет либо проблемно, либо невозможно! Тогда, вероятно, вопрос адресуется к знатокам Arduino или ATmega!!! Кто может помочь?
post-165068-0-43566200-1354561050_thumb.jpgвот конечная схема, проверенная и рабочая. она принимает сигнал и выполняет следующие функции: управление 3мя цветами светодиодов и их общаяя яркость (ну 4 канала соответственно). Все повторение уперлось в Микропроцессор.
  • 4 недели спустя...
terminal, вконтакт я не хожу. Принципиально. Что там хоть выложено?
  • 9 месяцев спустя...
